Доработка USB тестера keweisi kws-v20
Сообщение Andrey_89 »
Хочу доработать USB тестер чтоб он работал ниже 3 Вольт, например при замере йомкости одной банки 18650 которую надо посадить до 2,5 В. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема на рисунке и если да то помогите подобрать транзистор и резистор, а то я в этом полный нуб!
Сообщение FAKIR »
А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).
[quote="FAKIR"]А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).[/quot]
Вкурсе но есть такиэ што надо как раз до 2,5 шт об увидеть их реальную йомкость
http://forum.fonarevka.ru/archive/index.php/t-3048.html
Сообщение FAKIR »
Разряд до 2,5В губителен для аккумулятора.
FAKIR писал(а):Разряд до 2,5В губителен для аккумулятора.
В большинстве случайов да, но например в даташытах Панасоник напряжение отсечкы 2,5В. Химия бывает разная.
Сообщение Николай_С »
Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость".
Попробуйте посмотреть класс приборов под названием "электронная нагрузка". Лично я пользуюсь вот такой.
Николай_С писал(а):Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость".
По поводу "притычки" несовсем понял, а нагрузка вещь хорошая но наверно дорогая, а мне нужно просто дешево проверить йомкость купленных 18650 и на основании замеров открыть спор. То есть дешево проверить то што пришло и исключить возражения продавца што эво аккумуляторы нужно садить до 2,5 В.
Сообщение FAKIR »
А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
Есть же проволочные резисторы нужной мощности.
FAKIR писал(а):А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
И? Как я докажу продавцу што там нет заявленной йомкости показывая тестер и предлагая ему всьо ето пощетать, он скажет што ты мне впариваеш подтверждай получение и отстань. Да и вообще по моему мы отклонились от темы, я просто спросил правильная ли схема и если да то какие транз и резистор нада?
Сообщение kaetzchen »
а что это за тестер и что он тестирует? диагностика компа что-ли?
kaetzchen писал(а):а что это за тестер и что он тестирует? диагностика компа что-ли?
Нет он показывает ток напряжение и миллиамперы пройденные через нево
Сообщение esperranza »
Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
esperranza писал(а):Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
IMAX дорого, и куда колхозить по схеме етот преобразователь и к нему ведь нада выключатель а ето неудобно!
Сообщение pashka000 »
Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости.
Понятно, что конечный КПД, потребление самой зарядки, но если емкость отличается в разы, то опираться на данные можно.
Если зарядник с линейным стабилизатором тока, то считать заряд, перевести его в ампер-часы, а если импульсный, то считать работу, перевести ее в ватт-часы.
pashka000 писал(а):Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости.
Блин второй раз пишу мне НЕ нада новые теории про измерение йомкости!!!!! Мне просто нада штоб шарящие люди сказали верна ли схама вверху и подсказали как выбрать транз и резистор!
Да сказано же, не будет это работать!
Притычка - девайс, втыкаемый в разъем USB с напряжением питания 5 В. А Вы её от аккумулятора 3,7 В хотите запитать. Да и никаким доказательством она не является.
Если видите что Вас разводят, говорите что ничего не получили и требуйте деньги назад. Так будет проще.
Понятно, всем спасиба кто отвечал
Вернуться в «Умные мысли»
