Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Кот-Кот »
Пока на механике и гидравлику не хочу. Ездил - не очень понравилось.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот кстати лучшие механические дисковые тормоза: http://rideomsk.ru/index.php/component/ ... gory_id/43
Присматривался к ним, но всётаки решил взять гидравлику. Может конечно лучше было взять топовую механику, чем гидравлику начального уровня, но выбрал таки гидравлику, как и хотел.
Сообщение Satyr »
SeregaT писал(а): Присматривался к ним, но всётаки решил взять гидравлику. Может конечно лучше было взять топовую механику
Вобще не вижу никакой смысла существования механических дисков.
Сообщение Satyr »
Fallk писал(а): Как то так. Хочу на новом гидравлику, причем на масле. От DOT у товарища облезла краска на корпусе.
Вроде на выбранном Шимановские, а они на масле.
Какая связь в облезла и DOT ?
Суть другая - DOT зимой не мерзнет, но гигроскопичен. Масло не гигроскопично, но зимой мерзнет.
Итого, DOT надо переодически менять, как и на машине, но можно ездить в морозы. Если кому вдруг надо -)))
С маслом в морозы хуже, но в масштабах жизни вела оно практически вечное и обслуживания считай не требует.
У меня и на доте, и на масле есть - в поведении никакой разницы.
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):Вобще не вижу никакой смысла существования механических дисков.
Почему? У дисков много плюсов. Например совсем не так загрязняются, как ободные, не зависят от "восьмёрок", ход ручек меньше, сила прижатия колодок больше и т.д. А отличие гидравлики от механики - только в отсутствии трения тросиков и в ещё более коротком ходе ручки, а так-же в лучшей дозировке усилия при торможении (последнее - самое главное отличие).
Сообщение Кот-Кот »
SeregaT писал(а):Вот кстати лучшие механические дисковые тормоза: http://rideomsk.ru/index.php/component/ ... gory_id/43
Мне предлагали такие не катанные за 15$. Не взял :)
Сообщение Satyr »
kaetzchen писал(а):Самые мощные тормоза ессно ободные. Они тоже дисковые. с диском охренительного диаметра. Танадем тройку кувыркнут только так...
Сравни жесткость тонкоcтеменного алюминиевого обода U профиля и стального диска -))))))))))
И колодки резиновые, чтоб обода не расходовались
Сообщение Satyr »
ключевое слово не 'дисков', а 'механических' :)))
Сообщение Satyr »
Если не собираетесь на даунхил всякий, то таких вам хватит на все случаи и с заводскими колодками и маслом они имеют шанс весь вел пережить.
http://www.chainreactioncycles.com/ru/e ... prod114936
полный комлпект по кругу со всем необходимым, заправленные и прокачанные.
У самого такие с дисками 180 спереди и 160 сзади.
На другом веле AVID Juicy 3 или 5 - не помню с лисками 203 по кругу.
Так в наших краях вобще никакой разницы. На шимане, помимо масла, еще и колодки намного проще меняются.
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):У самого такие с дисками 180 спереди и 160 сзади
Вот кстати по поводу дисков. У меня и спереди и сзади по 160. Есть смысл спереди поставить побольше?
Сообщение Satyr »
SeregaT писал(а): Вот кстати по поводу дисков. У меня и спереди и сзади по 160. Есть смысл спереди поставить побольше?
Ну уж это себя спроси - мало, много, нормально ли тебе ? -))
Вобще на перед лучше ставить бОльше диск для сбалансированности усилий на руках хотя бы.
Ведь, учитывая базу и высоту центра масс, при интенсивном торможении на переднюю ось призодится процентов 80 нагрузки.
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):Какая связь в облезла и DOT ?
DOT фигово на краску действует. Тоже об этом много слышал. Но чтобы облезла - это надо DOT пролить на краску. То есть при прокачке тормозов такое возможно.
Сообщение Upgrader »
Fallk писал(а):Для вибряков:
Fallk писал(а):Частая настройка
Ни разу не настраивал за 700 км. Так представлю будто там сотня подстроечных резисторов... :))) Или может надо затянуть как следует, чтобы дорогой не расстраивалось? :))
Fallk писал(а):Мелки восьмерки мешают
Мелкие особо не мешают. На старом ашанбайке дофига проездил с восьмерками, ничего страшного. А теперь с двойными ободами вообще восьмерок не боюсь...
Fallk писал(а):Часто забивается грязью, надо чистить
Только в самые говны. За 1,5 сезона ни разу не чистил, хотя ездил по говнам. Хотя на старом веле действительно иногда забивались, в самые говны и слякоть.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 31, 2016 16:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
а чего ради то ? лишние 50гр на колесо так западло ?
Цена, экономия. Запчасти в любой деревне.
Сообщение Fallk »
Фото сделал. Товаришь божится что не прокачивал, но краска возле дырочек на корпусе сьелась
Сообщение Satyr »
Fallk писал(а): Фото сделал. Товаришь божится что не прокачивал, но краска возле дырочек на корпусе сьелась
ну тоесть что, DOT гавно - у него карма плохая ? )))
Сообщение Fallk »
Satyr писал(а):ну тоесть что, DOT гавно - у него карма плохая ? )))
нет, что DOT более химически активный, чем масло :))
Сообщение Satyr »
Ахахаххаа, это не DOT гавно, это китайский PROMAX - дно :))) :))) :)))
Сообщение Fallk »
Ну краска то слезла, а этот вел всего 1000 проехал за два года. Там какие то дырки, и из них как будто и идет корозия
