плавное гашение люстры в авто с регулировкой по времени.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение pooh_011 »
Всем привет. Подскажи, правильная ли схема ? Собрал, не работает =((( не могу понять в чем причина
Сообщение Arwood »
(14.49 КБ) 522 скачивания
Arwood писал(а):.
Транзисторы КТ819Г и КТ818Г ?
Сообщение Arwood »
819 - зависит от нагрузки.
818 - можно его, а можно и поменьше кого.
Резисторы в базах посчитать(кажутся великоватыми).
Это же просто - берём из датащита рабочий ток, делим его на коэффициент
усиления и получаем ток базы.
Берём напряжение, делим на ток базы, получаем сопротивление в цепи базы.
Не забываем - последовательные сопротивления, складываются
47+2+68 (от 47 - берём для расчёта 25, он же подстроечный)
Сообщение Martin76 »
:roll: Для КТ819 68К как то очень сильно много, практически при любом токе нагрузки. Там бы какой то N мосфет логичней смотрелся.
Сообщение samsung »
(8.64 КБ) 686 скачиваний
В свое время на классике собирал по этой схеме.Работала отлично.
Сообщение Arwood »
У меня вот эта стоит
(33.81 КБ) 618 скачиваний
Сообщение Pūce »
Arwood писал(а):У меня вот эта стоит
Я на свою Audi 100 такую сделал - машину продал, платку выбрал. Сделана по размерам свободного места в плафоне.
(227.23 КБ) 594 скачивания
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
