Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kolver »
У меня тор вроде бы заводской, плотно намотано железо, пропитан лаком, размер его: D=140мм d=95мм, h=110мм. И прихвачен в трех местах сваркой. Вот я и хотел узнать,удалять эту сварку или нет.
Сообщение musor »
работает не гудит не трогай! а то гудеть начнет
потерио и от точечной сварки конечно есть но они на многоменще ржавого железа и других проводов
Сообщение kolver »
musor, спасибо за помощь!
Сообщение Радист Матана »
Коты выручайте.Есть трансформатор иностранный на 110 вольт 75вт, сердечник цельный, само железо круглое, как рассчитать его в программе? считать его как ПЛ или как ОЛ? Можно ли на одной половине намотать первичную обмотку а на второй половине несколько вторичных обмоток?
фотография в вложении
Железо из трансформатора
(237.69 КБ) 499 скачиваний
Бороться, искать найти и перепаять
Сообщение Vasilii »
Как в программе, не знаю. Рассчет вручную избавит от многих вопросов, тем более что Вам в принципе нужно знать сечение магнитопровода. Сердечники ПЛ подразумевают наличие стыка двух половинок. Ваш-же сердечник намотан без разреза, поэтому, думаю, более подходит ОЛ. Для улучшения характеристик лучше мотать по половине всех обмоток на одной стороне а вторые половины на другой. Правда нужно быть внимательным к фазированию начал-концов половин каждой из обмоток.
Способ намотки такой-же как и у тороидных трансформаторов (вручную трудновато будет, зато получится хороший компактный трансформатор).
Не мешайте мешать!
Сообщение -serg- »
Если разъёмные пластиковые каркасы катушек уцелели, можно намотать вполне приличный R-Core трансформатор, в своём исходном виде.
При намотке катушки проворачиваются на магнитопроводе.
Я полагаю, что для первичной обмотки на 220 вольт, нужно уложить две секции по 600 - 650 витков, проводом диаметром 0,35 - 0,45 мм.
Если каркасы и кронштейн крепления потрачены, можно намотать как тор:
- изолировать сердечник
- челноком уложить провод, равномерно по окружности
- крепить так же как тор, шпилькой через центральное отверстие.
Сообщение Телекот »
А где старые обмотки ? Самый точный расчёт трансформатора это использовать старые данные. Кроме того есть трансформаторы на 110в, но певичные обмотки на двух катушках включены параллельно. Их просто надо включить последовательно. А для пересчёта надо всего лишь намотать в 2 раза больше витков проводом в 2 раза меньшим сечением. При разносе обмоток на разные катушки изменяется характеристика трансформатора, она становится более мягкая. То есть напряжение будет сильнее проседать под нагрузкой.
Vasilii писал(а):Как в программе, не знаю. Рассчет вручную избавит от многих вопросов, тем более что Вам в принципе нужно знать сечение магнитопровода. Сердечники ПЛ подразумевают наличие стыка двух половинок. Ваш-же сердечник намотан без разреза, поэтому, думаю, более подходит ОЛ. Для улучшения характеристик лучше мотать по половине всех обмоток на одной стороне а вторые половины на другой. Правда нужно быть внимательным к фазированию начал-концов половин каждой из обмоток.
Провел так сказать лабораторную работу. Считал как для ОЛ так и для ПЛ. Ближе к истине программа выдала ПЛ. Спасибо.
-serg- писал(а):Если разъёмные пластиковые каркасы катушек уцелели, можно намотать вполне приличный R-Core трансформатор, в своём исходном виде.
Такой же трансформатор как на фото. С монитора. Каркасы к сожалению оплавились сильно.
Телекот писал(а):А где старые обмотки ? Самый точный расчёт трансформатора это использовать старые данные. Кроме того есть трансформаторы на 110в, но певичные обмотки на двух катушках включены параллельно. Их просто надо включить последовательно. А для пересчёта надо всего лишь намотать в 2 раза больше витков проводом в 2 раза меньшим сечением. При разносе обмоток на разные катушки изменяется характеристика трансформатора, она становится более мягкая. То есть напряжение будет сильнее проседать под нагрузкой.
Видимо до меня кто то все ж воткнул в 220 вольт
Сообщение 6ф1 »
Радист Матана писал(а): Видимо до меня кто то все ж воткнул в 220 вольт
Изверги!!!
Проще как тор челноком намотать, не пропадать же железу :))
Сообщение Vasilii »
А по-другому- никак! Разве что аккуратно разрезать и изготовить новые каркасы. Только в быту это практически нереализуемо.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Vasilii писал(а):Только в быту это практически нереализуемо.
Берём ПВХ трубу нужного диаметра, клеем щёчки, разрезаем вдоль, одеваем на сердечник и склеиваем. :)))
Сообщение Vasilii »
Трудоемкость одного варианта заменяется трудоемкостью другого.
Не мешайте мешать!
Сообщение musor »
выкрйасить и выбросить ,купить готовый у china
Сообщение Телекот »
Распилить на 2 части и отшлифовать, будет разборный. Правда надо будет сжимать половинки. :))
Сообщение Vadynik »
Есть трансформатор, тор, точнее был :), вообщем первичка была намотана последней, поверх вторички, более 3к витков, вторичка 680 витков, вторичка толще раза в три чем первичка, вот вопросы теперь:
1- Можно ли сделать из вторички первичку на теже 680 витков, новую вторичку намотать еще более толстым проводом
2- Какие последствия всего этого будут :)
Сообщение 6ф1 »
2. Дым. Ооочень вонючий.. :shock:
1. Сечение железа? Меряем, думаем, считаем витки/на вольт, думаем...
Если первичка была 3000 - этож неспроста :))
Сообщение Vadynik »
так что от 3к витков не уйти никак?
Сообщение Tayman »
Да вы хоть бы нормально сформулировали вопрос… Непонятно, чего вы его взялись перематывать? С какой целью?
Если у вас первичка коротнулась и вам не хочется ее восстанавливать целиком, а вы лишь решили таким "хитрым" способом сохранить коэффициент трансформации, то мощность вы так не сохраните, поэтому он уже не выдержит. А если вы еще чего задумали, так вы поведайте свой план, может тогда и советы проще будет давать.
Сообщение Vasilii »
Vadynik писал(а):1- Можно ли сделать из вторички первичку на теже 680 витков, новую вторичку намотать еще более толстым проводом
1. Можно, если питать транс напряжением, на которое была рассчитана старая вторичка. Если питать 220 то см. выше.
Не мешайте мешать!
Сообщение kentgaryk »
Tayman писал(а):Да вы хоть бы нормально сформулировали вопрос… Непонятно, чего вы его взялись перематывать? С какой целью?
И еще не плохо бы сообщить где стоял транс и что делал :)))
Вполне возможно что он повышающий был...и та которая 600 витков была сетевая...но это все конечно домыслы. А по правильному как уже сказали - сечение сердечника-задать индукцию-вычислить вольт на виток и все будет ясно, тут дел то на 5минут. Ну а если совсем лениво то фото в студию на фоне сигаретной пачки, по внешнему виду и габаритам можно примерно прикинуть...
