Не могу опознать блоки питания
Сообщение unitvisual »
Всем привет!
Достались несколько блоков питания из комплекта электроника БК 0010 вроде как.
Пытался распознать их параметры, но так ничего путнего и не нашёл...нашёл лишь что выходное 5 вольт и 1.5 ампера на чёрном пластиковом блоке...вроде так говорят в интернете.
А железный чёрный вообще непонятен, не могу найти описание трансформаторов.
Помогите, кто чем может! Может кто связывался с ними!
(171.06 КБ) 541 скачивание
(121.05 КБ) 449 скачиваний
(170.18 КБ) 414 скачиваний
(199.13 КБ) 589 скачиваний
Сообщение myurrey »
С первым и так все ясно. А остальные ватт по тридцать.
Можно выяснить точнее, но это практическим методом.
Ща я пожалуй асю включу :wink:
Сообщение nik-as »
Эти БП на 42 В, скорее всего от школьных компов.
Там же написано 0,8А 42В, да и сетевая вилка не стандартная.
Сообщение Yellow Tiger »
myurrey писал(а):А остальные ватт по тридцать.
По-моему, ни радиатор, ни емкости там на тридцать ватт не тянут. По емкостям - полампера/ампер, я думаю, а радиатор - на рассеивание 1..2 ватт рассчитан, так что, скорее - те же полампера-ампер.
Если, конечно, там снизу не спрятана импульсная схема, но не похоже...
Сообщение myurrey »
Я про габаритную мощность тансформатора сказал. Чисто на транс и смотрел. А на начинку я не глядел.
И вообще это примерно. Точнее можно выяснить практическим путем, я вроде говорил про это выше.
Понятно. А я как раз по начинке оценивал - питальники ведь сначала без переделки пытаются применить... обычно. :)
Сообщение nik-as »
У БП в чёрном пластиковом корпусе на выходе 12В около 2А.
К стати напряжение должно быть написано под выходным разъёмом, который рядом с предохранителем.
nik-as писал(а):У БП в чёрном пластиковом корпусе на выходе 12В около 2А.
а на вход у обоих БП 42 вольта?
На блоке чёрном ничего вообще не написано!
Тогда вопрос, есть ли у кого параметры этих трансформаторов...??
Сколько сних можно снять мощности...если перематывать на 220?
Сообщение radteh »
Фото №1 и №2 это похоже один и тот-же блок питания, маркировка на наклейке гласит: вход 42В \ 0,8А, выход 5В \ 3А.
Фото №3 и №4 по корпусу ничего не скажу, а по начинке похож на блок питания от монитора "Электроника", который я переделывал в телевизор: вход 42В (ток не знаю, сразу ставил транс 220В \ 36В, родной 42В \ 40В), выход 12В \ 1,5А.
