Мелкие практические вопросы
Света
Сообщение Света »
Jaguar писал(а):Разве нельзя подобрать один транзистор, например с 10 мА усиливает в 10 А. ?
Чтобы усилить ток на такую величину, нужно, чтобы транзистор имел коэффициент усиления больше 1000. А если Вы посмотрите на коэффициент усиления, например КТ817, то он всего 25. Транзисторы с таким большим коэффициентом конечно есть, но они, как правило, делаются составными, то есть состоящими как бы из двух транзисторов. В принципе это же и предлагается сделать и Вам, взяв два транзистора. У КТ315 он равен от 50 до 350. Если их перемножить - 50*25 - то получим нужный нам коэффициент усиления - 1250.
Jaguar писал(а):...как понимать сопротивление транзистора ? Разве в нем есть оно ?
Ну раз ток база-эмиттер идет, пусть будет 10 мА, на переходе б-э падает напряжение, где-то около 0,6 В, тогда по закону Ома Вы вполне можете сказать, какое у транзистора входное сопротивление :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
И оно большое. А вот сопротивление коллектор-эммитер, т.е. выходное - мало.
Света, а почему в справочниках не приводится максимальный базовый ток? или мы сами должны поделить максимальный ток коллектора на коэффициент усиления?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
В даташитах часто указывают макс. напряжение Б-Э.
При насыщении транзистора его к-т передачи тока уменьшается (необходимо учитывать при расчете базового тока и токе коллектора близком к макс.).
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Света, а почему в справочниках не приводится максимальный базовый ток? или мы сами должны поделить максимальный ток коллектора на коэффициент усиления?
Максимально допустимый ток базы в справочниках приводится... Нужно смотреть предельные эксплуатационные данные.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Их сети напряжение поступает на понижающий (хотя на любой в данном примере, не столь вожно) трансформатор. В первичной катушке то отстает от напряжения на 90гр. Со вторички снимается наведенная в ней эдс, и там тоже ток отстает от напряжения на ней на 90гр. Получается, что ток по фазе отстает т напряжения на 180гр?
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):Получается, что ток по фазе отстает т напряжения на 180гр?
Какой ток от какого напряжения?
90° получается только с идеальным трансом на холостом ходу когда энергия не расходуется, а 180° это уже генератор :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну ведь ток в катушке отстает от напряжения на ней на 90градусов.
кстати, как ты значек градуса написал?
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):ну ведь ток в катушке отстает от напряжения на ней на 90градусов.
Да, с этим никто не спорит. Но если рассматривать транс на ХХ, там вообще тока нет во вторичной обмотке.
Stalker46 писал(а):кстати, как ты значек градуса написал?
Можно так: Программы—Стандартные—Служебные—Таблица символов, выделить нужный и скопировать.
А я просто нажал правый ALT + В т.к. у меня стоит типографская раскладка Ильи Бирмана http://ilyabirman.ru/typography-layout/ и я еще много чего могу вставить 8)
Барсик
Сообщение Барсик »
Stalker46 писал(а):ну ведь ток в катушке отстает от напряжения на ней на 90градусов...
Просто катушка и трансформатор - офигительно разные вещи.
Когда ненагруженный трансформатор включён в сеть, то через первичную обмотку протекает ток холостого хода. Этот ток действительно отстаёт от напряжения на первичной обмотке на 90 градусов.
Как только ко вторичной обмотке подключается нагрузка (резистор, лампочка, утюг, наконец...), то через вторичную обмотку начинает протекать ток, который совпадает по фазе с напряжением на этой обмотке. Никаких отставаний или опережений нет! К току холостого хода в первичной обмотке добавляется ток нагрузки, который тоже совпадает по фазе с напряжением на на первичной обмотке.
Maloy92
Сообщение Maloy92 »
Скажите: если на принципиальной схеме, значение конденсатора указывается просто цифрой, например 150 - то в какой ед.измерения считать? я нновичёк, спасибо
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а поиск? сто раз обсуждали.
Кстати, для новичков всегда во ВСЕХ книгах для начинающих пишут, как это расшифровывается.
ПС. В пикофарадах.
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):а поиск?
Кто бы говорил :wink:
Maloy92
Сообщение Maloy92 »
Stalker46 писал(а):а поиск? сто раз обсуждали.
ПС. В пикофарадах.
Почему сразу в поиск, что ответить трудно что ли? И учил меня дед, когда я ещё мелкий бы, по советской книжке. За ответ спасибо
creck
Сообщение creck »
Купил себе паяльник на 25 ват и припой 1мм в сечении с канифолью внутри. Всвязи с этим у меня 2 вопроса: как правильно залудить паяльник: какая толщина припоя должна быть на лопатке жала, каким припоем проводить залуживание(толстым оловянным прутом или можно тонким припоем с канифолью, который я купил), чем проводить залуживание (другим паяльником или можно этим же), просто этим же паяльником по-моему не получиться, ведь будет нагретым и все время припой будет в расплавленном состоянии.
2 вопрос: как работать с этим припоем? у меня он все время собирается в шарики, к месту паяния приложить не получается, а если получится то этот припой легко отваливается
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Ты хочешь, чтобы кто-нибудь нашел (вместо тебя) тему про то, как правильно паять, и прочёл её тебе вслух? Не думаю, что у кого-нибудь найдется для этого время. Воспользуйся поиском по форуму (впрочем, ограничиваться только форумом необязательно) и почитай, что по этому поводу писали уже сто раз. ;) Так уж получилось, что ты (мягко говоря) не самый первый, кто задался этим вопросом. Изображение
А когда появятся вопросы, на которые еще не отвечали, вот тогда и спрашивай - так ты сэкономишь время и себе, и другим.
romazan
Сообщение romazan »
вопрос по транзистору:
выпоял тут транзистор 2sc5802(NPN) и хотел его подключить по такой схеме:
при размыкании ключа диоды ещё горят, но не так интенсивно как при замкнутом ключе, меня это на водит на мысли, что:
1. я что-то не понял прочитав книгу о транзисторах;
2. транзистор както умудряется открываться от (-);
3. ему хана.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Горят, потому что неправильно подобрал делитель - транзистор при размыкании цепи еще открыт. от - он открыватся не может.
GP1
Сообщение GP1 »
Stalker46 писал(а): он открыватся не может.
это спорное высказывание, а обратный ток БЭ?
3. ему хана.
отключи 5В и замкни Б на корпус, если потухнут, значит все ОК.
хотя в данной схеме 10к - это многовато будет.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Обратный ток - ничтожно мал, не думаю, что для светодиодов хватит...
romazan
Сообщение romazan »
здесь стоит на базе резистор 1 ком, смотрите сами :))
Вернуться в «Практика»
