Всем привет!
Достались несколько блоков питания из комплекта электроника БК 0010 вроде как.
Пытался распознать их параметры, но так ничего путнего и не нашёл...нашёл лишь что выходное 5 вольт и 1.5 ампера на чёрном пластиковом блоке...вроде так говорят в интернете.
А железный чёрный вообще непонятен, не могу найти описание трансформаторов.
Помогите, кто чем может! Может кто связывался с ними!
Не могу опознать блоки питания
unitvisual
- Открыл глаза
- (171.06 КБ) 535 скачиваний
- (121.05 КБ) 445 скачиваний
- (170.18 КБ) 409 скачиваний
- (199.13 КБ) 586 скачиваний
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
По-моему, ни радиатор, ни емкости там на тридцать ватт не тянут. По емкостям - полампера/ампер, я думаю, а радиатор - на рассеивание 1..2 ватт рассчитан, так что, скорее - те же полампера-ампер.myurrey писал(а):А остальные ватт по тридцать.
Если, конечно, там снизу не спрятана импульсная схема, но не похоже...
- Yellow Tiger
unitvisual
- Открыл глаза
nik-as писал(а):У БП в чёрном пластиковом корпусе на выходе 12В около 2А.
К стати напряжение должно быть написано под выходным разъёмом, который рядом с предохранителем.
а на вход у обоих БП 42 вольта?
На блоке чёрном ничего вообще не написано!
Тогда вопрос, есть ли у кого параметры этих трансформаторов...??
Сколько сних можно снять мощности...если перематывать на 220?
Фото №1 и №2 это похоже один и тот-же блок питания, маркировка на наклейке гласит: вход 42В \ 0,8А, выход 5В \ 3А.
Фото №3 и №4 по корпусу ничего не скажу, а по начинке похож на блок питания от монитора "Электроника", который я переделывал в телевизор: вход 42В (ток не знаю, сразу ставил транс 220В \ 36В, родной 42В \ 40В), выход 12В \ 1,5А.
