плавное гашение люстры в авто с регулировкой по времени.
Транзисторы КТ819Г и КТ818Г ?Arwood писал(а):.
819 - зависит от нагрузки.
818 - можно его, а можно и поменьше кого.
Резисторы в базах посчитать(кажутся великоватыми).
Это же просто - берём из датащита рабочий ток, делим его на коэффициент
усиления и получаем ток базы.
Берём напряжение, делим на ток базы, получаем сопротивление в цепи базы.
Не забываем - последовательные сопротивления, складываются
47+2+68 (от 47 - берём для расчёта 25, он же подстроечный)
В свое время на классике собирал по этой схеме.Работала отлично.
У меня вот эта стоит
- (33.81 КБ) 617 скачиваний
Я на свою Audi 100 такую сделал - машину продал, платку выбрал. Сделана по размерам свободного места в плафоне.Arwood писал(а):У меня вот эта стоит
- (227.23 КБ) 594 скачивания
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
