Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как проверить магнетрон?
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:43:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить магнетрон?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 16:45:09
свечение и треск происходит при любой мощности, образуется только при подключенном магнетроне из колпачка магнетрона, который смотрит в саму печь
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 18:42:39
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Это означает, что там горит грязь. Надо все тщательно очистить, заменить слюду, если она прогорела,
осмотреть копачок магнетрона и если он деформирован, заменить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 20:16:45
колпачок у магнетрона чистый и без деформаций, спасибо за ответ, полезу дальше чистить или менять слюду
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 17:40:03
Рейтинг сообщений: 61
привет. есть кто?
1) как думаете, можно вот такой колпачок зачистить, повернуть на 90° чтобы он заработал? =) или ему уже кранты? =)
2) в интернете нашел пару инструкций по замене колпачка корпусом конденсатора, например http://masterpaiki.ru/remont-magnetrona ... aewoo.html что можете сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 18:18:07
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Да, это возможно. Только соблюдите размеры точь-в-точь.
Я изготавливал такие колпачки по развёртке из консервной жести с пропайкой швов. Работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 09:02:43
2) в интернете нашел пару инструкций по замене колпачка корпусом конденсатора, что можете сказать по этому поводу?
Доброго времени суток!
Не стоит изобретать велосипед, обратитесь в любую мастерскую по ремонту бытовой техники, за пиво вам там с радостью снимут колпачок с "донора". Если и это проблема, могу поискать и прислать Вам эту деталь. ( С Вас размеры сабжа и, разумеется, почтовые расходы)
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 09:11:05
Карма: 233
Ну не зна-аю...
1. Покупать пивас кому-то (сам хочу),
2. Идти в сервисный центр,
когда весь ремонт за полчаса не вставая из-за стола, причём без затрат.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 09:35:40
спасибо за ответы
Антон 52 я работаю в то же время что и сервис-центры, так что вот так вот походить и поклянчить колпачки времени нет =) а слать - овчинка выделки не стоит, микроволновка с помойки, у меня микроволновка есть. просто я люблю ремонтировать вещи.
не могу подобрать конденсатор, уже кучу перебрал, либо меньше либо больше, ни один не подходит :( попробую еще цоколи от лампочек автомобильных посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:27:27
была найдена лампочка и шайбочка :з вот думаю, мушки спилить или не надо…
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:55:17
Карма: 233
Всё-таки я бы изготавливал один к одному. Это СВЧ, каждый выступ и заусенка изменяют параметры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:58:19
да ладно, у кучи народу вообще без колпачков работает. у меня одна с дырявым, но не так сильно как этот.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:20:29
Не уверен, что алюминий или оцинкованное железо являются хорошей альтернативой для восстановления колпачка антенны, но, как говорится: "на безрыбье и рак рыба" и "хозяин-барин" :) .
Хочу заметить, что изменение размера антенны влияет на торцевую емкость со всеми вытекающими последствиями (даже при замене на магнетрон с теми же эл. параметрами и установочными данными, но другой геометрией антенны).
Могу лишь посоветовать при изготовлении колпачка строго придерживаться размеров "родного" и использовать нержавейку или медь, на худой конец сталь, омеднив ее в отработанном хлорном железе.
Землякам, нуждающимся в "родном" колпачке", могу безвозмездно отдать "донорский орган" при встрече в Н.Н., ибо порывшись в хламе нашел несколько от разных магнетронов.
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:32:28
"Работает" не значит "соответствует полезной мощности".
Развлекайтесь! :))
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 15:51:09
цоколь не подошёл. болтается. думаю как бы его зафиксировать. может, накернить? =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:26:17
цоколь не подошёл, как его зафиксировать. может, накернить?
Не стоит (чревато искрением и локальным разогревом). Колпачок должен сидеть плотно, максимально прилегая по всему диаметру. Вам необходимо сделать подобие термокомпенсаторов, чтобы после пары пятиминутных включений он не ослаб и не свалился.
Хоть я и противник подобного "колхоза" в СВЧ технике, попробую дать совет (может, пригодится)
Замерьте диаметр посадочного места на магнетроне, подберите оправку на пару десяток поменьше и в 3х-4х местах на 5мм. загоните сточенные до половины диаметра стальные "клинья" (например куски велосипедной спицы), далее простучите по их краям (до касания цоколем оправки) аккуратно затупленным зубилом. Надеваться на магнетрон полученный девайс должен плотно от руки, можно помочь плоскогубцами, но без фанатизма, и ни в коем случае не заколачивать.
И будет Вам счастье.
P.S.
Вот вам фото в помощь, должно получиться примерно как на "родном"
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:30:46
Антон 52 ух ты, вот это ты гениально придумал! я сам думал, как бы его гормошкой собрать, чтобы диаметр уменьшить и при этом красиво было... спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:16:08
Не забудьте зачистить обгоревшие места на камере и закрасить термостойкой краской (я обычно использую порошковую для электростатического нанесения, развожу ацетоном)
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 22:23:38
zubr писал(а):
прежде всего ПРЯМЫЕ РУКИ.
Высоковольтный конденсатор 470 пф х6300 в стоит 10 центов на любом радиобазаре.
А если поковыряешься в старом ламповом телевизоре на чердаке - то в строчной развертке обязательно отыщешь такой.
О стоимости нового магнетрона я вообще молчу.
Тебя послушать - так в автомобиле вместо замены свечи надо менять двигатель, если барахлит зажигание.
Но если кому-то так "проще и безопаснее" - флаг в руки и барабан на спину...
Ай, спасибо, мил человек!
Отремонтировал таким образом печку для дачи. Так меня жаба давила купить новый магнетрон в неё, ведь пользуюсь печкой раз 5 за сезон. Откусил одну катушку, припаял кондёр прямо под крышкой магнетрона и вывел оттуда провод с толстой изоляцией (от щупа мультиметра), рассверлив одну из дырок. Провод спаял с соответствующим, подходящим от транса, проводом, откусив разъём. На место пайки натянул пару термотрубок.
Всё работает, всё хорошо!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 15:15:38
Кто может подсказать:
В микроволновке забились отверстия для поступления воздуха у вентилятора.
Видимо всвязи с этим лопнули на 2 части магниты на магнетроне.
Итог: магнетрон сильно греется, но воду не греет вообще. Магниты стянул медной проволокой- без результата. Стоит ли поменять магниты или лучше магнетрон в сборе?
Иначе говоря-с треснутыми магнитами должна вода греться хоть немного, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 16:10:49
Карма: 233
Во-первых, магнетрон уже может быть нерабочим, и не из-за магнитов.
Во-вторых, треснутые магниты уже нормально работать не будут - искажено поле.
Если нет нормальных магнитов на замену с другого магнетрона - меняют магнетрон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
