Цветомузыка (наоборот)
Сообщение Betron »
Помогите пожалуйста доделать схему так, чтобы при подаче сигнала диод тух, а при уменьшении загорался. Не могу в инете найти такую схему.
Прикрепляю рисунок.
(46.34 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Maykill »
1-помоему диод включен некорректно
http://www.club155.ru/samples-ldind
2-добавить каскад -инвертор ( хоть на логике, заменив диод резистором) как на ссылке выше
Сообщение Betron »
Maykill писал(а):1-помоему диод включен некорректно
Пробовал и так и так диод ставить - горит. А можешь если не трудно дополнить мою схему - дорисовать как должен выглядить этот каскад инвертор. А то я пробовал паять чет не выходит(то горит слабенько и не реагирует, то еще что). Я всё понимаю, но голова уже начинает мудрить... Нарисуй пожалуйста.
Betron писал(а):Не могу в инете найти такую схему. .
А самому подумать? Попробуйте вот так:
(имхо) чем сильнее сигнал, тем, до бОльшего напряжения зарядится конденсатор, сильнее откроется транзистор, и будет ниже напряжение на базе (и на эмиттере) второго транзистора. Возможно, нужно будет добавить резистор параллельно конденсатору (10~100 кОм, чтобы устранить реакцию на температуру) , и резистор перед диодом.
Резистор R1 подбирается так, чтобы транзистор был "на пороге открывания"
Сообщение Betron »
Попробовал. Конденсатор поставил 4.7мкф. Резистор R1 Переменный - крутил. но что-то вообще не загорался диод. Может всё таки можно сделать на инвертированном каскаде, только что попробовал, работает - но диод горит слабо. Что не так?
Betron писал(а): Резистор R1 Переменный - крутил. но что-то вообще не загорался диод. Может всё таки можно сделать на инвертированном каскаде, только что попробовал, работает - но диод горит слабо. Что не так?
Применённые номиналы резисторов подпишите.
И ещё- что у вас используется в качестве "источника сигнала"?
Сообщение Betron »
перемменный на 500 ком. источник усилитель с микрофона звук.
Betron писал(а): источник усилитель с микрофона звук.
Поточнее- какое переменное напряжение поступает на вход вашей схемы?
Просто "с микрофона"- зто от 2-х милливольт (динамический микрофон) до 20~200 милливольт (электретный микрофон), а, если после микрофона ещё и усилитель есть, то тогда вообще неизвестно..
Сообщение Betron »
Спасибо за советы. Но остался доволен инверторным каскадом, заработало..
А по какой схеме заработало? И с какими номиналами деталей?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Правильнее так. И резистор с базы входного тр-ра заведите не на плюс, а на минус (база-эмиттер).
(10.41 КБ) 275 скачиваний
Ну, один или два диода- особой "рояли" не играют..
А, если резистор от базы завести на минус, то упадёт чувствительность.
Сообщение Betron »
АлександрЛ писал(а):А по какой схеме заработало? И с какими номиналами деталей?
Заработало так: резистор с плюса на 2 кОм на ножку коллектора. на базу через 100 кОм от эмиттера (тот что шел к диоду), эмиттер на минус. Горел слабенько, но гас в такт голосу. Диод после резистора на ножку коллектора и к минусу.
Betron писал(а):Заработало так: резистор с плюса на 2 кОм на ножку коллектора. на базу через 100 кОм ......
А нарисовать очень трудно?
Вернуться в «Теория»
