Значит имеется МК, он подает сигнал, открывает транзистор, в цепи катушки, катушка при изменении тока сопротивляется потихоньку, ток в цепи начинает нарастать. Хотелось бы получить обратную связь в МК о достижении тока в цепи катушки определенного значения.
Подскажите как сделать обратную связь в МК?
Возможен ли такой вариант: в цепи катушки разместить резистор, падение напряжения на котором открывало бы транзистор и на МК подавалась бы 1 (схема во вложении).
- примерная схема...
- (22.3 КБ) 428 скачиваний
