Приветствую.В один прекрасный момент вырубило ноут и при втыкании адаптера он уходит в защиту,думал адаптер,но он рабочий.От батареи комп работает.В общем проблему я локализовал,но не до конца.Дошел до контроллера заряда батареи построенном на МАХ1535.В нем коротнули 2 мосфета.
Я поменял их на аналогичные от другой материнки ноута,но при попытке зарядить АКБ снова коротят жутко разогреваясь и картина повторяется.Опять поменял и вот без АКБ сижу и пишу этот вопрос.Как должен работать этот узел?Насколько я понимаю с выходов МАХа на эти мосфеты попеременно подаются сигналы имитируя мостовую схему импульсника и контролируя ток заряда меняется скважность.Я все правильно понимаю?Это я все для того чтобы понять умер МАХ или нет.Буду благодарен за разъяснение.
