Сообщение BlackAlex »
basin писал(а): Лучше иметь возможность перепрошивать с удобством - я когда собирал Judith B сначала пробовал на мониторе отстраивая сам процесорный блок, а затем перезаливал прошивку под ИН-13.
Лучше, но у меня в СМД, адаптер под программатор я спаяю, а в плате прийдется наверно через флешку на проводах. Переходников есть пачка, не жалко.
вот хоть какая распиновка 24С**
http://www.lancos.com/prog.html
Сообщение basin »
Хорошо когда есть LPT порт, а то и COM уже дефицит :)
А насчет SMD микросхемы был опыт колхозить таская Atiny туда - сюда. На плате подпаивал одну ножку и прижимал остальные прищепкой, благо можно было подлезть, вполне пережила с десяток подпаек - отпаек и работает.
Сообщение Волосатый »
Сегодня мне предлагали взять очень интересную панель с ИН-2. Сказали, что с самолета. Попросили чересчур много, брать не стал.
Ну и вот такая панель, с маразмом советских инженеров :facepalm:
Один вопрос, зачем? И как это чинить, в случае чего? Там под панелями еще транзисторы и резисторы стоят :facepalm:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Charon »
basin писал(а): Хорошо когда есть LPT порт, а то и COM уже дефицит :)
Не скажу насчет LPT, а COM без проблем даже сейчас через преобразователь USB<->COM, например, FT232.
Может и для LPT есть какие-нибудь подобные микросхемы.
Сообщение da-nie »
Ну и вот такая панель, с маразмом советских инженеров.
Один вопрос, зачем?
А в чём маразм? И как бы вы всё это сделали в 70-х - 80-х?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение suslogon »
Волосатый писал(а): И как это чинить, в случае чего? Там под панелями еще транзисторы и резисторы стоят :facepalm:
Никак. Меняется блок целиком, а как чинить или на свалку выкинуть, разберутся уже на заводе-изготовителе.
Сообщение uldemir »
ЕС ЭВМ - чинится на раз. Сначала находится неисправный ТЭЗ, заменяется, а затем, неторопясь, неисправный (ТЭЗ) чинится.
* ТЭЗ - типовой элемент замены
Сообщение аферук »
Здравствуйте! Кто-нибудь может поделиться проектом на ИГП -17?
Последний раз редактировалось аферук Пт май 27, 2016 12:51:44, всего редактировалось 1 раз.
Один вопрос, зачем?
Элементарно. Плата же двухсторонняя! Панели впаиваются в плату, дальше разводятся дорожки куда надо. Мало того, в те времена уже делали панели с впаянными панельками, проблем 0. А здесь... еще и собирать муторно, это не ИН-14 в отверстия вставлять, тут вся доска с панелями одновременно в плату вставлялась, ужос какой.
Сообщение SLvik »
Панелей в советской цифровой электронике никогда не ставили.
Всё заливали лаком - какие могут быть панели?
Сообщение a1024x2048 »
Уважаемые, вот почти все конструкции - бутербродные. Наверняка все делают некие эксперименты - то есть верхнее "масло" - индикаторы и ключи - универсальная плата, а на нижнем этаже - все остальное и разное. Может кто поделится своими удачными платами с индикаторами? Сам недавно сделал себе универсальную под ИН-12, там же ключи и регистры. То что вижу на форуме удачные конструкции часто без плат. И еще - кто-то пробовал HV5XXX ? Я на ГРИ ставлю BU2090 а на VFD - 6812. Поделитесь, что еще существует узко специализированное, исключая PT.
Сообщение Steelwings_97 »
Есть ли у кого нибудь схема часов на ИВ-27?
Steelwings_97 писал(а):Есть ли у кого нибудь схема часов на ИВ-27?
Только в голове, опять же A6812SA + ИВ-27 +Lm9022
посмотрите по микросхемам
SLvik писал(а):Панелей в советской цифровой электронике никогда не ставили.
Это ты про панели для ГРИ? Если да, то ошибаешься очень - ставили и очень активно, особенно в приборах и пром оборудовании.
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
Сообщение SLvik »
Я про панели под микрухи говорю.
Сообщение prinv »
Панели под микрухи не дружат с вибрацией и перегрузками.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение mss_ja »
на VFD - 6812..
Поделитесь?
Сообщение xSanders »
С этого форума несколько удачных плат Яна уже пошли гулять по ebay и olx .
Вернуться в «Умные мысли»
