Мелкие практические вопросы
Сообщение bobr 25 »
Коты помогите разобраться с вот этой схемой- http://radio-master.net/ArticleDetail.a ... &kID=94586. Собираю в протеусе а она не работает. В чем затык? (своего частотометра нет, есть мультиметр, вот к нему и хотел бы собрать)
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение rl55 »
Первый каскад на полевике по смыслу надо бы истоковым повторителем сделать, раз на затвор подано половина питания, т.е., R4 включить в исток.
Можно конечно и усилителем напряжения, как в схеме, но делитель в затворе не нужен тогда (только подтяжка резистором к минусу), а режим на стоке установить подбором стокового резистора (половина питания).
Ограничительные диоды на входе тогда лучше включить встречно параллельно для симметрии ограничения.
Резистор R1 тоже многоват для высоких частот (номинал нечётко видно) - есть смысл зашунтировать его емкостью порядка 1000 пФ.
Блин, изобретают схемы, кому только не лень...
Сообщение 6ф1 »
Возьмите схемку входного формирователя от любого 'путевого' частотомера. А с этой - замучаетесь, 20 МГц она врядли осилит. Да и перед счетчиком нехило-бы ТЛ-ку вставить.
Сообщение rl55 »
Неплохой формирователь с гистерезисной входной характеристикой предложил в своё время Бирюков (V2-V6):
Проверял практически. До 20 МГц спокойно работает.
Изюминка - ключевой транзистор V6 не входит в насыщение благодаря нелинейной обратной связи, что и способствует быстродействию.
Как недостаток, возможно, не очень высокое входное сопротивление. Но не думаю, что это слишком принципиально во многих случаях, особенно на ВЧ.
Но при желании истоковый повторитель можно добавить.
Сообщение bobr 25 »
Нужна простая схема, есть описания на 2-х микрах кмоп и ттл, но там воды налито озеро, тонким слоем и никакой конкретики. А мне надо рабочую схему простого делителя частоты. (простую с малым количеством элементов). Гуглил 2 дня конретики не нашел.На основе поиска составил вот такую схему посмотрите все правильно?
DELITEL.zip
(685 байт) 118 скачиваний
Сообщение ypppu »
Разобрал я двигатель. Мои предположения оправдались, это действительно двухфазник со странно подключенными полуобмотками. Переключил их как положено - стал работать гораздо лучше. Откуда там взялось такое соединение - так и осталось загадкой. :dont_know:
Сообщение musor »
ypppu писал(а):Откуда там взялось такое соединение - так и осталось загадкой.
девки вязалщицы напутали :oops: или кулибины насоединяли :)))
Сообщение ручнойтигр »
приветствую всех :) прошу помочь- дело такое,надо починить вентилятор (комнатный),его заклинило,бедняга перегрелся и частично отправился в мир иной :cry: вобщем там похоже отгарел гдето в обмотке общий провод который на фото справа, с ним не звонится ни один из трех других и ни на одной скорости он не подает признаов жизни. но оставшиеся три провода (с лева) меж собой звонятся. попробовал к этим проводам подать 220 последовательно через лампу на всякий случай- крутится :))) вот думаю так его и воскресить хоть на какоето время,но без лампочки стремно чтоб доконца не дожечь. собственно вопрос,а какое должно у этого мотора (50вт) быть сопротивление для прямого влючения в сеть??? может и трех проводов живых найдется два с подходящим сопротивлением,чтоб он хоть на одной скорости работал. или проще если кого не затруднит,и вентилятор под рукой- замерьте на вилке хотябы,на разных режимах
(187.57 КБ) 481 скачивание
Сообщение Maykill »
возможно это просто перекллючатели скорости вращения
http://art-bahmut.org/forum/27-795-1
Сообщение bobr 25 »
это так и есть. общий это ноль остальные регулировка мкорости
т,е использовать остальные без нуля вобще никак? все бы ничего но там все позалито и откопать точку где обрыв на нуле похоже не реально :( кнопки s4 у меня вроде нет
Сообщение Андрей Бедов »
ручнойтигр писал(а):использовать остальные без нуля вобще никак?
Как. Изображение
Наискивают две живые обмотки с наиболее высоким сопротивлением.
Обмотку с меньшим сопротивлением включают в сеть через конденсатор 1 мкФ, обмотку с бо́льшим - через конденсатор 0,5 мкФ.
Конденсаторы нужны для ограничения тока, так-как эти обмотки изначально не предназначены для непосредственного включения в сеть.
Разниця емкостей конденсаторов обеспечит создание вращающегося магнитного поля для работы.
Если скорость верчения будет недостаточна - конденсаторов ёмкость пропорционально увеличивают, экспериментируя.
Сообщение Virtue »
Нужен счетчик-расходомер, для измерения расхода фреона при заправке, с разрешением до 100мл или меньше. Предполагается использовать кратковременно, то есть большая герметичность не требуется. Но фреон агрессивен к пластику, колеса лучше не из пластика чтобы были. И давление до 16атм выдерживало.
Что из элементной базы посоветуете?
Сообщение Evan »
Кто знает, как называется этот фонарь? В гугл/яндекс картинках не наискивается :?
Лампа в фонаре- ДРЛ.
Сообщение ypppu »
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Наискивают две живые обмотки с наиболее высоким сопротивлением.
я в своем перемотанном движке (сгорел от остановки. перемотали на 1 скорость) включил для одного из режимов (самого слабого) обе обмотки последовательно, а параллельно одной из них подключил кондер.
Лет 7 работает нормально, только теперь смазваю регулярно, а чтобы пореже, на вал движка надел фетровое кольцо, которое обильно пропитываю маслом. на сезона 2 хватает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
И что ? среди этих картинок нигде такой как у меня не встречается... Или какой импортный может быть.
вентилятору уже помощь не требуется,жива там как оказалось одна всего обмотка :( колхозю щас к нему движок АСОМ-48 вроде крутится тихо и не быстро,как раз как надо,один недостаток то что он на 110в
(54.7 КБ) 356 скачиваний
Сообщение ypppu »
Да, светильник наверное старенький. Точно такого не нашёл.
как думаете,можно ли сделать не полярный кондер для мотора (не отключаемый) на на 6мкф из двух электролитов? не полярный большой,куда надо не вмещается.. при этом будут ли электролиты нормально работать если еще мотор через гасящий кондер подключен?
Вернуться в «Практика»
