Были ли американцы на луне?
baferon
Re: Были ли американцы на луне?
Сообщение baferon »
КРАМ писал(а): Во первых, читал. Моя фраза была стебом над твоим "у него работает..."
Во вторых, любая научная сентенция должна НЕ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ЛЮБОМУ ОПЫТУ на ее основе.
Не важно какой опыт и каким методом делал Маринов. Важно, что его результаты противоречат ДРУГОМУ опыту.
Я и прошу тебя объяснить это противоречие.
Но ты не можешь. Патамушта для тебя и опыт Маринова и классическая электродинамика - пустой звук.
Ты играешь в эти игры как тупой болельщик.
Рискну предположить, что еврей Эйнштейн сам по себе тебе подозрителен, в отличии от славянина Маринова.
И твои "научные" предпочтения основаны на этносе участников этого увлекательного матча.
А настоящему фанату болт на истину положить...
опыты Маринова подтверждаются корректным аналогичным опытом
а не ЛЮБЫМ !
а желание притянуть за уши любой опыт понятны , так как всегда находятся фальсификаторы и не подтверждают то что им не выгодно и на основании этого можно дискредитировать кого угодно.
Опыты Маринова подтверждаются и с помощью обычного лазера например в составе лазерного прицела
достаточно его выставить в длинном тонеле под землёй и мы увидим что точка на мишени описывает элипс
в течении суток, этот опыт может провести каждый, достаточно длинного тонеля длинной 50-100метров
чтобы увидеть циклическое отклонение луча в течении суток
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
baferon писал(а):...с помощью обычного лазера: достаточно его выставить в длинном тонеле под землёй и мы увидим что точка на мишени описывает элипс
Кстати, этот опыт подтверждает существование Мирового Эфира. Изображение
baferon
Сообщение baferon »
Alek Lem писал(а):Ссылка на форум ??? То есть, результаты опытов только с его слов и я должен ему верить ? С какой стати? :)))
внутри форума много других ссылок,
также легко находится и через гугл, у Маринова работы были опубликованы , там есть и английская версия
там же и описание прибора которым он замерял скорость и его фото и конструкция
и его результаты до сих пор не опровергнуты.
Из вашей логики следует, что Юджин Маллов -- единственный в мире человек, обладающий достаточным интеллектом для создания этой технологии. Остальные просто "недотягивают" :)) А как "дотянутся", то их сразу "уложат спать", да?
в сша запрещены исследования связанные с ядерными превращениями даже если они не дают радиации или других вредных излучений без специальной лицензии
и любое исследование без такой лицензии будет считатся незаконной и подлежащим преследованию по закону
(то есть в принципе в сша не может получено патентов на новый способ получение энергии если заранее вам на это лицензию не дали, а её не дают никому кроме очень узкого круга приближённых к военным и спецслужбам)
то есть патент в открытом доступе появится в принципе не может
Ну так вот, если человек что-то там изобретает, то он пишет соответствующие статьи или оформляет патенты. Если ничего этого не было, то и повода думать, что он чего-то там смастерил -- тоже нет.
вы не компетентны в этом вопросе см. выше
Не говорите за себя. Если вы два и два сложить не можете, это не значит, что другие тоже не могут. Очевидные вещи проверяются как раз чаще всего. Например, закон Ома -- очевидная вещь? Да. Проверяется ли он при наладке схемы? Да по сто раз на дню ! Вот и в физических лабораториях, которые проектировали ускорители, детекторы гравитационных волн и т.д. и т.п. такие вещи проверяются по необходимости.
вы опять лжёте!
сделайте вихрь в обычной воде и померяйте понижение температуры, оно около 0,1С
то есть вам потребуется два точных термометра или два показывающих диффенциальную разность температур
(что сделать несложно даже самостоятельно и откалибровать их)
этот эффект легко фиксируется и известен с прошлого века , но в науке о нём не знают! :)))
тоже самое и про избыточное выделение энергии при кавитации
в случаях когда получаемое тепло превышает подведённую энергию
причина такого замалчивания проста, понижение температуры воды в вихрях
нарушает второй закон термодинамики
а превышение полученной энергии над потреблённой в опытах с кавитацией
нарушает закон сохранеиния энергии
и оба эти явления наблюдаются в простых опытах , что полностью дискредитирует
законы официальной науки
отсюда и замалчивание этих фактов, вместо признания ошибочности научных представлений
что кстати говорит о том что наука превратилась в подобие некой ньюрелигии
где академики уже по факту выполняют роль религиозных иерархов и борятся с ересью
(инакомыслием) и предадают еретиков анафеме и отлучению от церкви
(то есть лишение званий и грантов и запрет на публикации - почти полная аналогия с церковью! :))) )
невозможно в принципе совместить в одно целое абсолютное и относительное
это нарушает все принципы логики и следовательно является ложным изначально
а совмещение в теории относительности постулата о постоянстве скорости света
и принципа относительности и делает её абсолютно несостоятельной и следовательно ложной
Ну просто второй Катющик всея российской науки ! Речи -- один в один. Особенно фраза "нарушает принципы логики" -- просто блеск! Принцип у вас один: чтобы baferon было понятно, а как оно в экспериментах -- по боку. Скажем, непонятны комплексные числа -- они нарушают "принципы логики" :)))
если научная работа противоречит одной своей частью другой своей части,
то она в принципе не может быть достоверной
а именно это наблюдается в теории относительности Эйнштейна
baferon
Сообщение baferon »
так и есть!
эфир кстати тоже запрещён в науке, то есть его нет!
а на деле то он есть и легко обнаруживается!
Alek Lem
Сообщение Alek Lem »
baferon писал(а):у Маринова работы были опубликованы , там есть и английская версия
В каком журнале? Журнал рецензируемый ?
То есть, означенный персонаж в принципе ничего не изобрел ?
Вообще-то ядерные реакции считать можно и без лаборатории.
Про "патент" от Юджина -- был стеб, потому как никаких реальных исследований у него быть не могло в принципе. Юджин не физик-экспериментатор, не и физик-теоретик. Он не сотрудник исследовательской группы. Это как рассуждать о космосе, не будучи астрофизиком.
Ага, и чем быстрее вращать, тем ниже температура, ага? Чушь какая :sleep:
Жаль, ученые не читают этот форум. А то бы увидели ваши посты и узнали бы об этом "эффекте". Каждый бы ученый у себя в доме энергию бы "накачивал" и ничего бы не платил. А может, уже так все и делают ?! Давайте всем форумом смастерим генератор с КПД +100500% и на за что платить не будем!
Андрей Бедов
Alek Lem писал(а):Журнал рецензируемый?
А зависит как-раз от того, кем он рецензируется (каким органом).
Если проправительственным - то тут всё понятно становится, что такие статьи и исследования даже не допускают к публикации в этих изданиях.
И прекрасно понятно - почему.
Alek Lem писал(а):То есть, означенный персонаж в принципе ничего не изобрел?
Он изобрёл, но его изобретение предали "официально-научной" анафеме, даже не дав никому толком разобраться.
Alek Lem писал(а):Вообще-то ядерные реакции считать можно и без лаборатории.
Угу. Годами. Имея при этом десяток суперкомпьютеров "CRAY".
Alek Lem писал(а):Юджин не физик-экспериментатор, не и физик-теоретик. Он не сотрудник исследовательской группы.
Естественно.
Он не состоит ни в одной "официальной" научной организации.
Потому-что его там не ждут, с его прорывами, рушащими к чертям на корню все "идеологически правильные" постулаты.
Alek Lem писал(а):Жаль, ученые не читают этот форум.
Кому надо - читают.
Только помалкивают, и делают соответствующие выводы.
baferon
Сообщение baferon »
http://www.ptep-online.com/index_files/ ... -08-05.PDF
внизу статьи есть список источников
Стефан Маринов проводил работы в области обнаружения эфира и измерения скорости света
что не подпадает под запрет американского закона о запрете ядерных исследований даже совершенно безопасных
возникающих всегда например при кавитации
то есть замер дозиметром радиации от вращающегося лодочного винта в воде или закипающую воду в чайнике уже формально будет считаться нарушением закона!
(так как в обоих случаях происходят низкотемпературные ядерные реакции)
он отказался фальсифицировать результаты испытаний , когда было получено существенное превышение полученной энергии над потреблённой в эксперименте и вскоре был убит.
это проявляется в бесплотинных гэс очень существенно повышая их кпд
(настолько что по расчётам просто перепад высот и расход воды не могут обьяснить получение столько энергии)
они давно выпускаются серийно с эффективностью до 600% (но обычно это 200-300%)
есть и полностью автономные, то есть работают сами без подвода энергии вырабатывая тепло и электроэнергию
Alek Lem
baferon писал(а):http://www.ptep-online.com/index_files/ ... -08-05.PDF
Progress in physics? Что, серьезно? Это же лженаучный нерецензируемый журнал альтернативной физики. Типа самиздата: https://en.wikipedia.org/wiki/Progress_in_Physics
То есть, к холодному термояду его "открытия" отношения не имеет.
Да знаю я, бестопливные генераторы и прочая мура для лохов. Что же не приобретете, а до сих пор платите за электроэнергию ?
baferon
Сообщение baferon »
Alek Lem писал(а): Progress in physics? Что, серьезно? Это же лженаучный нерецензируемый журнал альтернативной физики. Типа самиздата: https://en.wikipedia.org/wiki/Progress_in_Physics
всё действительно новое для современной науки является лженаукой, тот же эфир или ХЯС,
промышленные способы превращения одних металлов в другие без радиации
(например меди в золото)
самоохлаждение воды в вихрях, избыточная энергия при кавитации
самоохлажение некоторых веществ в магнитном и электрическом поле
(нарушают второй закон термодинамики)
и т.д. список длинный здесь и термопары дающие вольт и больше на один контакт и
работающие как источники энергии и многое другое
асиметрия свойств эфира вблизи гироскопов (изменяет вес и влияет на скорость радиактивного распада)
и при особой конфигурации наложенного магнитного поля позволяющая уменьшать вес до отрицательного
это всё согласно официальной науке есть лженаука, хотя работает на практике
но имеет отношение к эфиру и дискредитации теории относительности Эйнштейна
что есть смертный грех по иерархии шкалы греховности у современных инвизиторов
(поэтому его и убили)
для мощностей меньше 30квт выгоднее пока покупать из электросети
но всвязи с последними подорожаниями
уже есть смысл приобрести если расход больше 10квт
буду приобретать однозначно
у знакомого работает неколько лет теплогенератор
уже окупил себя пять раз! и чем дальше тем выгоднее становится
(из-за дорожания электроэнергии и газа )
КРАМ
Сообщение КРАМ »
а не ЛЮБЫМ !
Извини, друг, но ты тупой? :facepalm:
Нахера мне подтверждать чей то опыт, если ВЫВОДЫ сделанные из него противоречат ДРУГОМУ ОПЫТУ?
Нах никому не облокотились опыты Маринова сами по себе. У Маринова есть ВЫВОДЫ. Ложен ВЫВОД, а не опыт.
Опыт просто есть. Он не может быть ложным или истинным.
baferon
Сообщение baferon »
КРАМ писал(а): Извини, друг, но ты тупой? :facepalm:
не суди по себе да не судимы будете :idea:
например КРАМ начитался фантастики от Эйнштейна где написано что 2х2=5
а потом он решил почитать Маринова а там 2х2=4 :shock:
это повергает его в ступор!
а раз выводы Маринова противоречат ДРУГОМУ ОПЫТУ КРАМа то они ложны!!!!! :)))
Alek Lem
baferon писал(а):но имеет отношение к эфиру и дискредитации теории относительности Эйнштейна
Ахаха, ну вы фантазер! Таких опровергателей сотни. Вот вы, например. Когда прикажете ожидать вашей преждевременной кончины? :kill:
Его таки еще не убили?
baferon
Сообщение baferon »
Alek Lem писал(а): Ахаха, ну вы фантазер! Таких опровергателей сотни. Вот вы, например. Когда прикажете ожидать вашей преждевременной кончины? :kill:
ну я же не читаю лекции и не публикуюсь с разоблачениями в научных журналах
как и он , купил и пользуется :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
baferon писал(а):а раз выводы Маринова противоречат ДРУГОМУ ОПЫТУ КРАМа то они ложны!!!!! :)))
А что тебя так развеселило, любезный?
Если существующая теория подтверждается количественными опытами в некоей сфере ее применения, то следует объяснить каким таким образом некая альтернативная теория этому опыту противоречит.
Это азы науки.
Alek Lem
baferon писал(а):и не публикуюсь с разоблачениями в научных журналах
Это не научные журналы. Это что-то вроде самиздата. Местная тусовка, как форум. Вот вы тут публикуете свои сообщения -- и ничего. Он опубликовал в том журнале для опровергаетелй -- и его вдруг убили. Почему же не убили остальных опровергателей, которые пишут в тех журналах. Почему жив Ацюковский, например? Тоже лекции читает и ничего.
baferon
Сообщение baferon »
Это азы науки.
уже сам факт того что специалист верит в теорию относительности говорит о его низком интелекте и профнепригодности для сложной работы, это как скрытый тест на IQ :)
Zor
Сообщение Zor »
Андрей Бедов писал(а):...вся современная фундаментальная наука - лож.
Полноте, сударь, это всего-лишь либерастская лож, направленная на оболвания большинства народу в обществе. Вот и вы таки-ж попались на ихний крючок, заглотив "наживку". Сплюньте!
З.Ы.
Вот же 3 дня назад (5-го июня 2016 года), прошёл форум "Ученые против мифов" с выступавшими там 9-ю учёными, которые чётко и по полочкам разъяснили, откуда берутся мифы про науку и всё то про что вы тут шепчитесь, клавотоптыжники.
Вот все 4 части видео с того форума: (смотреть на скорости 1,5)
https://youtu.be/KwuwVwxgvyg?list=PLXXf ... -hxWMP3VN1
Кстати реально весьма интересно и во многом поучительно, особенно для массовой толпы далёких от научных подходов к исследованиям и к корректности проведения практических опытов. Там всё разложено по полочкам и с конкретными примерами. Учитесь, дети!
З.Ы,
Кстати там есть и про мистификацию полёта пендосов на Луну, то есть в аккурат по тутошнему сабжу.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
baferon писал(а): уже сам факт того что специалист верит в теорию
Бугага!!!
Дурень, специалисты ни во что не верят. Впрочем, у тебя нет замены вере, поэтому выхода у тебя в силу тотальной дремучести попросту нет. Ты прочтешь всякую интернет хрень и решаешь для себя верить в нее или нет.
А мне не надо решать вопросы веры. Я обучен некоей теории и пока опыт моей деятельности качественно и количественно этой теории не противоречит, я буду полагать эту самую теорию истиной. Когда ко мне приходит клоун и начинает вешать лапшу про некие опыты некоего другого клоуна, которые ОЧЕВИДНО опровергаются моим каждодневным опытом, то я ожидаю от того клоуна, что пришел ко мне, разъяснений на предмет такой коллизии.
Ежели мой собеседник оказывается импотентом в смысле разъяснений, то я вежливо и твердо посылаю его нахер. Вместе с его учителем. Ибо нет никакой возможности в науке и технике верить в одно, а пользоваться в профессиональной практике другим.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср июн 08, 2016 20:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Alek Lem
КРАМ
Сообщение КРАМ »
baferon писал(а): самоохлаждение воды в вихрях
А зачем ты все это тут вещаешь?
:dont_know:
Если у тебя есть некое знание, то ОФОРМИ ЕГО в виде патента и зарабатывай себе на жизнь.
Если не можешь - то отползай и обтекай.
Твой родитель Котофил уже отполз. Вместе с пылесосами.
Так не позорься и ты тупым и беспомощным троллингом.
Займись лучше общественно полезным делом.
:tea:
