Доработка USB тестера keweisi kws-v20
Andrey_89
Сообщение Andrey_89 »
Хочу доработать USB тестер чтоб он работал ниже 3 Вольт, например при замере йомкости одной банки 18650 которую надо посадить до 2,5 В. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема на рисунке и если да то помогите подобрать транзистор и резистор, а то я в этом полный нуб!
FAKIR
Re: Доработка USB тестера keweisi kws-v20
Сообщение FAKIR »
А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).
Andrey_89
[quote="FAKIR"]А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).[/quot]
Вкурсе но есть такиэ што надо как раз до 2,5 шт об увидеть их реальную йомкость
http://forum.fonarevka.ru/archive/index.php/t-3048.html
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Разряд до 2,5В губителен для аккумулятора.
Andrey_89
FAKIR писал(а):Разряд до 2,5В губителен для аккумулятора.
В большинстве случайов да, но например в даташытах Панасоник напряжение отсечкы 2,5В. Химия бывает разная.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость".
Попробуйте посмотреть класс приборов под названием "электронная нагрузка". Лично я пользуюсь вот такой.
Andrey_89
Николай_С писал(а):Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость".
По поводу "притычки" несовсем понял, а нагрузка вещь хорошая но наверно дорогая, а мне нужно просто дешево проверить йомкость купленных 18650 и на основании замеров открыть спор. То есть дешево проверить то што пришло и исключить возражения продавца што эво аккумуляторы нужно садить до 2,5 В.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
Есть же проволочные резисторы нужной мощности.
Andrey_89
FAKIR писал(а):А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
И? Как я докажу продавцу што там нет заявленной йомкости показывая тестер и предлагая ему всьо ето пощетать, он скажет што ты мне впариваеш подтверждай получение и отстань. Да и вообще по моему мы отклонились от темы, я просто спросил правильная ли схема и если да то какие транз и резистор нада?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
а что это за тестер и что он тестирует? диагностика компа что-ли?
Andrey_89
kaetzchen писал(а):а что это за тестер и что он тестирует? диагностика компа что-ли?
Нет он показывает ток напряжение и миллиамперы пройденные через нево
esperranza
Сообщение esperranza »
Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
Andrey_89
esperranza писал(а):Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
IMAX дорого, и куда колхозить по схеме етот преобразователь и к нему ведь нада выключатель а ето неудобно!
pashka000
Сообщение pashka000 »
Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости.
Понятно, что конечный КПД, потребление самой зарядки, но если емкость отличается в разы, то опираться на данные можно.
Если зарядник с линейным стабилизатором тока, то считать заряд, перевести его в ампер-часы, а если импульсный, то считать работу, перевести ее в ватт-часы.
Andrey_89
pashka000 писал(а):Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости.
Блин второй раз пишу мне НЕ нада новые теории про измерение йомкости!!!!! Мне просто нада штоб шарящие люди сказали верна ли схама вверху и подсказали как выбрать транз и резистор!
Николай_С
Да сказано же, не будет это работать!
Притычка - девайс, втыкаемый в разъем USB с напряжением питания 5 В. А Вы её от аккумулятора 3,7 В хотите запитать. Да и никаким доказательством она не является.
Если видите что Вас разводят, говорите что ничего не получили и требуйте деньги назад. Так будет проще.
Andrey_89
Понятно, всем спасиба кто отвечал
Вернуться в «Умные мысли»
