Линейный ЛБП 0...30в 0...10а на раритетной элементной базе.
Закрыто
Сообщение DIMKA_VR64 »
Всем доброго времени суток.
Вопрос довольно неоднозначный... В наличии иметься:
1) Сетевой трансформатор 300VA ~220 на ~27В. (Предположительно 80 года выпуска);
2) Кучка транзисторов МПТКД-40-1,5. (Гугл про них знает только как про музейный экспонат);
3) Кучка шунтов 75ШСМ3-20-0.5
4) Кучка электролитических конденсаторов К50-18 80В 15000 мкФ (Возможно подсохшие);
5) БОЛЬШОЙ радиатор для транзисторов МПТКД-40-1,5.
Из современной элементной базы имеется:
6) Диодная сборка KPBC5010 (новая, из поднебесной);
7) Альтернатива старых электролитических конденсаторов - EYS06 6800мкФ 50В (1шт.) + "джамиконы" 220мкФ 50(63)В (есть где достать);
8 ) Ампер/вольтметр ZC15400 10А/100В (новый, из поднебесной);
Все вышеперечисленное в совокупности напоминает довольно мощный лабораторный блок питания. Собираться все это хозяйство будет примерно как тут:
http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... imi-rukami
НО...
При более доскональном изучении материалов появились следующие вопросы:
а) Отсутствие подробного описания на МПТКД-40-1,5. Может кто-то из старожил подскажет?
б) Шунт имеет очень низкое сопротивление (при 20А - падение на нем 75мВ) как следствие невозможность использовать напрямую без усилителя шунта. Стоит ли овчинка выделки и не проще ли будет использовать низкоомный резистор (например 0,1 Ом) в качестве шунта?
в) Примерную какую необходимо иметь площадь радиатора для полноценной работы данного устройства (охлаждение пассивное, ребра вертикально).
г) Главный вопрос: Стоит ли заморачиваться с линейным ЛБП или лучше все же ШИМ (Тепловыделение менее критично чем пульсации на выходе).
Похожих вопросов на форуме не обнаружил, если что-то пропустил прошу ткнуть носом. Всем откликнувшимся буду премного благодарен.
P.S. Я работаю не в музее. :))
P.S.S. Прошу прощения если что-то оформил не так, это мой первый пост.
(163.99 КБ) 960 скачиваний
(174.64 КБ) 1119 скачиваний
(163.8 КБ) 987 скачиваний
Сообщение Vasilii »
б. Унифицированный шунт и должен иметь такие параметры, все правильно, только он рассчитан для работы с унифицированными вторичными приборами. Чтобы его применить в этом БП придется поиграться. Не стоит, ибо схема усилителя и, главное, калибровка будут сложнее самого БП.
в. Для ваших запросов радиатор и группа транзисторов будут рассеивать около 300 Ватт тепла при минимальном напряжении и максимальном токе. Этого-то радиатора должно хватить, но температура его будет близка к критичной.
г. На этот вопрос Вы должны ответить сами. Что важнее: качественно питать аудио и измерительные схемы, или просто запитать мощные паяльники-нагреватели?
Не мешайте мешать!
Сообщение Мася »
Для указанного Вами Ампер/вольтметра ZC15400 10А/100В измерительный шунт не нужен, он у него встроенный. При подключении быть внимательным :))
Vasilii писал(а): б. Унифицированный шунт и должен иметь такие параметры, все правильно, только он рассчитан для работы с унифицированными вторичными приборами. Чтобы его применить в этом БП придется поиграться. Не стоит, ибо схема усилителя и, главное, калибровка будут сложнее самого БП.
Для начала тогда попробую с резистором 0,1 Ом 5Вт (скорее всего 2 шт). Ну а как запасной вариант подумаю о нормальном шунте, думаю можно поставить ОУ, главное линейность усиления. В принципе можно и поиграться. Для калибровки имеется типа лабораторный амперметр до 30А с точностью 1%. Но не ясен смысл калибровки, я хотел использовать данный шунт для установления порога срабатывания ограничения тока, а сам этот порог выставлять во время эксплуатации с помощью ампер/вольтметра указанного в первом посте.
Vasilii писал(а): в. Для ваших запросов радиатор и группа транзисторов будут рассеивать около 300 Ватт тепла при минимальном напряжении и максимальном токе. Этого-то радиатора должно хватить, но температура его будет близка к критичной.
Примерно прикинул площадь радиатора, получилось 2450 см^2 без учета боковых поверхностей. Где то читал, что на 1 Вт необходимо 10 см^2. Итого 245 Вт долговременно. Примерно похоже на правду. Если нет, есть другая интересная альтернатива радиатору.
Vasilii писал(а): г. На этот вопрос Вы должны ответить сами. Что важнее: качественно питать аудио и измерительные схемы, или просто запитать мощные паяльники-нагреватели?
Для меня важнее качество. Интересно какая будет пульсация при номинальных нагрузках из этих раритетов.
Мася писал(а):Для указанного Вами Ампер/вольтметра ZC15400 10А/100В измерительный шунт не нужен, он у него встроенный. При подключении быть внимательным :))
Данный шунт предполагается использовать не для этого прибора, а для установки режимов работы по току. Данный ампер/вольтметр (закажу на днях второй) сейчас установлен в ЗУ на ТЛ494, может временно, может постоянно .
(230.25 КБ) 923 скачивания
(190.26 КБ) 695 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Если важнее качество, нате:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109
Не мешайте мешать!
Сообщение RadioSanta »
Схема странная. Понятно, что регулировать замучаешься, там все на разностях напряжения. Если не знаешь, тупо выкидывай эту плату. Или это из вредных конструкций для даунов?
Пффф, давай иди в путь странный и долгий )))
НЕ НАДО !!!
Привет П. Ну все поняли...
Vasilii писал(а):Если важнее качество, нате:
Очень интересная тема. Читать не перечитать. Большое спасибо за ссылку. Правда кое что придется переделать, в схеме силовой транзистор PNP, а у меня NPN. И сопротивление шунта у меня меньше, скорее всего LM 324 не подойдет для усилителя шунта.
RadioSanta писал(а):Схема странная. Понятно, что регулировать замучаешься, там все на разностях напряжения. Если не знаешь, тупо выкидывай эту плату. Или это из вредных конструкций для даунов?
НЕ НАДО !!!
Если Вы про схему в первом посте, то согласен, не самая лучшая, её в топку.
Да, про схему в первом посте. Особенно смеялся про 10 ампер )))
Чисто вредная схема, бывает...
Тут надо определиться. Я себе купил обычный БП, чтобы пульсации не мешали искать неисправность, ШИМ в БП как раз очень напрягает насчет этого, откуда идет это - сначала было непонятно.
На радиатор примерно чуть меньше размера, но с ОЧЕНЬ большими ребрами, я поставил кулер, 10 ампер держит четко на 70 градусов. Без кулера в оригинале ...ну не знаю, ампера 2-3 наверное.
Эксперимент покажет пригодность моего радиатора. Запасной вариант имеется.
Меня смущает отсутствие софт старта в схемах, для заряда С1. Или это у всех по умолчанию или номинал данной емкости не дотягивает до таких усложнений? Не подскажите емкость Вашего С1 для 10А нагрузки.
Есть правило - 1000 мкф на 1 ампер.
Я делал БП на 20 ампер, конденсатор был на 15 000 мкф, все работало нормально, проблем не увидел.
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Есть правило - 1000 мкф на 1 ампер.
И где вы такое правило взяли? Из ламповой технике?
При токе 1А и ёмкости конденсатора 1000 мкФ уровень пульсаций составить порядка 10в. При питании 30в это 30% напряжения отправляем в корзину, при использовании линейного стабилизатора зря нагреваем транзисторы. Выбирать конденсатор надо что бы пульсации были на уровне не превышающий 10% от входного напряжения. Есть простая формула, ток умножаем на 80 000 и делим на напряжение.
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 29, 2016 16:06:29, всего редактировалось 2 раза.
Телекот, ты реально говоришь не то
"При токе 1А и ёмкости конденсатора 1000 мкФ уровень пульсаций составить порядка 10в"
Я в шоке )))
Сообщение Телекот »
А сколько по твоему? :))
Есть формула, время делённое на ёмкость и умножаем на ток получаем напряжение, немного съедает время заряда.
При частоте пульсаций 100Гц время 10 мС .
10E-3/1E-3=10в. Реально получается больше 8 вольт.
Или опять скажешь что пенсионеры не дают жить.
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 29, 2016 16:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Да нафиг, пенсионеры меня улыбают. Нене, ты все правильно говоришь.)
Загнал схему в симулятор, не суть важно какая, задал ток для светодиодов в 5 мА, а реально оказалось 3.95 мА, вот это для меня было критично, 80 ом замыкания оптрона, это на грани,.
Вот как верить симуляторам и особенно тебе )))
Последний раз редактировалось RadioSanta Вс май 29, 2016 13:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Я про симуляторы не чего не говорил, я говорил про простые формулы которые должен знать каждый кто собираться заняться радио делом.
Пенсионеры просо не дают тебе нести разную ахинею и выдавать её за правду.
Объясню - пенсионеры сидят в своих симуляторах. Идите дальше...
На практике - ваще ппц, там динамит жестоко и полное непонимание, чего я сделал неправильно? Заход на форум ничего не решает.
Забыл)
"есть формула, время делённое на ёмкость получаем напряжение, немного съедает время заряда.
10E-3/1E-3=10в. Реально получается больше 8 вольт."
Бред нереальный, чего там 8 вольт? Опять я в шоки ))))))))))))))))))
Сообщение Телекот »
Пульсации 8 вольт.
На этом и кончим. Пусть ТС кошмарит свое сознание с твоей помощью )
Сообщение Starichok51 »
RadioSanta писал(а):Опять я в шоки
ты технически и грамматически безграмотный, потому и в шокЕ...
Сообщение Телекот »
Если вы привыкли к симуляторам и не доверяете формулам то вот симулятор.
Закрыто
