Как / из чего сделать корпус
делаю прибор Фолля
https://www.youtube.com/watch?v=8aO6NXhrjyI
Хотелось бы оформить его в виде карманного гаджета.
Он должен выглядеть в виде щупа наподобе медицинского градусника только ессно ощутимо потолще. примерный диаметр электронной начинки 18мм.
длина 250мм.
Щуп должен иметь бронзовый наконечник, который должен достаточно прочно сидеть в корпусе.
Корпус должен иметь
-окно длиной 80 мм и шириной около 7-10 для линейной светодиодной шкалы
-отверстия для трёх миниатюрных кнопок примерно как на электронных часах
-отверстие на заднем торце для разъема для подключения провода.
-отверстие для звука диаметром около миллиметра.
-какие-то внутренние элементы для крепления электронных схем и батарейки.
