Добрый день. В радиоэлектронике я полный ноль, только паять умею. Плату для програматора вытравил, дальше по шаблону справлюсь.
Есть у меня такой вопрос. Вымутил я лампы ин 18 для nixie часиков - но не знаю рабочие ли они. Как можна их проверить без тестеров - от сети? Простенькая схема резистор - диод. Видел, что возможна даже их тренировка таким образом. Не бейте тапками. Часы очень нравятся. Надеюсь смогу их скопировать.
P.S. - если можна, то хотелось бы характеристики этих диода и резистора (я так понял, что резистор может быть переменным?)
- SLvik
- Друг Кота
Лампы проверяются очень просто.
Берёшь диод + в розетку, - на резистор 20к, с резистора на анод ИН-18.
Потом однин провод прямо от катода лампы, а анод лампы на резистор, через диод и в розетку.
Тренировать возможно не надо будет
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А вольтаж диода, сила тока, мощность резистора?
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
те что рассчитаны на U > 220В, например Д226(АБВ), или импортные 1N4004 — 1N4007.Fat'ovik писал(а):А вольтаж диода, сила тока, мощность резистора?
Ток нужен <5мА, поэтому резистор бери 0.5Вт
- seregalk
Приветствую всех, всегда хотел построить себе часы на ГРИ но не находил времени... Теперь оно само меня нашло... В общем на работе узнали про такие лампы и теперь мне нужно построить таймер\часы, тема эта прямо таки огромна, даже страшно начинать читать. Может что посоветуете на почитать, а то я в лампах не зуб ногой да и вообще скорее напильником чем пояльником... Я за пару дней пойму что и как нужно делать, но все таки охото понять зачем и почему а не тупо копировать схему.
- seregalk
ну ну, понадобится тебе совет от меня тоже отправлю тебя "гуглить". Яж написал сюда потому что на данный момент понимаю тему на -1% так что перед тем чем гуглить нужно понять что гуглить. тем более я не прошу ткнуть меня носом в схему которая с первой попытки.uldemir писал(а):гугл?
Вы не обозначили рамки. Что конкретно вас интересует? принцип построения часов? Принцип управления газоразрядными индикаторами? принцип получения высокого напряжения? Или вы полагаете, что мы сейчас вас будем с ложечки кормить? Съешь за мамочку, съешь за папочку?
А если общие вопросы - то в гугл.
- seregalk
ну откуда добыть HV я знаю, а вот другие пункты бы да. Я сейчас просто тыкаю по очереди ссылки на первой странице темы и изучаю, читаю про компоненты, но пока что это скорее "белый шум" потому что я глядя на лампу не скажу где у неё катод а где анод... Просто как то думалось что наз уж тут почти 2000 страниц то возможно есть некий FAQ куда отправляют всех с такими вопросами.uldemir писал(а):Вы не обозначили рамки. Что конкретно вас интересует? принцип построения часов? Принцип управления газоразрядными индикаторами? принцип получения высокого напряжения? Или вы полагаете, что мы сейчас вас будем с ложечки кормить? Съешь за мамочку, съешь за папочку?
Светит - катод. Значит, цифры - катоды. фака, увы, нет. По поводу где у лампы что - для этого есть справочные листки. Я их обычно нахожу в гугле. Но еще есть книжки: Вуколова (Вуколов, Михайлов Знакосинтезирующие индикаторы 1987), Лисицина (Lisitsyn B.L._Otechestvennye pribory indikatsii i ih zarubedjnye analogi Spravochnik) и Кацнельсона (Кацнельсон Б.В.Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы.Справочник.1985).
p.s. По поводу управления: Была книжка из серии "Массовая радиобиблиотека" "Сто схем с индикаторами" - там тоже есть про ГРИ. По поводу часов у Бирюкова было несколько изданий книги про "Электронные часы" и в первых изданиях были даже на ГРИ. Книги можно поискать или в сундуке, или в том же гугле.
- seregalk
Во уже есть стартовая точка, отлично. О а ещё я понял что основной элемент в часах это микруха часов реального времени, вот только я по басурманси не читаю, копаюсь в списках но не могу найти такую чтобы умела обратный отчет выводить, буду особо благодарен за наводку.
Обратный отсчет, имхо, никто не умеет. Но, можно использовать выход секундных импульсов и микроконтроллером их считать как угодно, хоть вперед, хоть назад.
Микруха реального времени далеко не обязательна. Время можно считать спокойно внутри микроконтроллера. И при этом достичь того, чего нельзя получить от RTC. Но, тогда проблему "резервного" питания придётся или решать самому, или вообще отказаться.
Вот видите, внятные вопросы - конкретные ответы.
- seregalk
спасибо за ответы, теперь отваливаю из этой темы на пару недель, "усваивать информацию"uldemir писал(а):Обратный отсчет, имхо, никто не умеет. Но, можно использовать выход секундных импульсов и микроконтроллером их считать как угодно, хоть вперед, хоть назад.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Софтовую суточную коррекцию времени допилил, кажется. Теперь другая напасть: у меня задействовано 16 ячеек ЕЕПРОМ, и какая-нибудь одна упорно не сохраняется (при последующем чтении получаю 0). Сначала это был режим подсветки RGB, я сместил все записи на 20 ячеек (мало ли, может где-то битая попалась), теперь єто часы будильника. Не могу понять в чем дело. Уже позапрещал прерывания при чтении и записи ЕЕПРОМ
Записываю и читаю вот так:
Помогите разобраться, пожалуйста.
Может, делеи где-то добавить нужно?
Добавил делеев по 10мс после записи - пока что помогло, буду тестировать
eeprom_write_byte((uint8_t*)33, 255);
x = eeprom_read_byte((uint8_t*)33);Может, делеи где-то добавить нужно?
- SLvik
- Друг Кота
Мои умеют с 300й страницы.uldemir писал(а):Обратный отсчет, имхо, никто не умеет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
таймер выставил на 1 минуту.SLvik писал(а):Мои умеют
потом опять 1 минута, переход в фоновый режим. на 30й секунде до окончания счета выход с фона. .
Спасибо. Всё понятно. И ещё один вопрос. Я болен механическими часами. У меня есть бесхозный модуль для вестминстерского боя и гонги к нему. Возможно ли в программе к часам сделать блок управления шаговым двигателем, чтобы он включался каждые 15 минут на нужные интервалы времени в секундах и в схеме добавить выводы питания для шагового двигателя? я бы добавил к часам вестминстерский бой себе.
Последний раз редактировалось Fat'ovik Пт июн 10, 2016 10:23:23, всего редактировалось 1 раз.
SLvik писал(а):Мои умеют с 300й страницы
вы хотите сказать, что у вас ртц сам в регистрах считает обратно или таки:mss_ja писал(а):Мои умеют
uldemir писал(а):можно использовать выход секундных импульсов и микроконтроллером их считать как угодно, хоть вперед, хоть назад.
uldemir писал(а):вы хотите сказать, что у вас ртц сам в регистрах считает обратно
вообще то мой пост был в ответ на сообщение SLvik?
речь шла о том что умеют часы, а не рассказ об "умении" RTCSLvik писал(а):Мои умеют
Тогда не понятно, об чем ваш пост. Изначально речь шла об умении RTC -
seregalk писал(а): не могу найти такую чтобы умела обратный отчет выводить
