Корпус для прибора Фолля
b612
- Вымогатель припоя
Подскажите / помогите
Как / из чего сделать корпус
делаю прибор Фолля
https://www.youtube.com/watch?v=8aO6NXhrjyI
Хотелось бы оформить его в виде карманного гаджета.
Он должен выглядеть в виде щупа наподобе медицинского градусника только ессно ощутимо потолще. примерный диаметр электронной начинки 18мм.
длина 250мм.
Щуп должен иметь бронзовый наконечник, который должен достаточно прочно сидеть в корпусе.
Корпус должен иметь
-окно длиной 80 мм и шириной около 7-10 для линейной светодиодной шкалы
-отверстия для трёх миниатюрных кнопок примерно как на электронных часах
-отверстие на заднем торце для разъема для подключения провода.
-отверстие для звука диаметром около миллиметра.
-какие-то внутренние элементы для крепления электронных схем и батарейки.
делаю прибор Фолля
длина 250мм.
Корпус должен иметь
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
Я бы сделал из ручки/маркера (фломастера) подходящего диаметра.. А наконечник точить надо.b612 писал(а):Подскажите / помогите
делаю прибор Фолля
длина 250мм.
Ещё, конечно, можно использовать пластиковую трубку (кабель- канал) для электропроводки, или водопровода, но тогда вид будет "колхозноватый", хотя....
Неужели этим "полушарлатанским" методам кто- то ещё верит?
b612
- Вымогатель припоя
Re: Прибор Фолля
а у вас есть опыт работы с этим прибором ?АлександрЛ писал(а):Неужели этим "полушарлатанским" методам кто- то ещё верит?
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
Стимуляция биоактивных точек отнюдь не шарлатанство. Но требует помимо механического прибора еще и хороших медицинских знаний. Причем превышающих знания стандартного терапевта.
А вот что касается диагностики, то такими простыми щупами, как по ютуповским ссылкам, никакой диагностики не получишь.
Напомню, что давно в медицине используется аналогичный метод - электроэнцефалограмма - и не считается шарлатанской.
Существует и подобный метод "снятия электроэнцефалограммы " всего организма, он дажечем-то схож с щупами Фолли , тоже один референтный электрод и один измерительный электрод, которым снимаются электросигналы с точек, расположенных на нервных узлах, но обработку совокупности замеров ведет очень "мощная" программа, которая помнит спектры сигналов разных болезней. А вот программу добыть - и не мечтайте. Собственно, институт, который ее разработал, просто ее не продает.
А вот без подобной программы все эти щупы и прочие приблуды - это действительно чистой воды шарлатанство. Дело хотя бы в том, что проводимость организма электрического тока у всех людей разная, и замерами просто "потенциала" от силы можно померить разве что тонус кровеносной системы.
Re: Прибор Фолля
че полу? на все 100 % качерная сверхединичная шнягаполушарлатанским
b612
- Вымогатель припоя
Re: Прибор Фолля
что за институт ?Муркиз писал(а):институт, который ее разработал, просто ее не продает.
фамилии, явки ?
хотя бы какой город ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
С методикой Фолля "только слышал", немного (уже очень давно) работал с самими приборами (настройка и ремонт) Накатани, (имхо) принцип там примерно одинаков..b612 писал(а): есть опыт работы с этим прибором ?
Видимо, вы и имеете ввиду метод Накатани..Муркиз писал(а):Существует и подобный метод "снятия электроэнцефалограммы " всего организма, он дажечем-то схож с щупами Фолли , тоже один референтный электрод и один измерительный электрод, которым снимаются электросигналы с точек, расположенных на нервных узлах, но обработку совокупности замеров ведет очень "мощная" программа, которая помнит спектры сигналов разных болезней. А вот программу добыть - и не мечтайте. Собственно, институт, который ее разработал, просто ее не продает.
В самом простейшем виде сам прибор - это батарейка на 12 вольт, микроамперметр на 200 микроампер и переменный резистор, который устанавливает ток в замкнутых щупах в 200 микроампер..
А сам график можно построить и на бумажке.
В начале 90-х мне пришлось позаниматься настройкой АЦП, которые позволяли данные от датчиков вводить непосредственно в компьютер.
А "мощная программа" тогда спокойно шла на ДВК4 с 256 кБ ОЗУ, и на ХТ с 640 кБ.. (естественно, программы для ДВК и для ХТ были разные)
b612
- Вымогатель припоя
Re: Прибор Фолля
вот из оргстекла бы трубку ...АлександрЛ писал(а):b612 писал(а):Ещё, конечно, можно использовать пластиковую трубку
- seregalk
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Прибор Фолля
http://www.forda.ru/materials/4909/b612 писал(а):вот из оргстекла бы трубку ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
Проще, всё- таки, вот такие маркеры поискать:
http://www.solusupack.ru/userfiles/marker_13.jpg
Ну, вот, например..
http://www.komus.ru/product/517496/
http://www.komus.ru/product/77993/
http://www.komus.ru/product/77989/
http://www.komus.ru/product/155594/
Ну, вот, например..
b612
- Вымогатель припоя
Re: Корпус для прибора Фолля
да, ..
трубочки что надо 2м 1572 рупчика
вроде и не много, но и для экспериментального образца хлопотно и дороговато.
а маркеры коротковаты (
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если грамотно подобрать маркеры- то есть такие, которые "друг с другом" стыкуются..b612 писал(а): а маркеры коротковаты (
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
Нет.АлександрЛ писал(а):С методикой Фолля "только слышал", немного (уже очень давно) работал с самими приборами (настройка и ремонт) Накатани, (имхо) принцип там примерно одинаков..b612 писал(а): есть опыт работы с этим прибором ?Видимо, вы и имеете ввиду метод Накатани..Муркиз писал(а):Существует и подобный метод "снятия электроэнцефалограммы " всего организма, он дажечем-то схож с щупами Фолли , тоже один референтный электрод и один измерительный электрод, которым снимаются электросигналы с точек, расположенных на нервных узлах, но обработку совокупности замеров ведет очень "мощная" программа, которая помнит спектры сигналов разных болезней. А вот программу добыть - и не мечтайте. Собственно, институт, который ее разработал, просто ее не продает.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
NASAb612 писал(а):что за институт ?Муркиз писал(а):институт, который ее разработал, просто ее не продает.
фамилии, явки ?
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
1107ПВх, и на ISA/Q-BUS ? Это и в наше время применимо) Чтобы 286 платы не пылились в коробке)В начале 90-х мне пришлось позаниматься настройкой АЦП, которые позволяли данные от датчиков вводить непосредственно в компьютер.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3837227#p3837227"]1107ПВх, и на ISA/Q-BUS ? Это и в наше время применимо)[/uquote]
АЦП не помню, а вот данные в компьютер шли через RS232/ИРПС
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Жаль не сохранилось ничего(скорей всего)...
Re: Прибор Фолля
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=2770003#p2770003"]а у вас есть опыт работы с этим прибором ?[/uquote]
А у вас есть документальные доказательства его полезности ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Прибор Фолля
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3837318#p3837318"]А у вас есть доказательства его полезности ?[/uquote]
"степень полезности" (имхо) примерно такая же, как от "спиритического сеанса" или от посещения "ясновидящего".. То есть - вероятность правильного диагноза примерно такая же, как у блондинки - встретить динозавра, выйдя на улицу.....
