slava1985 писал(а):подключаю на 1 и 12 ногу.
Конденсатор на 1-й ноге какой стоит?
slava1985 писал(а):Схема ос.[http://savepik.su/7085783.jpg]. По схеме R10 поставить 2-3 кОм, я поставил 2,2 , а R5-5,6 кОм. Блокировку шим пока не делал, просто 4 ногу Q2 на 1 ногу uc3846, а 3 на 12, то и есть на корпус. Но припаялся не к ногам микросхемы, а паралельно конденсатору на 1 ноге.
. К стате задержка емкость на месте но как мне кажется они ее обошли просто, Помогите разобраться с ним очень хочу па инверторный. мой транс меня задрал уже. А работы по кузовщине много.ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ на тонком металле да и вообще, при начале сварки, при переходе с хх, вспышка не возникает и прогар, или хх со схемой ос сразу к примеру 20 вольт а не как по умолчанию 80
Или все же использовать его штатную лмку, или она там для другой цели.
sla-nik писал(а):sirofim.По Вашей ссылке которую Вы дали уже есть ответы на Ваши вопросы.Самое простое как мне кажется Вам нужно оставить родную силу а управу взять ранее предложенную ГЕШАs на 12 странице.
под ЛУТ, Зеркало? Схемы то опробованы уже на макетках, можно пробовать собирать.
sla-nik писал(а):Да на 3845 и ирке. Есть ещё у oleg1ma на 14 стр. ссылка .
Сварка запустилась но регулировка не происходит, Стал мерить напряги, на 2 ноге 6 вольт, опорное меняется отт 1.6 до 2.3 вроде. Что я не доглядел и что нужно еще?
