Пока не спаял и не запустил, чего мусорить в теме? Сомневаюсь, что кому-то нужны чужие ошибки.Sailanser писал(а):так файлики в тему
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Тогда да, надобно взлететь и посмотреть, на сам полЕт, как будет то ли лететь то ли тарахтеть
не хорошо дороги D+ D- делать сильно разной длины
+ не увидел цепей согласования от разъема, High-Speed ведь всёж-таки.
работать конечно будет, но в финальном релизе лучше поправить )
- (50.45 КБ) 798 скачиваний
karabass, пожалуй, Вы правы - зря там так вывернута дорожка. Или тупанул, или рудимент остался, а я не заметил.
У меня и не сильно вроде было, разница миллиметров в 5 или около того.karabass писал(а):не хорошо дороги D+ D- делать сильно разной длины
Чой-та? Прошу уточнить, что Вы имеете ввиду.karabass писал(а):не увидел цепей согласования от разъема, High-Speed ведь всёж-таки
Приветствую уважаемых форумчан.
Бьюсь я как рыба об лёд со своим агрегатиком. Размыты вертикальные дорожки. Грешил на механику. Всё поподтягивал, закрепил понадёжнее, безрезультатно. Полез сново штудировать форум, и обнаружил что не одинок. Впервые про размытость вертикалей встретил у mial http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2719169 Причем так серьезно, что человек начал собирать другую, более "монументальную" конструкцию. Потом тоже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2672493. И еще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2776427 . Задумался. Поскольку на фоторезисте не очень то и поймёшь, рисовал на факсовой бумаге. И вот что интересно: Начала и концы линий при движении при движении каретки справа-налево и слева-направо несовпадают. И если толщина рисуемой дорожки 0,1мм то эти линии перекрываются где-то на четветь (это визуальная оценка) Прикреплю фото (извините что в таком отвратном качестве, нечем) где это можно заметить. Имею подозрения, что это вовсе не механика и не засветка, а именно ошибка в прошивке микроконтроллера. В том месте где просчитываются шаги энкодера. Когда я изменил разрешение с 600 на 1200 и не перегрузил гербер, напечаталосась картинка в два раза меньшего размера, причем эти "перебеги" каретки стали тоже в два раза короче. Если бы дело было в механике, перебеги бы остались прежними. Поэтому прошу обладателей сего чудоаппарата порисовать немного на факсовой бумаге, и подкрепить (или опровергнуть) мои сомнения.
Последний раз редактировалось Alex62 Чт июн 09, 2016 19:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Можно схему поглядеть?
А еще лучше все, да еще и в архиве ! Извините за нескромность.
Попробовал поработать на софте 057 версии. ПИД коэффициенты выставить невозможно. Прога не реагирует на регулировки "движками". При экспонировании оперативно изменить скорость каретки невозможно. Это только у меня такие "полтергейсты"?
Перешел обратно на 054 версию. Там всё работает.
Можно. Прикладываю.ATiGeR писал(а):Можно схему поглядеть?
Я несколько выше писал, что выкладывать непроверенную разводку это неправильно. Думаю, что это ещё и откровенно вредно - через надцать страниц никто и не будет читать соседние сообщения, а просто схватит файлы, попробует сделать и может обломиться, если есть ошибки. Вот как запустится, выложу.urez83 писал(а):А еще лучше все, да еще и в архиве!
Может возникнуть вопрос почему в стабилизаторе тока лазера я применил 3 транзистора, хотя ранее тут мелькала схема на 2. Ответ прост - эта схема опробована мной в десятках стабильно работающих устройств. А в оригинале резистор вместо полевого транзистора - для меня это как-то мутно.
Исправленная схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2780499
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 12, 2017 01:35:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
У меня возник вопрос, даже два, но не касательно кол-ва транзисторов.smacorp писал(а): Может возникнуть вопрос почему в стабилизаторе тока лазера я применил 3 транзистора, хотя ранее тут мелькала схема на 2. Ответ прост - эта схема опробована мной в десятках стабильно работающих устройств.
1. У драйвера нет земли - это нормально?
2. Данный драйвер - инвертирующий. Это так и задумано?
Понимаю, что инверсию можно в программе настроить, но всё-же...
Хотя не настроишь - при включении установки лазер будет шпарить по полной!
smacorp
Надобно рамку поставить на листах, тогда уйдут вопросы в именах сигналов и появятся их координаты.
Seriyvolk, вот ведь у тебя глаз - алмаз! Только я полез, чтобы написать о найденной ошибке с землёй, а ты уже нашёл.
Причём, это ведь явно бросается в глаза - а нет, замылилось и не заметил.
Ну что, кто ещё хочет "все файлы в архиве"?
Это вообще первая схема, которую я решил сделать на разных листах. До этого всё лепил на одном. Тем более, что я и не предполагал её выкладывать сейчас в общий доступ, а самому и так понятно. Руки дойдут до рамок, научусь и сделаю.
Нет, конечно. Причём, она вроде была нарисована - куда делась - хз.Seriyvolk писал(а):1. У драйвера нет земли - это нормально?
Вот тут уже хуже - об инверсии я и не думал. Моя цель была попробовать запустить "на скорую руку", чтобы этим вдохновиться и начать воплощать свой вариант без камеры, и стабилизатор тока я прилепил самым последним "чтобы было", подумав - не заработает, прокину проводками мимо него.Seriyvolk писал(а):2. Данный драйвер - инвертирующий. Это так и задумано?
Ага, только это уметь надо.Sailanser писал(а):Надобно рамку поставить на листах, тогда уйдут вопросы в именах сигналов и появятся их координаты
Дык можно готовые на каждый лист воткнуть.smacorp писал(а): Ага, только это уметь надо.Это вообще первая схема, которую я решил сделать на разных листах.
з.ы
Плата по ходу в утиль пойдет, или на перепахивание.
такая же фигня была даже автор не смог ответитьAlex62 писал(а):Попробовал поработать на софте 057 версии. ПИД коэффициенты выставить невозможно. Прога не реагирует на регулировки "движками". При экспонировании оперативно изменить скорость каретки невозможно. Это только у меня такие "полтергейсты"?
я брал файл конфигурации из старой версии и копировал в новую тогда все начинало регулироваться
пробовал вручную переписать конфигурацию буква в букву фокус не удался только копирование помогло . в чем разница так и не понял
Sailanser писал(а): Плата по ходу в утиль пойдет, или на перепахивание.
Да там пахать особо не нужно.
- (43.17 КБ) 3822 скачивания
Наверное это неправильно, и всегда нужно верить, что первый вариант платы будет и последним, но вот я сразу знал, что плата временная - и без камеры хочу, и dc-dc step down кажется лишним, и много я на ней использовал впервые (тот же хаб) - без ошибок не обойдёшься по-любому. Даже с размером ошибся - в стойку портала не влезает. В общем, необходимость перепахивать меня даже не расстроила. А всякая красота в виде маски и шёлка - чисто для собственного эстетического восприятия и тренировки.Sailanser писал(а):Плата по ходу в утиль пойдет, или на перепахивание
А с рамками разбираюсь.
Сам много бьюсь и переделываюAlex62 писал(а):Бьюсь я как рыба об лёд со своим агрегатиком.
То фокус слишком хорош, аж пропуски появляются(буду ставить редуктор на ШД, 400 точек на дюйм - мало).
С энкодером вообще у меня беда иногда, то пыль, то случайно руками грязными замаслянными ленту энкодерную коснёшься, начинают уезжать дорожки
И ещё, выходы у энкодера я к питанию не подтянул, вместо 3.3В было 2, и иногда уезжало
Продолжил я сегодня эксперименты со своим "агрегатиком". Спешу поделиться с сообществом:
Попробовал рисовать на факс бумаге с разными прошивками. На 035 и 036 прошивках все примерно одинаково, и так как я описал в предидущих постах. А вот с 34 прошивкой (в купе с 053 софтом) всё сооовсем по другому. При движениях вправо-влево лазер отрабатывает правильно. Правда программа как бы "гадит" по всей белой поверхности короткими вспышками, в результате чего поверхность становится как бы "сероватой" на факсбумаге. Но на фоторезисте это может и не отразиться. Посему беру на себя смелость утверждать:
в 035 и 036 прошивках в результате борьбы с паразитными засветками и неточностями позиционирования была допущена неточность, и лазер начинает отрабатывать на 1 пиксель раньше чем доходит до необходимой точки. С учетом смены направления, это приводит к черезстрочному "утолщению" вертикальных линий на 2 пикселя.
Просьба к AlphaCrow проверить сие мое утверждение.
