ремонт магнитофона весна 202
Сообщение Georgiy16 »
Муркиз писал(а):При переполюсовке в любом из четырех вариантов сгорит много деталей. И без хороших знаний по РЕМОНТУ электроники восстановить их даже путем замены ВСЕХ детадей не удастся - по закону Мерфи среди новых деталей обязательно попадутся негодные.
За это речь уже не идёт.Эта тема уже отпала само собой т.к. магнитофон с этой поломкой не найден. :) Вопрос уже в другом состоит.Что необходимо заменить в темброблоке Весна 202-1 чтобы небыло сипа в динамике при добавлении ВЧ.Ведь обычно при таких поломках меняется что-то одно определённое постоянно
Сообщение Peach Cat »
Georgiy16 писал(а): Я понял.Это самое простое для профи.Для меня это слишком сложно... :facepalm: А так нельзя сказать, что обычно меняется при таких симптомах?
Да, это-ж просто. Берёшь наушник от советского телефона, кондёр и два проводка (сантиметров по 30).
Один конец этой конструкции на минус (он-же общий), другим тыкаешь по схеме (по точкам прохождения основного сигнала).
Ну, в общем как-то так :)))
(46.61 КБ) 1012 скачиваний
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а): Да, это-ж просто. Берёшь наушник от советского телефона, кондёр и два проводка (сантиметров по 30).
По схеме вроде понятно...только плюс кондёра в какую сторону должен быть?
Peach Cat писал(а): ...по точкам прохождения основного сигнала.
Если б знать эти точки... :facepalm: И что должно быть слышно в наушнике?
СпойлерИзображениеИзображение
Georgiy16 писал(а):
Муркиз писал(а):.Что необходимо заменить в темброблоке Весна 202-1 чтобы небыло сипа в динамике при добавлении ВЧ.Ведь обычно при таких поломках меняется что-то одно определённое постоянно
А при чём тут ТЕМБРБЛОК?, тем более, что у вас он ПАССИВНЫЙ.. Возбуждаться может и усилитель, из- за "обратной связи" через магнитную головку..
АлександрЛ писал(а): А при чём тут ТЕМБРБЛОК?,
Мне так посоветовали
Peach Cat писал(а): Ответ: Смотреть темброблок, он-же блок коррекции, он-же по принципиальной схеме А7.
Или я что-то не так понял? :shock:
Сообщение Муркиз »
АлександрЛ писал(а): А при чём тут ТЕМБРБЛОК?, тем более, что у вас он ПАССИВНЫЙ.. Возбуждаться может и усилитель, из- за "обратной связи" через магнитную головку..
Тогда был бы свист, а не сип. Сип, если правильно использован этот термин, возникает (возникал) обычно при потери емкости блокирующих конденсаторов. К сожалению, схемы нет перед глазами, ткнуть пальцем не могу.
Georgiy16 писал(а):Мне так посоветовали
А вы в своей принципиальной схеме блок с названием А7 нашли???
В Весне 202 есть только А1 и А2....
Да, кстати, раз уж вы нашли документацию от вашей Весны-202, то, может быть, вы выложите здесь схему именно вашего магнитофона?
Я насчитал не менее трёх разновидностей схемы от аналогичного магнитофона.
АлександрЛ писал(а): Да, кстати, раз уж вы нашли документацию от вашей Весны-202, то, может быть, вы выложите здесь схему именно вашего магнитофона?
Да не вопрос.Сейчас попробую...если в сканер влезет :)
Вот,пожалуйста...пользуйтесь :))
Последний раз редактировалось Georgiy16 Вт июн 14, 2016 17:01:59, всего редактировалось 2 раза.
Чё-то схемы разные, блин, совдеп :facepalm:
В любом случае ищи каку или в темброблоке, или дальше :)
Peach Cat писал(а): В любом случае ищи каку или в темброблоке, или дальше :)
Georgiy16 писал(а): По схеме вроде понятно...только плюс кондёра в какую сторону должен быть?
П.С.Как раз я сбросил схемы своего маг-на,так вот,Вы можете показать на какой именно схеме проверять и ставить щуп "-" и по каким точкам проверять?
Georgiy16 писал(а):Вот,пожалуйста...пользуйтесь :))
Только это не для нас, а для ВАС, чтобы "разногласий" было меньше, и можно было на что- то "пальцем показать"..
АлександрЛ писал(а):Только это не для нас, а для ВАС, чтобы "разногласий" было меньше, и можно было на что- то "пальцем показать"..
Хорошо.Пусть будет для меня...Только вот, всё равно, никто не может или не хочет "пальцем показать" на нужную схему и что именно и как проверять :(
Georgiy16 писал(а):.Только вот, всё равно, никто не может или не хочет "пальцем показать" на нужную схему и что именно и как проверять :(
А вы что, думаете, так просто вот взять и "угадать" деталь?
Причиной "скрежета" по звуку может быть всё, что угодно..
Вспомните ремонт БП, там всего ТРИ транзистора, а ремонтировали его неделю..
АлександрЛ писал(а): А вы что, думаете, так просто вот взять и "угадать" деталь?
Я не говорю что просто "угадать"...А думаю,что с такими поломками ломаются только конкретные детали.Если мастер определяет и меняет сразу одну деталь,то я могу поменять и две и три.Вы только скажите какие вероятнее всего выходят из строя при таких поломках вот и всё.
Georgiy16 писал(а): И что должно быть слышно в наушнике?
Жаль, что плохо видно.
Попробую найти схему в инете, уж извеняй иначе ни как :))
Peach Cat писал(а): Жаль, что плохо видно.
Так видно лучше?
Последний раз редактировалось Georgiy16 Вт июн 14, 2016 16:06:20, всего редактировалось 3 раза.
Georgiy16 писал(а): Если б знать эти точки... :facepalm: И что должно быть слышно в наушнике?
Всё просто как лимонад. Смотришь на схеме дорожки со стрелочками, слушаешь точки соприкосновения :)))
Georgiy16 писал(а):.А думаю,что с такими поломками ломаются только конкретные детали.Если мастер определяет и меняет сразу одну деталь,то я могу поменять и две и три.Вы только скажите какие вероятнее всего выходят из строя при таких поломках вот и всё.
Вы зря так думаете.. Иногда бывают совершенно "загадочные" случаи. А "конкретную деталь" может вам указать только тот, кто отремонтировал туеву хучу именно Весны 202, а те, кто могут отремонтировать ВСЁ, как правило, достаточно долго думают, измеряют и анализируют, если, конечно дефект не говорит о явной неисправности..
Peach Cat писал(а):Попробую найти схему в инете, уж извеняй иначе ни как :))
Схема "в инете" лежит вот тут:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/wesna202.html
Только схема от Georgiy16 соответствует схеме " wesna202bamz.djvi ", а к ней нет монтажки..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 14, 2016 15:30:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Peach Cat писал(а):Чё-то схемы разные, блин, совдеп :facepalm:
Модификации разные. Это все лучше, чем в буржуйских вариантах, где одна схема годами производилась в разных корпусах и под разными названиями, а юзера бодались, какой аппарат лучше работает... :))) :music:
Я могу сказать, что надо проверять в первую очередь - но я не могу прочитать названия деталей.
Лучше вместо печаток покрупнее узлами схему было выложить, и проверить, читается она или нет ?
Муркиз писал(а): Я могу сказать, что надо проверять в первую очередь - но я не могу прочитать названия деталей.
Как я понял нужно какую-то часть схемы в увеличенном виде сделать?Какую?
