Велоспидометр
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение rxstart1 »
Уважаемые коты.
Нужна помощь, а точнее ответ на один маленький вопрос. Я хочу на велик поставить спидометр, ничего навороченого, просто 2 разрядный сегментник, МК и температурный датчик. Все это счастье будет питаться от батарейки CR 2052 напряжение 3V. Сегментник не самый удобный, но что было под руками HS-5261 CS c общим катодом.
А теперь вопрос, можно ли подключить сегментный индикатор к микроконтроллеру напрямую без резисторов, как и нарисовано у меня в схеме. Уж очень не хочется увеличивать размеры девайса.
Прошивку уже написал, работает без кнопок все просто, если скорость ноль, показывает 15 сек. температуру и засыпает (в целях экономии батарейки)
И пожалуйста, комментарии, типа сделай на smd, здесь не уместны, так как я и делаю этот девайс на smd и размер пп уже 5*3см. С резаками еще увеличится. Комментарии типа в нете куча схем, чего извращаться, тоже оставьте при себе, я не спорю можно сделать на ЖКИ индикаторе и даже планшет подключить, но стоимость моего девайса не превышает и 5$ и всегда приятней, когда все сделано своими руками, начиная от схемы и заканчивая готовым устройством.
Сообщение otest »
нет
Сообщение Maykill »
структру индикатора-то смотрел?
вроде там диоды
которые следует включать именно через резисторы
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 381798.pdf
Я не очень силен в схемотехнике, но питание диода 1.8В после просадке на порту напряжение в лучшем случае будет 2.5В превышение составит 28%. Но с учетом того, что светодиоды будут работать в импульсном режиме (динамическая индикация), я посчитал, что такое допустимо. В чем я не прав?
Сообщение Maykill »
да похрен напряжение...ключевое слово- ТОК через...и нагрузочная способность линий выхода
Последний раз редактировалось Maykill Вс май 29, 2016 11:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Тогда вопрос, какой номинал резаков лучше ставить 100 Ом пойдет или тускло светить будет?
Сообщение Arwood »
На будущее:
От имеющегося напряжения, отнимаешь рабочее напряжение своего диода. (в вольтах)
Полученную разность, назовем "Дельта".
Делишь дельту на рабочий ток (в амперах) своего диода и получаешь номинал сопротивления.
Номинал можно увеличить - диод будет тусклее.
Но не стоит уменьшать - диод может сгореть.
Пример:
Диод с напряжением 2.2в. и током 0.015А.
Батарейка 3.3в.
3.3-2.2=1.1в.
1.1 / 0.015=примерно 73 Ом.
Если диод иногда вспыхивает как индикатор, подойдёт 50 Ом.
Если постоянно светит - 80-100 Ом.
Сообщение otest »
Какая ещё дельта если есть закон Ома? :kill:
Сообщение Муркиз »
otest писал(а): Какая ещё дельта если есть закон Ома? :kill:
А есть еще закон стабилитрона...
Сообщение Morroc »
Автор просто должен сжечь горстку светодиодов и наступит просветление :))
Можно какую нибудь такую экзотику поставить чтобы места много не занимала
Всем спасибо, поставил на светодиоды 100 омники, на сегментник по 50 ом. Все работает нормально, светит ярко. В принципе у меня отображение к таймеру подвязано, так что если надо потусклее всегда можно в коде поменять. :)))
Сделал все на железе тормозило при показании скорости из-за того, что не сбрасывал PORTB. Поменял все ОК. Пользуюсь стандартными функциями СИ. Вторая проблема это вывод температуры, динамическая индикация обновляется с частотой приблизительно 1сек. помогите плз, а то как то устройство сделал, а работает на 50%. :(
Speedometr.rar
(23.06 КБ) 176 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
