In vino veritas
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Но в то же время китаянские собратья, по разводке буквально соответствующие аналогиям PIC/AVR МК там работают весьма успешно. Правда на те оригинальные образцы даташиты так раскопать и не удалось - видимо по причине отличия аппаратной начинки.
Я б с великим удовольствием предоставил для сравнительного теста "на натуре" (а не в макете) вариант на AT89C2051, но у Sem7 вряд-ли найдется возможность его прошить (да и широкой публике также весьма проблематично повторить макет-тестирование по той же причине)...
Посему тест готовится для AT89S51.
На данный момент речь уже идет не о конкретном изделии, а об проблеме устойчивости к искровой помехе представителей трех различных семейств МК при простейшей схемке макета и программке.
А также прояснения методов противодействия данной проблеме на типовых ширпотребных МК (не прибегая к заказным конфигурациям) в плане решения задачи вида "замена отсутствующей в наличии элементной базы методом "черного ящика"".
8)
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
А что, программатор для, например, ATTiny13А, AT89C2051 не прошьёт? Или AT89S51?
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
УВЫ... :cry:
Это только спецгородушки для LPT и/или весьма дорогие "фирмовые" выполняют - там только параллельный высоковольтный режим для прошивки. У мня старый фитоновский пикпрог - и тот только под WIN98 (благо на компе XP/WIN98 переключаемые).
8)
asvhmao
Re: In vino veritas
Сообщение asvhmao »
И всё равно я не верю, что по одному проводу (или шине) летит всякое безобразие и делает эти не хорошие вещи :dont_know:
Не зря ведь в разной технике провода, особенно по питанию через колечки пропускают? :shock:
Не знаю, полезная информация или нет. Я уже рассказывал, что с мк не дружу. Трудные они для моего понимания. Решил с ПЛИСками по играться. Собрал макетку, на ней есть внешний генератор, жужжит с частотой 10 МГц, питание не отключается. Мне затем понадобилась частота 32768, для часов. Так этот генератор, на 10 МГц дует так, что смешиваются обе частоты, при отключенной дорожки и расстоянии до камня в пару сантиметров :facepalm:
Можно это дело погасить и ёмкостью на ноге с генерацией, но мне объяснили, что есть для этого дела функция "SLOW" и "FAST" , может и тут что похожее есть? Кто его знает что там от зажигалки летит и по воздуху и по остальным проводам? На каком расстоянии эта зажигалка влияет на камень, экран не делали?
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
asvhmao писал(а):... экран не делали?
Разве что до двусторонней платы с экранирующим слоем дело не дошло. Даже панель вместе с МК припаянные на проводках сантиметров по восемь, в фольгу заворачивались (через изолирующий слой, конечно) с подсоединением фольги к массе. Сбивается нормальный ритм при первом же искропускании, и всё тут. Именно, когда искра пробивает воздушный зазор. Достаточно же от высоковольтного транса отсоединить провода, не позволяя искрить, и МК выполняет прописанный алгоритм, словно часы...
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Я в чудеса особо не верю. Однако сам - по себе тест контроля ОЗУ представляется весьма интересным. Кроме того имеем факт сбоя устройства на основе МК, производимый методом разряда искры с бытовой газовой зажигалки в шину "общий корпус" в любом произвольно выбранном месте. Причем "вышибает" в преимуществе МК, оснащенные схемой POR.
Там также интересные вещи прорисовываются - когда просматривался даташит на тот же pic12f629 то в описании блока POR имеется "VDD Rise Detect" при наличии параметра времени наростания того Vdd, а в AN607 (fig1) имеем дело с контролем уровня (менее 1,2 вольта). :roll:
НО... при однополярном подключении той же искрой создать сдвиг питания за счет емкостных утечек в 2,5-3 вольта... :dont_know:
Посему снова начинаемсс с макетки-примитива и пишем под оную прожку (к практическому применению не предназначенную - ТОЛЬКО СПЕЦТЕСТ!!!)
(31.58 КБ) 299 скачиваний
и начинаем "пытки с пристрастием" с применением электрозажигалки...
Не сильно верится в положительный результат, но на то и радиолюбительство, чтоб пробовать всяку несуразицу на практике прояснить!
Пока займусь перепотрошением прожки...
:write:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: In vino veritas
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Кто-то мне сказал, что неплохо помогает развязывать питание схем с МК через DC-DC (степ даун) преобразователь. Тоже об этом задумался. Занимаюсь время от времени ОПС, там ППКОП строятся на подобном. Т.е. по входу стоят DC-DC преобразователи. :dont_know:
Вообще, надо отдельную тему создавать про помехозащищенность микроконтроллерных схем. А то в сети есть несколько тем, но там такая галиматья написана для инопланетян и все на высшей математике. Неужели нельзя понятно все рассказать?.
Станислав
asvhmao
Re: In vino veritas
Сообщение asvhmao »
Сегодня игрались со сваркой, инвертер. В ту же розетку был подключен радиоприемник. Когда начинали варить, приёмник сигнал со станции терял, остальные функции были стабильны. Скорей всего по антене ловил помехи :dont_know:
Корпус радиоприёмника варить не пробовали :)))
Самому интересен этот процесс. Как немного наиграюсь с ПЛИСкой, хочу контактную сварку собрать, боюсь там тоже может подобная кряказябла вылезти :(
P.s. а вы не пробовали саму зажигалку отделить по питанию катушкой, как в микроволновках магнетроны подключают? Ну и соответственно эту зажигалку тоже в экран запихнуть :shock:
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
"Зажигалка" от МК отделена (гальванически развязана) импульсным трансформатором, первичка которого запускается при помощи ключа/транзистора под управлением МК. Второй конец первички сидит на массе.
Дело в том, что в китайском исполнении, с китайским - оригинально прошитым - МК, схема работает достаточно надёжно, не реагируя ни на какие помехи. Сама схема (обвязка) отработана на множестве реальных девайсов. Выход из строя непосредственно МК случается довольно редко. Аналогов китайской "микро-зверюшке" в Интернет-пространстве не нашлось. :dont_know: Замысел заключается в том, чтобы иметь достойную альтернативу из доступного в среде обитания - АВР, ПИК...
Аппаратных средств противодействия помехам испробовано, как ни в одной "узкоглазой" конструкции. Остаётся предполагать, что "собака зарыта" либо в конструкции МК, либо в хитром алгоритме/прошивке.
Последний раз редактировалось Sem7 Пт май 06, 2016 14:07:56, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
asvhmao
У меня шшасс спортивный интерес к пыталову того простенького макета при содействии зажигалки (паяла маловато) :twisted:
Задачка разобраться с устойчивостью к такому садомазохизму разных семейств МК для соответствующей последующей "расфасовке по результатам" для специфики применения.
8)
ПЫ.СЫ. - импульсный искровик оригинала с дифференциальной относительно "корпуса" вторичной обмоткой (спецвывод).
Одначе не факт, что перемотка и/или случайное смещение электродов не приведет к разбалансу и смещению разряда от "между электродами" к "между электродами и корпусом".
:tea:
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
По поводу садомазохизма и спортивного интереса.
Информация к размышлению. 8) Кристаллы отличаются размерами и цветом:
Металлический мостик-подложка (белого цвета) у "китайца" такая же. Просто - при разборке отвалилась.
Разглядеть "детали" пока не представляется возможным. За неимением подходящего микроскопа... :dont_know:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Дык технологии незивестны (и вероятно разные).
8)
Хоша таковой разбор ужо весьма .... :o
asvhmao
Re: In vino veritas
Сообщение asvhmao »
Неплохие фотографии можно делать с видео регистратора. Надо только покрутить линзу немного. :write:
На первой фотографии транзистор 2N2222, в металлическом корпусе, третье фото к561ла7 (или ле5, не помню уже)
А по поводу экспериментов, вернусь из отпуска, обязательно проведу опыты. Чисто из спортивного интереса. На опыты 16f628a и 16f819 подойдут? :shock: (сделать чтоб светофор на светодиодах). И на сколько сильно придётся переделывать конструкцию если не пускать искру на массу, а два изолированных электрода пустить в эту печку?
Либо массу попробовать использовать ни как массу, а как кусок проводника? :shock:
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
Сдаётся, большой разницы нету - на массу искрить, или в провод. Помехо-импульсы легко распространяются и через эфир. Как известно, в опыте А.С.Попова искровой разряд вызывал спекание металлических опилок в удалённой пробирочке...
Сварганить майкроскоп что-ли?! :shock: Из пары старых объективов... для сотен крат...
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Только не с питанием от сети 220 вольтей!!! :facepalm:
Предпочтительно для опытов или "ручная" бытовая газозажигалка или электрошокер.
Для большей корректности предпочтительно сделать поле от шинки "общий корпус" дабы весьма "разляпистой" искорй не перекрыть сразу вывод какой-нить деталюшки/МК и одновременно общий вывод (не пускать искру через какую-нибуть детальку/элемент схемы). Плюс питание обеих устройств - и подопытного и искропускателя должно быть автономным (батарейка/акумулятор) дабы не спихнуть чего на заземление/сетевой проводок (особо касается попыток глянуть чего на осциллографе - во избежании "небоевых потерь" в рядах измерительной техники).
По поводу выбора "точки приложения" - запуск на любой из прикладных выводов в принципе парируем внешними фильтрами, да и МК может "поплохеть" - выпалится чего раньше времени... и соответственно результат будет... "несколько некорректным" - такого подключения в принципе схемотехникой избежать можно. Дроссель с кондерчиком по питанию (в шинке +) по аналогии с Китаями не устанавливается, хош для чистоты эксперименту по ходу теста добавить можно...
А вот искра в + и/или в шину "общий корпус" как раз то, чего избежать в практике весьма трудно - вот таковой вариант наиболее достоверный результат даст - вроде и около объекта и собственно его начинки не касается непосредственно - значится сбоев в принципе быть не должно (прямых гальвансвязей двуполярных по постоянному току нет).
:roll:
Мелкоскоп... штука весьма полезная, особо ежли не глазом смотреть, а вэбку хорошую приставить и на комп запустить!
:hunger:
Мож на выходных ЗУУБбб успокою и прожку дошкрябаю...
:write:
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
Продолжение садо/мазо-спорта при дневном свете.
Между китайским МК (слева) и PIC12F629 (справа) - кристалл китайской восемнадцатилапки BW2602BP того же назначения:
Многолапка "лично":
"Китаец" более разборчиво:
Кристаллы многоножки и ПИКа - одного цвета, но размеры и содержимое - разные:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
ГХЫМММ... :?
Отчет о садомазохистском тесте...
За основу брался макет, собранный по данной схемке:
http://img.radiokot.ru/files/20529/ylvs4mgfk.GIF
Программа проработана под условия - полное отсутствие прерываний, работы с подпрограммами( со стеком) и отсутствие работы с аппаратными блоками (чистое ядро). Такое решение позволило получить устойчивость к искре при работе макета и искрогенератора от батарей без соединения шин GND устройств.
ngp629_zt1.rar
(30.13 КБ) 164 скачивания
Однако... для большей достоверности попробовал усложнить условия - под платку макета подложен стальной лист, пластиковый лоток в 1,5 сантиметра и кучка соединительных проводков для создания разных комбинаций подключения шинки GND у макета, оболочки коаксиала зажигалки (GND генератора искры) и лежащей под макетом пластины.
Разряд с рабочего электрода зажигалки проводился в припаяный на макете в шинку GND разрядный электрод.
Вот примерно так сей бардак выглядел:
http://img.radiokot.ru/files/20529/ylx634i17.gif
А вот так выглядят результаты тестов на искрошокотерапию
для питания от сетевого трансформаторного блока питания с компенсационным(линейным) стабилизатором:
http://img.radiokot.ru/files/20529/ylxa467c9.GIF
и при питании макета от акумулятора:
http://img.radiokot.ru/files/20529/ylxedkxkf.GIF
Интересная особенность - то, что отлично работает с сетевым источником даст абсолютный сбой при батарейном варианте и наоборот.
Единственно не проверил сетевой источник и искропуск при раздельной шинке GND - но то ранее видел - одинаково хогошо держит и батарейная блок-схема и сетевая. Причем разряд искры в случае с батарейкой и отсоединенной пластиной и пассивным электродом зажигалки загонялся и в шинку GND и в шинку +5 вольт без сколь-либо заметных реакциях со стороны исполнения алгоритма в макетке.
Напрашивается вывод о некотором различии в выполнении выходных каскадов (обмоток) систем генерации искры в прикладных устройствах в зависимости от источника питания контроллера.
Ну и о специализированных кристаллах МК с "некоторыми усовершенствованиями" унутри...
:dont_know:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Продолжение садомазохизма и жестких пыток нещастного PIC12F629
с применением бытовой газовой зажигалки.
С мощным воздействием искры на лапки у основания корпуса вроде все ясно -
сброса по POR избежать не удается.
Ну да и на том Микрочипу СПАСИБО.
А вот насчет несколько более «удаленных» разрядов в повод, соединенный с шинкой GND микроконтроллера имеется некоторое количество замечаний.
Первое — чем больший запас у источника питания по возможностям парировать короткие выбросы напряжения — тем устойчивее работа схемки.
Второе — опасный участок программы на время возможного воздействия помехи необходимо защищать программно.
Использование информации из ОЗУ (в том числе и контрольных флагов) возможно-достоверно лишь для данных, записанных в регистр не позднее 2-4 команд с момента записи.
При более длительном интервале данные могут быть искажены (без отработки системы POR). По возможности рекомендуется вообще избегать использования данных, основанных на хранении в ОЗУ.
Третье... и самое неприятное (исходит из второго).
Поскольку регистры аппаратной конфигурации, относящиеся к Регистрам Специальных Функций (а не конфигурационка с помощью байт/бит конфигурации!!!) также относятся к ОЗУ по своему устройству, исключить случайное изменение их содержимого не представляется возможным...
А это в том числе и настройка таймеров, прерываний и... конфигурации выводов портов...
Случайное изменение любого бита (вызванное технологическими отклонениями от стандарта в диапазоне питания от уровня POR до сработки BOD) может иметь весьма непредсказуемые последствия.
Как альтернатива — дубль значения содержимого порта GPIO и дубль значения содержимого порта TRIS (а возможно и критичной программной конфигурации РСФ) из ПЗУ Программ (загрузка непосредственных данных с последующим выводом в соответствующий регистр) в процессе выполнения защищаемого фрагмента программы.
Ну и само-собой такого режима работы устройств необходимо избегать схемотехническими методами и применением соответствующей элементной базы по разделению контроллера управления и прикладной схемы.
ГРЮСТНО...
СКАЗОЧНИК
Re: In vino veritas
Что такое POR? Сброс по снижению питания?
Станислав
Ser60
Re: In vino veritas
Сообщение Ser60 »
POR = Power On Reset - сброс по подаче питания.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_reset
Закрыто
