Мелкие вопросы по питанию.
Tayman
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Tayman »
А транзисторы проверяли? Не пробиты?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
специально выпаял проверил. рабочие. да и работает же схемка без вторжения то!
а вот щас померял на базе нижнего напругу - 17 вольт :shock: откуда они?? при питании в 12
мой Бог меня рабом не называл
Tayman
Сообщение Tayman »
Вот так чудо. ) На входе точно 12?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
точно 12
Tayman
Сообщение Tayman »
А если отключить вентилятор, то сколько на базе нижнего?
rl55
Сообщение rl55 »
VVX5510 писал(а):`а всё равно она крутится !!!`
ps даже при разрыве 66к
Транзисторы открываются через R 1,5к. Это ОС для схемы.
А стабилитрон дает заведомо однозначное напряжение при старте кулера. А то ведь может и не закрутиться...
VVX5510 писал(а):а вот щас померял на базе нижнего напругу - 17 вольт откуда они?? при питании в 12
Может с двигателя эдс какая-то прет. Надобы зашунтировать его электролитом порядка 47-100 мкФ.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
без вентилятора тоже 15-17в.
при этом на выходе для кулера около 12
..просто этот диод с делителем.. какая-то странная схема.. не умножитель ли какой-нить?
rl55
Сообщение rl55 »
VVX5510 писал(а):без вентилятора тоже 15-17в.
Какие-то помехи детектируются на переходах транзисторов, скорее всего. С щупов прибора измерительного. Зашунтируй вход прибора емкостью в десятки нФ для проверки сего чуда...
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
припаял 65нф прям на базу нижнего (ну и на массу). всё равно 15в
это при запянном стабилитроне.
но чувствительность действительно слишком высокая - даже прикасаясь к проводам переменника - скорость кулера возрастает до максимума
rl55
Сообщение rl55 »
VVX5510 писал(а):припаял 65нф прям на базу нижнего (ну и на массу). всё равно 15в
При отключенном двигателе?
Тогда только одно разумное объяснение - большие пульсации 12-ти вольтового источника при его среднем значении 12 В.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
дюже лень осцил запускать.. пока щупы вытащишь, пока прогреется.
но я уверен, что пульсации в норме. все электролиты свежеменяные. тока с магазину, горяченькие прям :) и 3300мкф - это не так уж и мало!
да Бог с ними, с 15в... ладно, считаем наводкой! (хотя не доказано)
но что получается - Umin ограничено стабилитроном и резистором. а может и ОС?
а Umax задаёт цепь терморезистора. так?
получится ли вообще регулировать от 0 до Umax?
сейчас, при отключенном стабилитроне и резисторе, а также вкл. посл-но с 66к 100к переменником этого не происходит.
rl55
Сообщение rl55 »
Ты что регулировать хочешь? Минимальные обороты двигателя с сохранением прежней регулировочной характеристики по температуре?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
да
rl55
Сообщение rl55 »
Попробуй подтягивать базу А733 к плюсу питания переменным резистором. Для начала сотни кОм примени. Стабилитрон, естественно, отключи.
Tayman
Сообщение Tayman »
VVX5510 писал(а): всё равно 15в
А зачем вы стабилитрон закоротили? Его вообще пока убрать надо.
Источник у вас очень пульсирующий похоже, поэтому мультиметр тупо врет показания.
Надо вообще убрать и резистор ОС на 1,5к, чтобы чисто порегулировать базу нижнего транзистора. Так будет понятнее всё.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
как закоротили? никто никого не коротил!
стабилитрон убран, как и резистор 1,5
блок питания этот - стандартный ATX. есил это не было понятно.
классика на SG6105DZ
..подтяжку сделаю через полчасика где-то.. хотя не понятно, почему именно к +, а не к земле
rl55
Сообщение rl55 »
VVX5510 писал(а):хотя не понятно, почему именно к +, а не к земле
К плюсу он закрывается. Тебе же уменьшить напряжение на выходе надо.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
ерунда какая-то образуется.. ёмкостное включение :)) прикасаюсь к регулятору - кулер начинает крутиться. убираю руку - останавливается.
переменник 100к + постоянные.. ставил от 1,5к до 300к
Tayman
Сообщение Tayman »
Отодвиньтесь от батареи, на нее кто-то фазу кинул. :)))
Да проверьте схему на аккумуляторе (-ах), а потом будете разбираться с источником.
rl55
Сообщение rl55 »
Поставь 1,5 к назад. И не касайся руками к проводникам. Пробуй меньше 100 к. Я же ориентировочно сказал. Не может быть, чтобы не получилось, если схему правильно срисовал.
Просто резистором подтяжки ты сдвигаешь регулировочную характеристику. Там простое суммирование токов происходит на базе. И резистор ОС тоже в этом процессе участвует.
