Микроконтроллер подключается к цифровой шине автомобиля. Шина работает всегда. Микроконтроллер же запитан от АСС т.е. не всегда. Есть необходимость отключать шину от микроконтроллера. Для отключения использовал микросхему-ключ cd4066 которая запитывается тоже от АСС. Ключем управляет контроллер. также управляющий сигнал посажен на землю через 20к резистор. Когда на микросхеме присутствует питание +5В все работает как надо, но стоит выключить АСС и ключи микросхемы открываются и сигнал попадает на входы обесточенной ардуины. На ардуине начинает моргать светодиод, сама ардуина входит в коматоз от такой запитки.
Подскажите аналог 4066 микросхемы совместимой по распиновке(т.к. уже изготовлена печатная плата), чтобы ключи были разомкнуты при отсутствии питающего напряжения.
