Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Нам есть, к чему стремиться...
Кто-то хочет собирать айфоны дома? :) А так да, в промышленной сфере до хрена крутых машин, о которых можно только мечтать. Как и о площадях для их размещения. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
N1X
Сообщение N1X »
При просмотре наткнулся на еще одну рекламку по этой машине, со скупым намеком на внутреннее устройство...
Сообщение Scald »
Эх, было бы лишних 300-400 баксов, чтоб купить диодик Coherent ватт на 20-30... Металл он бодренько пилит, думаю с фольгой бы тоже проблем не возникло.
N1X
Сообщение N1X »
Scald писал(а):Эх, было бы лишних 300-400 баксов, чтоб купить диодик Coherent ватт на 20-30... Металл он бодренько пилит, думаю с фольгой бы тоже проблем не возникло.
Лезвия спутник что ли? 30 Вт для металла явно мало. Оооочень мало.
Ну и к тому же его сфокусировать не реально, т.к. там обычно не диод, а диодная линейка для накачки лазера...
А тем временем пришел корпус для диода за 2.5 бакса. Резьба действительно прослаблена, но в общем держит терпимо...
Сообщение SP_Gen »
Добрый день.Прошу помощи! Скачал последнюю версию программы 057. Подскажите новичку в какой последовательности загружать микроконтроллер? Сначалу грузим бутлойдер (какой именно для этой версии?) Грузить буду через переходник USB-COM на PL2303 через USART1. Затем запускаем программу и устанавливаем прошивку boot 115200(c каким расширением hex или bin)? Или я что-то не правильно понял. На сайте много версий и я совсем запутался, что к чему подходит.
Сообщение mial »
SP_Gen писал(а):Сначалу грузим бутлойдер
Не надо его прошивать. Сразу заливайте во флешь последнюю прошивку. Архив во вложении. Выбирайте скорость и прошивайте.
HLDI_FW_036.RAR
(5.58 КБ) 381 скачивание
Сообщение motoAnDrEY14 »
Сообщение SP_Gen »
Прошил из Вашего архива файл hldi_rom_115200.hex. Прошился удачно. При загрузке программы, в поле прошивки пусто. При попытке переустановить прошивку выдаёт ошибку. Нарушен баланс стека 3. Что не так?
Сообщение SP_Gen »
Программу для прошивки брал здесь: http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
Сообщение mial »
SP_Gen писал(а):При попытке переустановить прошивку выдаёт ошибку. Нарушен баланс стека 3. Что не так?
Прошивка во флеше, как вы ее собираетесь переустановить через программу? Проверьте ini файл на предмет скорости и номера порта. Запуск, подключаете контроллер, потом запускает программу. Должно быть приблизительно вот так. Правда у меня скорость 921600 стоит.
На нижнюю строчку где указан путь к прошивке не обращайте внимания. Там просто выводится инфа из ini файла. А номер реальной прошивке в левом поле где MCU36.
(91.43 КБ) 2875 скачиваний
Сообщение SP_Gen »
Спасибо! На 047 версии получилось, на 057 пока нет. Попробую всё по новому переустановить.
Сообщение Seriyvolk »
Замутить чтоль мини установочку... :)))
Кстати, энкодерная лента в этом мелком чуде полностью металлическая, 150 штрихов/дюйм. :shock:
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс май 22, 2016 19:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
От чего такая каретка ?
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk писал(а):Замутить чтоль мини установочку... :)))
Карманный вариант :))
Сообщение Alex62 »
Ух ты. И как фамилия сего донора?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
urez83 писал(а):От чего такая каретка ?
Вроде как от HP A516. Я точно в лицо его не запомнил. :)))
Сообщение a5021 »
При нынешних размера электроники, это мини, на самом деле, будет фул сайз.
Сообщение Alex62 »
Ура. Приобрел и я себе на интернетбарахолке за целых 5 вечнозелёных, такое же чудо, как у Серого Волка. Фамилия у него "HP Photosmart A320". Внутренности на фото. Мой "большой" агрегат находится на стадии испытаний на фоторезисте. А в голове уже прочно поселилась предложенная идея МИНИ варианта. Рабочее поле по ширине получится что то около 130-140мм. Вполне неплохо.
N1X
Сообщение N1X »
Раз тема зашла, вчера как раз тестил. Проставки не покупал, попрошу товарища выточить... Пока свернул бумагу в трубку длиной 30мм и поверх крутанул изоленты...
В общем камера:
http://www.aliexpress.com/item/Newest-U ... 81918.html
Объектив:
http://www.aliexpress.com/item/25mm-CCT ... 57565.html
На мотке изоленты висит sot-23
Последний раз редактировалось N1X Сб май 28, 2016 09:53:43, всего редактировалось 1 раз.
