Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TEA2025
Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:52:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель на TEA2025
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:40:30
Доброго всем!
Сегодня сделал новую плату с учетом всех рекомендаций по разводке земли.
Запустил усь - все работает без помех. Позже выложу свою печатку (вдруг кому-то пригодится)
Но я столкнулся с новой проблемой:
Для фильтрации напряжения я установил на питание электролиты большой емкости (2 кондера 10000мкф*16В. напряжение у меня 12 вольт. То есть всего на фильтре у меня стоит 20000 мкф) Кроме того, "перед" этой парой и "после" нее стоят керамические конденсаторы на 0,1 мкф. Также керамические кондеры на 0,1 стоят около выводов питания каждой микры.
Так вот, Когда я ставлю эту самую емкость, то в каналах периодически слышно потрескивание, сразу после которого происходит падение напряжения на 1-2 вольта на 1-2 секунды. Если поставить 1 конденсатор на 10000 мкф (а не два по 10000), то потрескивания происходят реже. Я даже пробовал припаивать керамические кондеры непосредственно к выводам электролитов - не помогает (по крайней мере не ощущается резкого улучшения).
Если увеличивать уровень входного сигнала, то потрескивания происходят чаще. Но если вместо 20000 мкф поставить, например 1000 мкф, то потрескивания не наблюдаются!
Мощности БП точно должно быть достаточно (пробовал как с обычным сетевым адаптером мощностью около 10 ватт, так и с компьютерным БП мощностью 300 ватт - разницы в плане этих потрескиваний нет никакой)
Объясните мне, пожалуйста, что я делаю не так? Как мне исправить положение? Насколько я знаю, обычно вешают на усилители большие емкости... Я собирался собирать ещё и нормальный блок питания (трансформаторный) и туда повешать около 30000 мкф... Прошу открыть мне глаза...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:07:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Ага, вешайте кондеров больше! Что-бы на запуске вышибало все нахрен :twisted:
Сколько раз говорилось, 3000мкФ на 1А. Больше смысла нету. А если БП дохлый то хоть сколько вешай емкости, ни на волос лучше не станет, ведь емкости надо заряжать. Так что все надо делать в пределах разумного.
А кондеры могут быть и негодные. Вы их где брали?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:50:43
Кондеры вроде хорошие. Новые купил в магазине. Померял на протечку стрелочным мультиметром - вроде нормальные. Плюс к тому же заряд из них за ночь не ушел. (Вечером зарядил, утром при разрядке была уверенная искра)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:01:59
Nekit писал(а):
Что я получил: Когда я запускаю усь без источника сигнала, то получаю сильные помехи (наводки, фон, и ещё какие-то звуки навроде быстрой зарядки-разрядки конденсатора). НО когда я подлючаю ко входу мр№ плеер, то все помехи исчезают :)) Музыка тоже идет без помех, вполне чистенько.
а эту проблему удалось решить? я в точно такой-же ситуации, но с другой микросхемой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:50:24
Карма: 9
Это не проблема. Схему входа дайте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:54:09
Если хочешь, то можешь стабилизировать питание.Тогда можно фильтр ставить меньшей ёмкости и потрескиваний не будет.Какой ток потребления усилителем?Насчёт больших ёмкостей - то я когда-то с ними эксперементироввал. Ставил на 1 Ампер 20000мкФ.Потрескиваний никаких никогда не было.Правда и усилитель был на транзисторах и с двухполярным питанием. :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:08:56
напрямую к ножкам микросхемы:
ЛК---------|1
GND-------|12 (tda1557q)
ПК---------|13
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 07:30:57
Карма: 9
Я схему просил :evil:
Ножки входа просто в воздухе висят что-ли? Тогда не удивительно что помехи фон и прочие прелести возникают.
Регулятор громкости какой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:03:37
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Подскажите кто использовал данную микросхему при питании 12В. Дело в том, что при таком напряжении и сопротивлении динамиков 4 Ом даташит говорит о выходной мощности 2,4 Вт на канал. Меня это как бы устроило, для приемника делаю. Но меня смущает работа этой микросхемы на такую мощность без радиатора. Выдержит ли? Тепло я так понимаю отдается через ножки GND?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 08:21:03
Рейтинг сообщений: 24
встречал такие в бумбоксах, стоят без радика, но греются до 80град.
ставьте пластиночку сверху люминну и все в порядке
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:26:58
Карма: 21
Так пластиночку еще и прижать то чем-то надо наверное?
А в даташиет почему-то даже примера платы нет. Какой величины оставлять фольгу, подключенную к этим ножкам не совсем понятно.
Вроде как 5 кв.см надо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 08:56:11
Прищепкой прижмите на первое время:) :))
Никогда не знаешь что может случиться.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TEA2025
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:06:45
Поиск рулит))) есть примерно такой усь - на KA2206N из старых качественных китайских колонок. Звук радует, заметно лучше тда2030А.. У тда оказывается такая муть на выходе и как я её раньше слушал..))) Хочется поэкспериментировать с этим усем. Слышал что обратная связь улучшает звук возможно ли её внедрить в этот усь? И может как то получится раскочегарить транзисторами его до ватт 10-15?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:55:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Маленькое лирическое отступление :))) На кой @рен себе создавать проблемы и потом героически их преодолевать,когда буржуи выпускают номенклатуру микросхем на все,как говорится, случаи жизни?Если секаса с наладкой хочется поиметь или ещё чего,тады ой,можно извратится с чем угодно :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 23:22:39
Мне нравится звук просто.. Ну буду сам ковырятся =))
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:23:47
Емкость конденсаторов фильтра питания берется из расчета 470мкФ/вт выходной мощности, то есть на канал достаточно емкости 2200мкФ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:31:33
На вход напосредственно к микрухе приваять по 1-2 мкФ. Характер звучания не изнемиться, а фон исчезнет.
А по поводу переодического треска - ЗАМЕНИТЬ КЕРАМИКУ НА ЭЛЕКТРОЛИТ и все!!! :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 01:49:12
а лучше не на электролит а на пленку
Все хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:05:19
Какой резистор ставить на входе? помогите
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 19:13:14
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Я ставил 10 кОм
