Мой первый усил на транзисторах, помогите.
ahern
Сообщение ahern »
Всем привет.
Собрал свой самый первый усилитель на полевиках. :)
Нельзя сказать что самый пресамый первый, до этого был опыт сборки мастеркитов, различных наборов, в основном все усилители собирались на микросхемах.
Решился вот собрать чисто на транзисторах, именно из отдельных деталей, тех что у меня нашлись.
Собрал всё в навес, по двухкаскадной схеме.
Вообщем собрать удалось, заиграло почти сразу,,,,, мне показалось что комната просто в 2 раза больше стала!!.
Я на столько был удивлён результатом), на сколько же классно могут звучать транзисторы в сравнении с микросхемными усями. :)
Микрухи так не звучат.
В общем люди добрые подскажите, если не затруднит, может стоит чего нибудь добавить в схему,,, или чего то лишнее?)) :roll: ,
Думаю уже на печатной плате всё это повторить, по нормальному.
Я просто столько инфы перелопатил уже, и в голове одна каша.
Всё работает и так, вполне нормально без шумов и т,д,, всё чистенько звучит,, очень сильно боюсь навредить :)))
Только сильно не пинайте)) , это мой самый первый усь с нуля. :roll:
(28.24 КБ) 612 скачиваний
(31.14 КБ) 464 скачивания
(15.25 КБ) 641 скачивание
tar
Re: Мой первый усил на транзисторах, помогите.
Сообщение tar »
На затворы полевиков разве ненадо ставить сопротивление?
[AMS]
ahern
Сообщение ahern »
Думаю нужно :) , там что то вроде до килоома ставят, у меня сейчас подходящих парных нет резисторов.
Сильно ли нужны они.. :shock:
VT1
Сообщение VT1 »
Динамик странно подключен.
По моему, рано Вам еще самому схемы придумывать.
ahern
Сообщение ahern »
Я видимо на схеме, немного не корректно обозначил.
Динамик минус берёт от земли, к ней же прицеплены все минусы.
_abk_
Сообщение _abk_ »
ahern писал(а):...и в голове одна каша.
В схеме, ИМХО, тоже каша. :shock: В лучшем случае это поскрежещет тихонько, пока динамик не помрет.
ahern писал(а):...Всё работает и так, вполне нормально без шумов и т,д,, всё чистенько звучит,, очень сильно боюсь навредить :)))
Тогда и улучшать не надо ничего, зачем, если так повезло? :))) :)))
Если серьезно, то Вы собрали усилитель тока, который при входном сигнале амплитудой 4 В будет развивать мощность (сигнала) 1 Вт на нагрузке 8 Ом. А искажения померять - ни одной шкалы не хватит. При этом через динамик будет течь постоянная составляющая порядка 0,5 Ампера. Где-то так...
Есть же море разных схем в сети, и с описаниями подробными... И книжек, и журналов...
Последний раз редактировалось _abk_ Вт июн 07, 2016 18:04:11, всего редактировалось 1 раз.
ahern
Сообщение ahern »
_abk_ писал(а): это поскрежещет тихонько, пока динамик не помрет.
Бугагашенька)) :)))
Звук реально удивил.
Пару месяцев до этого гонял тда2030 постоянно в последнее время, так вот на контрасте разница звука значительная.
Все ТДАшки (все что слышал) звучат как то плоско и глухо - тух-тыщь пыщь- ...всё скованно как то.
А тут раскатистый детальный низ, верха и средние как бы теплее и живее, очень приятные, сцена стала шире и объёмней гораздо.
Вставляет до мурашек :)
Чуйку добавить бы немного и тогда будет кайф, чувствую пред понадобится.
Я питание (вольтаж) попробовал увеличить в двое -- ничего не произошло :) Только греется сильней.
Чуйка примерно как у 7294 примерно - с компа болеменее, с других источников тихо.
ssc
Сообщение ssc »
...очередной троллинг, да/не...?
...я один не вижу конденсатора, отсекающую постоянную составляющую от нагрузки..?
_abk_
Сообщение _abk_ »
ahern писал(а):...А тут раскатистый детальный низ, верха и средние как бы теплее и живее, очень приятные, сцена стала шире и объёмней гораздо.
1 Ватт??? :shock:
ssc писал(а):...я один не вижу конденсатора, отсекающую постоянную составляющую от нагрузки..?
Если его включить последовательно с нагрузкой, будет совсем пипец :) Однако, троллинг...
Последний раз редактировалось _abk_ Вт июн 07, 2016 19:02:12, всего редактировалось 2 раза.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
:) не один. а разве транзисторы не заперты общим напряжением в 6 вольт? а чего там может при этом греться? таки это же ток через динамик! это ж усилитель класса А получился. а чего? нормально! тока нижний транзистор лишний, его надо убрать.
Щас, погуглю...
ahern
Сообщение ahern »
1 Ватт??? :shock:
Не 1 точно , я не перещитывал , но по ощущениям ватт 5 на канал есть, с предом думаю будет погуще.
Для акустики под 90дб чутья, вполне достаточно и ощутимо.
ahern
Сообщение ahern »
ssc писал(а):...очередной троллинг, да/не...?
Я кстати на этот счет на вегалабе видел один пост,,, что то типо - если на питании есть электролиты , то на выход их можно и не ставить, если сильно страшно...
Очень много моментов в этом во всем не железобетонных, на счет некоторых вещей, многие совсем по разному считают.
От этого и каша в голове.
Буду разбираться потихоньку.
_abk_
Сообщение _abk_ »
ahern писал(а): Не 1 точно , я не перещитывал , но по ощущениям ватт 5 на канал есть, с предом думаю будет погуще.
Чего тут считать. Да, не 1 точно, а 1,005985 Вт приблизительно. Нет 5 Ватт на канал, Вас жестоко обманули. С предом ничего погуще не будет. Да, и нижний транзистор верните на полку, пригодится. Можно, например, второй канал на нем сделать. :))) :)))
Дешевый троллинг, зачем детям головы дурить? Нечем заняться?
ahern
Сообщение ahern »
Ок всё понял спасибо.
Последний раз редактировалось aen Пн июн 13, 2016 20:33:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ssc
Сообщение ssc »
Vilsi писал(а):а разве транзисторы не заперты общим напряжением в 6 вольт? а чего там может при этом греться? таки это же ток через динамик! это ж усилитель класса А получился. а чего? нормально! тока нижний транзистор лишний, его надо убрать.
...да подумаешь - ток через динамик..!! - фигня, всего-то четверть ампера..и постоянка на нагрузке около 2В - тоже фигня..а так нормально ведь все... :)
...и таки да - сосем забыл - это не усилитель...эта эмм..ослабитель.. :wink: ...Кп меньше 1...
ahern
Сообщение ahern »
Создавая тему я особо ни на что не претендовал, не пытался чего то доказать, соревноваться ни с кем и ни в чём.
Было интересно попробовать собрать что то из того что валялось, и не по готовой просчитаной схеме.
Пусть не вышло что то удачное, имеющее право на существование, но заработало ведь.
Взять паяльник и собрать что то готовое и просчитаное ведь проще простого... да / не?
Троллить кого то, даже мысли не было!..
Просто собрал схему, подумал зайти на профилирующий форум и спросить у разбирающейся
аудитории, что хорошо и что плохо, да и всё. :dont_know:
От чего же вы такие злые то...? Эхх :(
As
Сообщение As »
Поочему - "злые"? Просто "схема" слишком много ошибок принципиальных имеет... :dont_know: А вообще, нечто подобное делали и "мэтры" - поищите в Сети или здесь, на форуме "усилитель Семынина", функционально он аналогичен - но относится к Hi-End технике... :))
ssc
Сообщение ssc »
ahern писал(а):Пусть не вышло что то удачное, имеющее право на существование, но заработало ведь.
...с первым согласен, второе спорно, третье - радуйтесь, что вам так крупно повезло - могли б в ведро отправить свою акустику "с чуйкой под 90дБ"..(скорее всего какой-то транзюк оказался подпаленным, предположительно - нижний).. :dont_know: ..я б на вашем месте по-быстрому распаял это чудо, дабы чего плохого - о великий хвост - не вышло...
ahern
Сообщение ahern »
As писал(а):Поочему - "злые"? Просто "схема" слишком много ошибок принципиальных имеет... :dont_know: А вообще, нечто подобное делали и "мэтры" - поищите в Сети или здесь, на форуме "усилитель Семынина", функционально он аналогичен - но относится к Hi-End технике... :))
Спасибо вам огромное за помощь добрый человек :) Поищу,посмотрю обязательно.
Смотрел вот Нельсона Пасса схемы уже, тоже похоже сильно.
Буду тщательно обкуривать сей материал.
Ошибки признаю, совсем пока зеленый я в этом.
Интересно жууть.
Я уж старался как мог не показаться троллем, а меня им и назвали, забавно :)))
ahern
Сообщение ahern »
Спасибо, учту , пересяду опять на микрушный звук пока.
Акустику и вправду жалко будет, хотя динамики можно будет отыскать если что)) :wink:
