Десульфатирующее ЗУ
gert
Десульфатирующее ЗУ
Сообщение gert »
по теме- http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/
Вопрос к автору какой теристор в схеме и как сильно нагревается
Димон
Сообщение Димон »
Требуется тоже собрать подобное ЗУ. Какой в схеме тиристор и диод? Можно ли этим ЗУ просто заряжать аккумуляторы или оно только для восстановления?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
lluganet
Сообщение lluganet »
не те аккумы сейчас стали. не успевают они сульфатироватся :)))
otest
Re: Десульфатирующее ЗУ
Сообщение otest »
gert писал(а):по теме-http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/
Любой тиристор на 50-100в 5-10А. Можно взять из серии КУ201-КУ202.
Устанавливать на радиаторе. Имейте ввиду что при случайном замыкании +на- тиристор вылетает.
Максим85
Сообщение Максим85 »
Можно такой вопрос: что происходит по окончании заряда?
И еще: напряжение холостого хода какое?
И номинал сопротивления на 10Вт (у мя есть проволока нихром где то 0,5 в диаметре, R= 0.1Ом подойдет?)
Ну и наконец: в качестве диода VD1 кд202в подойдет?
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Максим85
Ауу!!! Есть кто... собиравший данное ЗУ.
Откликнитесь!!!!
red_army
Привет
Сообщение red_army »
Ребят, а подскажите какие резисторы нужно поставить для зарядки мотоциклетного акб? 12В 7Ач? Если в два раза увеличить емкости этих будет положительный результат? И да, тот же вопрос, собирал ли уже кто-то такое ЗУ?
Ampermetr_
Сообщение Ampermetr_ »
Можно данным устройством востанавливать автомобильный аккумулятор? Амперметр ставить последовательно проводам которые идут к аккумулятору?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не только можно, но даже нужно :)
С амперметром - да, все именно так.
Ampermetr_
Спасибо за отзывы...Еще один вопрос: какое брать сопротивление R1 для аккумулятора 55А*ч ?
otest
Сообщение otest »
В статье написано "Соотношение 10:1 - т.е.при токе заряда 5 ампер, ток разряда 0,5 ампер - это оптимальный режим."
Ampermetr_
otest писал(а):В статье написано "Соотношение 10:1 - т.е.при токе заряда 5 ампер, ток разряда 0,5 ампер - это оптимальный режим."
Если я правильно понял то R1=12/0.5=24 ом ?
otest
Сообщение otest »
Совершенно верно.
Ampermetr_
Спасибо...А какой взять диод VD1,подходит диод на средний прямой ток 5А..?
otest
Сообщение otest »
Ampermetr_ писал(а):Спасибо...А какой взять диод VD1,подходит диод на средний прямой ток 5А..?
Подходит но лучше на 10А.
Ampermetr_
Какое напряжение будет на аккумуляторе 12В или 24В?По справочнику напряжение стабилизации стабилитрона VD2 равно 22В...
otest
Сообщение otest »
Стабилитрон установлен для стабилизации питания транзистора.А ток заряда будете устанавливать тиристором.
Ampermetr_
Напряжение заряда 12В, при токе 5А или 24В?
otest
Сообщение otest »
Это ЗУ для 12в аккумуляторов. Заряд происходит током а не напряжением. Т.к. управляющий элемент тиристор то вы получите импульсный зарядный ток который не в прямой зависимости от приложенного напряжения.
Ampermetr_
Спасибо...
