Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
- andruha-666
- Родился
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Позвольте поинтересоваться как идут дела со статьей?
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
поддерживаю 100%или вот эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/, ставим любые свои ВЛИ, плату перерисовываем
АФИГЕТЬ!!! Спасибо за ссылку. Давно хотел на 21 сделать часики!
Модераторы прошу прикрепить ветку обсуждения к статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Или перенаправить ее суда. С уважением aivcon!
Платы уже на подходе.
Я уже создал тему по этим часам: viewtopic.php?f=25&t=129703
Пишите там.
Кстати, на платах вижу много косяков, даже пара оборванных дорожек есть. Я их, конечно, смог сделать ЛУТом, но использовал ламинатор с самодельной регулировкой температуры на МК и подложку от 333. Правда, технология отлаживалась года три, так что...
Пишите там.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Я так понимаю, что статью по моим часикам можно придержать.
Часы от Tiggera мне очень понравились. Буду делать. Свой вариант.
- andruha-666
- Родился
Grey1975 писал(а):Я так понимаю, что статью по моим часикам можно придержать.
Grey не подскажите количество витков для версии V2 при использовании каркасного трансформатора с разборным сердечником на N87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 50x5.0.pdf для ИВ11.
Судя по плате она у Вас как раз под него запилена.
ЗЫ: Где на плате впаиваются резисторы сеток.
Намоточные данные как и для колечка. Хотя если вторичку домотать витков до 80, и первичку витков до 10-11, то можно исключить резисторы в цепи накала. Тут надо поигратьс с количеством витков в первичной обмотке.
Накальная обмотка 2 витка с отводом от центра.
Резисторы сеток в данном варианте отсутствуют.
Если будет паразитная засветка сегментов, можно поставить стабилитрон на 4,7-5,6В между землёй и отводом накальной обмотки.
Что то я делю не так... Уже второй трансформатор перемотал, при подключении питания ток прыгает до 3-4 ампер. Полевики греются мгновенно. Отключаю обмотку трансформатора, на выходах ЕУ, 640 кГц.
Неужели я опять начало конец перепутал?
640 как то много, должно быть около 130...
Ну и начало и конец... Что в первичке, что во вторичке.
Последний раз редактировалось Grey1975 Вс июн 05, 2016 12:35:53, всего редактировалось 3 раза.
Я так пониамаю кондер из схемы на 220пик задает частоту?
Да, кондер и резистор на 2-2.4 к.
Частоту поборол, сейчас 128 кГц, ток упал в 2 раза. Остальное наверно начало-конец обмоток... Буду ломать дальше.
Вам бы еще точки на схеме преобразователя поставить, чтоб не гадать где начало, а где конец.
ЗЫ: У V2 Какая полярность на выходе вторички?
И опять засада... Куда высокое подавать? По схеме V2 для ИВ11 не нахожу. Для других версий анодное на накал присобачено..
Попытка посадить на накал вызывает кз.
Полярность отрицательная, подключается к отводу накальной обмотки.
Уже доперло, спасибо. Трансформатор мотал с выводом накальной обмотки на +5в как в одной из Ваших версий.
Сейчас переделал, жду RTSку..
Уделите пару часов времени, разбейте схемы прошивки платы по версиям. Глупых вопросов будет меньше, да и повторяемость сильно улучшится.
Завел, пока без RTS. Жду от китайцев.
Показывает 85 85 но как то неярко. Некоторые элементы еле светятся. Анодное 46-48в под нагрузкой. Накал по осцилографу 2 -2,1в переменки. Но не точно.
Может не хватать накала? Или лампы у меня севшие, так как лежат у меня лет 20, выдраные из какого то бу оборудования?
Да, если можно Вашу последнюю разработку на ИВЛ2-7/5 выложить?
Нашел их по вкусной цене в http://www.elekont.ru/catalog/indikatory/ivl2-7-5.html
