У меня возник вопрос по платам.
Скажите, какова основная цель покрытия дорожек у платы. У меня есть две версии-защита и улучшение проводимости. Может есть ещё какие-то?
Просто я столкнулся с клубком противоречий, но эту тему мы разовьём дальше:)
Паятель писал(а):Чтобы был лучше контакт => меньше переходное сопротивление.
Нет. Производители процессоров максимально долго затягивали с переходом с меди на золото, потому что это дорого. Так что по эксплауатационным характеристикам медь устраивала всех, пока не появились мощные процессоры.olafnew писал(а):
Золотят ножки процессоров, контактные площадки на платах и пр, только по той причине, что золото химически инертно, не окисляется, и со временем дополнительных проблем с контактами не вылазеет.
Если бы им надо было так уж сильно впарить, то почему они не говорят. что скорость тока в их кабеле равна 103% скорости света? Это же так круто!!!olafnew писал(а):Уважаемы товарисч Sonera - есть такая "профессия" - маркетолог, так вот его задача впарить, что либо, кому-нибудь. И начинают выдумывать всякие, кхм, "новинки", что-то вроде "медь с ортогонально направленной кристализацией", что есть полный бред, и физического смысле не несет никакого.
А вы случаем не с аудиофильского форума?Sonera писал(а):Спасибо.
А влияет ли лужение на звук?
Просто у олова и у меди токопроводные характеристики разные, скорость движения тока в меди выше, чем в олове, поэтому при использовании двух материалов звук в теории может искажаться. А как обстоит дело на практике?
