ремонт магнитофона весна 202
Сообщение Georgiy16 »
АлександрЛ писал(а): Ещё не мешало бы переключатели почистить,... можно просто спиртиком (не одеколоном или "разбавленным" спиртом, а именно 96%) - накапать его в переключатель и активно подвигать шток..
ВД-40 подойдёт?
Georgiy16 писал(а):ВД-40
НЕ подойдёт!
Только чистейший спирт, ну, хотя бы вот такой:Изображение
Сообщение Peach Cat »
АлександрЛ писал(а): Только чистейший спирт
Что Вы батенька такое говорите, грех это :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а): грех это :)))
Значит, я самый большой грешник, мы вот этим:
http://forum.myriga.info/index.php?act= ... t&id=37564
в своё время столы в мастерской мыли....
Да и не страдаю я от использования спирта в "технических целях"...
Ну, для "гурманов" можно вместо вот этого:
воспользоваться вот этим:
http://lib.chipdip.ru/226/DOC000226060.jpg
А для "эстетов"- вот этим:
http://lib.chipdip.ru/080/DOC000080675.jpg
Что-то не мой день сегодня...Пока просматривал плату,где регуляторы стоят(тембрблок),снова остановился моторчик.Но провода все целы,не оторвал ничего.Индикатор снова половину показывает.А вот сопротивление R93,на фото обведено,очень сильно греется.Ему пришёл капут?
Georgiy16 писал(а):А вот сопротивление R93,на фото обведено,очень сильно греется.Ему пришёл капут?
Нет, ему капут будет когда оно почернеет. А, вот схема с твоей моделью не совпадает.
Какого года выпуска магнитофон?
Похоже однако, что стабилизатор БП хреново себя чувствует или ты коротнул чего случайно :dont_know:
P.S. А, можно фото этого участка схемы в фокусе, ну да-бы рассмотреть нумерацию элементов....
Peach Cat писал(а): Какого года выпуска магнитофон?
Покупал 84 или 85 году...непомню. Весна-202-1.
Вот фотки
То-ли не по глазам, то-ли правда схема не та. Не могу найти R93 :oops:
Peach Cat писал(а):То-ли не по глазам, то-ли правда схема не та. Не могу найти R93 :oops:
R93 написано как раз под сопротивлением,которое я обвёл кружочком
Странно. На принципиальной схеме я его не вижу. А, с кем он соединён?
Peach Cat писал(а): А, с кем он соединён?
Peach Cat писал(а):На принципиальной схеме я его не вижу. А, с кем он соединён?
Вот он- под транзистором КТ972Е, стоит параллельно транзистору..
(87.75 КБ) 623 скачивания
А у вас, случайно, транзистор не отпаялся? или дороги вокруг него не оборваны? А то как раз, если транзистор "оборван", то у вас с питанием будет Hz что твориться, а питание будет идти через резистор, и при этом, как раз, он будет греться..
Спойлер"изобретатели" херовы... Сделать всю схему "через }|{ОПУ".. Вся схема на кремниевых транзисторах, и только "выхлоп УНЧ" на германиевых.. :facepalm: да ещё стоящих "вверх ногами"..
Кстати, я не понял, зачем крепить транзистор к радиатору через прокладку, если и радиатор, и "попка" транзистора- коллектор, соединены с "землёй"?? :shock:
АлександрЛ писал(а): А у вас, случайно, транзистор не отпаялся? или дороги вокруг него не оборваны?
Нигде ничего не болтается...припаяно всё хорошо... :dont_know:
Вот здесь:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/wesna202.html
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/wesna202_1.html
есть ссылки на схемы и инструкции- скачивайте, сравнивайте со своей схемой, и проверяйте соответствие напряжений в контрольных точках, указанных на схеме, тому, что есть у вас.
зы..
файлы с расширением djvu открываются специальным djvu- вьювером, у меня используется WinDjView, а вообще его читают много других программ..
Я понял.Спасибо!
Если закоротить выводы транзистора v33,то двигатель работает.Это так и должно быть или транзистор на замену?
А напряжение на эмиттере транзистора V33 какое?
Похоже, транзистор под замену, но не факт, сначала надо напряжения на эмиттере и базе померить, может быть, неисправность "рядом"..
На эмиттере должно быть примерно - (минус) 5 вольт, на базе- примерно - (минус) 5,5 вольт. Схемы- то скачали?
Кстати, у вашего магнитофона вот такая схема стабилизатора-
(52.42 КБ) 485 скачиваний
Но все равно, между контактами 27 и 28 платы должно быть примерно 9 вольт, просто изменили схему, чтобы вместо КТ972 (составной транзистор (дарлингтон)) поставить более дешевые или доступные - КТ315 и КТ815.
АлександрЛ писал(а):А напряжение на эмиттере транзистора V33 какое?
Схемы то я скачал...Но никак не пойму в них что да как... :facepalm: Напряжение мерить между двумя ножками?Переменный или постоянный ток?
Georgiy16 писал(а):Схемы то я скачал...Но никак не пойму в них что да как... :facepalm: Напряжение мерить между двумя ножками?
:shock: :facepalm: Мдя....
А хотя бы чем вы мерить собираетесь?
Та есть у меня тестер.Нашёл цифры 27 и 28.Напряжение 4 В хоть постоянка ,хоть переменка.Какой ток мерить нужно?
На схеме С53 написано 10,0*10,а у меня стоит 1000*16. А C50 и C57 такие же как на схеме.
АлександрЛ писал(а):сначала надо напряжения на эмиттере и базе померить,
База-13В, Эммитер-примерно 13,8В. Постоянный ток, правильно?Согласно символов моей платы,то эммитер и база-это крайние ножки.Коллектор-середина.Правильно или снова туплю?
Последний раз редактировалось Georgiy16 Пт июн 03, 2016 22:26:28, всего редактировалось 4 раза.
