Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Да... Будто ножовкой сталюку пилят, да перепилить никак не могут. :)) Я бы не стал мириться с таким звуком. Мой выбор на Х - только латунные втулки (или пластик) + верхняя направляха не жёсткой фиксации, как в матричниках.
(17.13 КБ) 3396 скачиваний
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Будто ножовкой сталюку пилят, да перепилить никак не могут.
Метко заметил, очень похоже. :))
Канешно мириться не буду. Шум идет от ремня, передается на мотор, дальше на задний лист алюминия. Сама каретка без ремня и мотора, ездит практически не слышно, легкий шелест...
Сообщение kotu_v »
Я нашол такое L=500mm
Так Можно ли такой єнкодер вместо ленты? к фото с верху.
Сообщение Sailanser »
mial писал(а):дальше на задний лист алюминия. Сама каретка без ремня и мотора, ездит практически не слышно, легкий шелест...
Так может его, задний лист то, через резиновые или силиконовые прокладки притянуть ? По идее вибрации должны уйти.
kotu_v писал(а):Так Можно ли такой єнкодер вместо ленты? к фото с верху.
Пойдёт, конечно. Только нужно было бы заранее определиться с его разрешением. Если меньше 600 отсчётов на дюйм - то это маловато, тогда лучше ленту.
Сообщение kotu_v »
Так писалось что столько, отсчётов не делается на ленте, а получают их вычислением.
Я что то не видел 600 линий на 2,54см 8)
Сообщение kotu_v »
верхняя направляха не жёсткой фиксации, как в матричниках.??
Что вы имели в виду?
Моё предположение, боковины нужно делать из материала, плохо распространяющие звук, текстолиты к примеру 8)
вопрос: как PDF пристегнуть, что то не цепляется :shock:
kotu_v писал(а):Так писалось что столько, отсчётов не делается на ленте, а получают их вычислением.
Если ты не понимаешь, чтó тебе ответили - это только твои проблемы. Про 600 линий/дюйм не было ни слова. :dont_know:
kotu_v писал(а):Что вы имели в виду?
Верхняя направляющая представляет собой вилку, а не втулку. И даже если между валами в начале и в конце будет немного отличаться расстояние - каретка клинить не будет.
Сообщение mr_kot »
kotu_v писал(а): Так Можно ли такой єнкодер вместо ленты? к фото с верху.
Можно, но этот энкодер не будет учитывать деформацию ремня. Ленточный установлен непосредственно на каретке, а этот устанавливается на вал двигателя. Если требования к изготовляемым платам не очень высокие, можно использовать.
Sailanser писал(а):Так может его, задний лист то, через резиновые или силиконовые прокладки притянуть ?
Лучше на свободную сторону (на всю площадь) приклеить какой-нибудь звукопоглощающий материал, вспененный полиуретан или что-то подобное. Должно помочь.
kotu_v писал(а):как PDF пристегнуть, что то не цепляется :shock:
Возможно большой размер файла? Попробуй заархивировать. Архиватором можно и на части порезать.
Seriyvolk писал(а):И даже если между валами в начале и в конце будет немного отличаться расстояние - каретка клинить не будет.
Дык если верхней втулки не будет, зачем вал? Может достаточно одного нижнего, как в принтерах?
Сообщение urez83 »
mial Шум почти как у меня, только у меня ребра боковых радиаторов поют. А можешь фотки крепления мотора и ответной шестеренки в нормальном качестве показать (натяжитель не делал ?).
PS Рекомендую ленту энкодера прятать подальше чтобы не было вероятности ее зацепить рукой и поменьше пыли на нее сажалось.
Сообщение kotu_v »
Верхняя направляющая представляет собой вилку, а не втулку. И даже если между валами в начале и в конце будет немного отличаться расстояние - каретка клинить не будет.[/quote]
http://img.radiokot.ru/files/106703/med ... jnvdaa.JPG
это и есть вилка
При таком ремне и натяжителе, на сколько может погрешность возрасти , в процентах?Может сразу предусматривать под ленту?
http://img.radiokot.ru/files/106703/med ... jgatzh.JPG
Сообщение Alex62 »
Ну таки ж приспособил немчина лазерный модуль от принтера. Молодец.
http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer
https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Да я давно тут это предлагал, но не пощшло :))
Сообщение Alex62 »
Да тут надо не предлагать, а делать. Здесь любят готовые конструкции. Причем легкоповторяемые и недорогие.
У данной конструкции с результатом не очень. Это от того, что лазер невозможно сфокусировать идеально в разных точках платы, используя только домашние технологии. Оттого и не взлетело.
А в остальном здорово, конечно, скорость экспозиции ограничена только мощностью лазера. :wink:
Сообщение mial »
Немного повозился с установкой. Удалось кардинально снизить шум. Результат на видео.
mial, готов поспорить, что точка крепления ремня к каретке у тебя находится не совсем близко к центру масс самой каретки. От этого и будут стуки при смене направления. ;)
Сообщение urez83 »
mial У меня стучит натяжной ролик при смене направления. Но он у меня пластиковый с мощной пружинкой, его за шумом каретки просто не слышно.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):mial У меня стучит натяжной ролик при смене направления.
Не, тут именно каретка. Звук идет от нее.
Seriyvolk писал(а):mial, готов поспорить, что точка крепления ремня к каретке у тебя находится не совсем близко к центру масс самой каретки.
Возможно. При выборе точки крепления интуитивно предположил что оно должно быть ближе к крепления 2х втулок. Что бы перекос при смене направления был минимальным. Кстати каретка от принтера так же стучит при смене направления.
Сообщение mial »
Вчера приехал модуль на основе vnh2sp30. Попробовал его на установке. Не понравилось. Заявлено активное торможение, что до 6А микра практически холодная. Разницы в работе между штатным драйвером по схеме автора и этим не заметил. Торможения видимого нет. Микра греется как утюг, видимо из-за достаточно высокой частоты ШИМа - 20 кГц. Что по даташиту предельная для нее. Работает только до 16 вольт, выше срабатывает защита. Плюс нужны уровни выше 3.25 вольт. Пришлось лезть в загашники и доставать 1533ЛЛ1 для подключения. С прямыми уровнями сигналов с STM32 работает не стабильно. Короче для нашей железки хрень полная.
