Работает только с отладчиком
Aviator_93
Сообщение Aviator_93 »
Здравствуйте. Имеется микроконтроллер STM32F103CBT6. Написал для него прошивку в CooCox, прошил. Подаю питание на МК, и нуль реакции - не работает, кучу раз тыкаю reset и нечего. Подключаю к МК ST-Link, через SWD интерфейс, сам ST-Link подключаю по USB к компьютеру, подаю питание на МК - все работает, так как мне надо. Стоит, только отключить ST-Link, все перестает работать. В чем может быть проблема?
optima
Re: Работает только с отладчиком
Сообщение optima »
Возможно косяки с разводкой питания, покажи само устройство где установлен МК.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
У меня отладочная плата Nucleo-144. На ней есть специальная перемычка. Если её оставить открытой, МК ждёт сигнала от ST-Link что установлена связь с ПК. Если замкнуть, стартует сразу по факту подачи питания. Может и у вас чего такое?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Aviator_93
Плату для МК разводил сам. Приложил схему платы. Только вот по незнанию, не предусмотрел тактирование МК от внешнего кварца, поэтому всегда приходиться использовать HSI.
dosikus
Сообщение dosikus »
Aviator_93 . boot1 PB2 висит в воздухе .
Aviator_93
Судя по документации к МК, boot1 не должен влиять на загрузку с flah памяти
dosikus
Сообщение dosikus »
Aviator_93, я бы не стал полагаться на авось . На моей плате этот пин так же на джампере и все работает...
И в документации нет ни слова о том, что сей пин может висеть в воздухе!!!
optima
Сообщение optima »
Cхема ни о чем не говорит! может при разводке ПП что то упущено или сопля где висит! что за микруха D2? как то интересно на ней RESET подключен.
просто КОТ
Дык это ж FT232R. :beer:
Aviator_93
Дык это ж FT232R.
Да, D2 это та самая FT232RL...
Верхний слой платы:
Нижний слой платы:
Для наглядности, покрасил основные дорожки на плате:
Синий цвет - GND
Красный цвет - VCC
Зеленый цвет - интерфейс SWD, UART (через который шьётся МК), пины МК BOOT0 и BOOT1
optima
Сообщение optima »
Косяк в разводке питания! 23,24 ноги без питания, а 25,26 зачем то под питанием! это так что первое бросилось в глаза.
35, 36 тоже без питания, походу вы не перевернули корпус? или это вид сверху через текстолит?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Аналоговое питание на С8 не доведено, без него не работает генератор.
Земля проведена мягко говоря отвратительно.
Aviator_93
Да это вид, через текстолит. Верхний слой печатается как обычно, а вот нижний с зеркальным отражением...
Точно, вот он косяк, сейчас подправлю, дальше посмотрим...
Я только любитель в этом деле... Как же грамотно провести землю, что бы в дальнейшем ошибок не делать?
Aviator_93
Подпаял перемычку, вроде все хорошо. Но что-то, бред какой-то... Просто, подаю питание- МК работает. Подключаю шлейф программатора, сам программатор не включаю - МК не работает. Подключаю питание, подключаю шлейф программатора, подключаю программатор к питанию - МК работает
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Aviator_93 писал(а):Как же грамотно провести землю, что бы в дальнейшем ошибок не делать?
Скачать у ST гербер для плат дискавери и посмотреть как там заведено питание.
Aviator_93 писал(а):Но что-то, бред какой-то...
На мой взгляд всё логично, выключенный отладчик коротит одну из ног, скажем reset, на землю.
Вернуться в «ARM»
