Чтобы усилить ток на такую величину, нужно, чтобы транзистор имел коэффициент усиления больше 1000. А если Вы посмотрите на коэффициент усиления, например КТ817, то он всего 25. Транзисторы с таким большим коэффициентом конечно есть, но они, как правило, делаются составными, то есть состоящими как бы из двух транзисторов. В принципе это же и предлагается сделать и Вам, взяв два транзистора. У КТ315 он равен от 50 до 350. Если их перемножить - 50*25 - то получим нужный нам коэффициент усиления - 1250.Jaguar писал(а):Разве нельзя подобрать один транзистор, например с 10 мА усиливает в 10 А. ?
Ну раз ток база-эмиттер идет, пусть будет 10 мА, на переходе б-э падает напряжение, где-то около 0,6 В, тогда по закону Ома Вы вполне можете сказать, какое у транзистора входное сопротивлениеJaguar писал(а):...как понимать сопротивление транзистора ? Разве в нем есть оно ?
