Пытаюсь собрать LED-индикатор. Получается какая-то мистика..
gep
Сообщение gep »
Спасибо Вам обоим. Много полезного почерпнул из вашей непринужденной беседы. В общем попробую сегодня провести некоторые замеры. Результаты доложу.
gep
Сообщение gep »
провел несколько замеров. Результаты при неполной яркости (но все же наверное достаточной):
Падение напряжения на диоде - 2,32
Сопротивление 422 Ом
Ток ~5 мА
Учитывая что даже у обычных (не ярких) светодиодов нормальный рабочий ток от ~10 мА, то можно еще меньше сопротивление взять. И тогда яркость точно будет та, что надо.
Я прав?
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):провел несколько замеров. Результаты при неполной яркости (но все же наверное достаточной):
Ток ~5 мА
Я прав?
Да. Для 10мА понадобится резистор примерно 270Ом. Предельно допустимый постоянный ток светодиодов, как правило, больше 20мА.
gep
Сообщение gep »
Упс. Заметил опечатку. Падение на диоде было ~2.8, а 2.35 было на сопротивлении. Не слишком ли большое напряжение на светодиоде?
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Упс. Заметил опечатку. Падение на диоде было ~2.8, а 2.35 было на сопротивлении. Не слишком ли большое напряжение на светодиоде?
Тогда 200...220Ом. R=(U-Uсв)/I.
Падение на светодиоде Uсв зависит от цвета светодиода и немного от тока.
gep
Сообщение gep »
R = 276 Ом
Uсв = 2.94 В
I ~ 8 мА
Цвет диода синий
gep
Сообщение gep »
Еще замер. (Яркость уже вполне достаточная, но без запаса)
Uсв = 3,07 В
R = 170 Ом
I = 12,3 мА
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Еще замер. (Яркость уже вполне достаточная, но без запаса)
Uсв = 3,07 В
R = 170 Ом
I = 12,3 мА
В принципе, можно поднять до 20мА, и даже 30мА, но учтите, что в динамике Вы можете "упрёться" в предельно допустимый импульсный ток (что-то около 150мА).
gep
Сообщение gep »
Да. Я уже глянул даташит который приводил _noise. Там указан максимальный импульсный ток 150 при постоянном 30 мА.
Условия: 1/16 Duty Ratio и ширина импульса 1 мс.
Т.е. при снижении до 1/7 получается ток где то до ~70 мА.
Если при этом яркость будет соответствовать статике 10 мА, то скорее всего нормально. Если я конечно правильно прикинул :)
Кстати, а то что диоды залиты эпоксидкой не улучшает им температурный режим? Площадь рассеивания то выше.
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Да. Я уже глянул даташит который приводил _noise. Там указан максимальный импульсный ток 150 при постоянном 30 мА.
Заливка наоборот, ухудшает условия охлаждения - вместо конвекции будет теплопроводность.
gep
Сообщение gep »
А вот насчет подключения к МК подскажите? Пока концепция :) такова
(18.7 КБ) 494 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):А вот насчет подключения к МК подскажите? Пока концепция :) такова
А выход МК способен выдать 70мА? А при отображении "8 с точкой" способен МК в целом обеспечить 70мА*8сегментов=560мА?
gep
Сообщение gep »
Т.е. сверху тоже ключи? а какие? например если снизу (у анодов) использовать irf7313, то что им в пару сверху?
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Т.е. сверху тоже ключи? а какие? например если снизу (у анодов) использовать irf7313, то что им в пару сверху?
То есть решили всё-таки с общим катодом...
Соответственно сверху - P-канальные, хотя-бы мА на 100. Поищите... Ну, например, IRLML5203. Соответственно, данные на выходах МК нужно инвертировать (светиться будет при 0 на выходе МК).
Сообщение tavarish »
Можно использовать транзисторную сборку ULN2003A или ULN2803, которые способны управлять нагрузками до 500 мА при напряжении 50В.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/texas_in ... n2003a.pdf
http://files.ddrservice.info/Integrated ... n2803.pdfА
Вариант подключения
(127.78 КБ) 450 скачиваний
gep
Сообщение gep »
YAA писал(а):То есть решили всё-таки с общим катодом...
Почему? Вроде не решил :) Т.е. из чего следует что с общим катодом? А дошло у меня на схеме диоды перевернуты по ошибке. :roll:
tavarish писал(а):Вариант подключения
А вот транзисторы как раз там какие?
gep
Сообщение gep »
Не я в конец запутался. Короче плюс у меня на сегменты подается, а минус общий для всей цифры. Получается точно общий катод.
В общем из того что у меня нашлось, есть irf7313 и irf7316. Прикрепляю даташиты на всякий случай. Насколько я из них понял, при напряжении на затворе ~4,5В, то сопротивление Rds(on) = 0.04 Ом (для irf7313) и 0.1 Ом для irf7316. Мне кажется этого должно хватить. Как Вам кажется?
irf7313.pdf
(97.22 КБ) 583 скачивания
irf7316.pdf
(205.53 КБ) 538 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Не я в конец запутался. Короче плюс у меня на сегменты подается, а минус общий для всей цифры. Получается точно общий катод.
То есть, схема concept.GIF - правильная...
Тогда катоды нужно подключать через N-канальный IRF7313. Через этот транзистор протекает весь ток цифры (собирается ток всех сегментов). Смотрим даташит - по графику видно, что при токе стока 1А и напряжении на затворе более 3В, падение напряжения на транзисторе не превысит 0,1В. Ток в сегменты подаём через P-канальные IRF7316 и токоограничивающие резисторы. Истоки на +5В, к стокам, через резисторы, подключаем аноды сегментов. На этом транзисторе, при 70мА тоже будет падать менее 0,1В. Управляем затворами. Для управления сегментами нужно проинвертировать данные - сегмент будет светиться при 0В на затворе IRF7316.
gep
Сообщение gep »
Затворы можно прям на выводы МК (mega8)?
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Затворы можно прям на выводы МК (mega8)?
Можно, если выводы МК - не открытый коллектор и т.п., тогда понадобятся "притягивающие" резисторы.
Вернуться в «Практика»
