Часы Sunny_Clock.
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
Re: Часы Sunny_Clock.
может обрыв дорожки или короткое на корпус или непропай или неисправен вывод микроконтроллера
Moto_v3x писал(а):может обрыв дорожки или короткое на корпус или непропай или неисправен вывод микроконтроллера
Возможно нашел косяк. на оптрон для этих двух ламп почему-то приходит лишь 4.4 вольта вместо 4.9 ..... Даже не знаю прошивка так глючит или микруха неисправна. Ладно буду менять посмотрим ,что выйдет.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Неее, ну чеесссно слово!Было же написано (тут, на форуме) как проверить ИД1 и т.д. Если ИД рабочая, оптроны менял, то - прошивка! Прошивали eeprom отдельно и первым?(я точно уже не помню последовательность) Это важно!
Народ. Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Уже появилась разведенная схема для элементов в dip корпусе?
всем привет. Собираю уже 3-е часы по схеме http://robocua.blogspot.com/2013/12/sun ... .html#more и опять попал в непонятку))
https://youtu.be/57-2W4ThQm8
155ИД1 перепроверил, заменил еще раз перепроверил.
подскажите, пжлст, куда копать?
- RoboC
- Мудрый кот
Я склонен думать что проблемы либо в I2C, либо в DS1307
SCL,SDA 5В наблюдается? До МК от DS дорожки прозвонили?
да. Прозвонил. Заказал пару DS1307, с разных магазинов, вспомнил, что подобное у меня уже было)
Если кого не затруднит пере соберите прошивку под atmega168/328 всех валом мк - нету 8 меги,в магазинах тоже,ждать из китая нехоцца и разница в цене 0.2-0.3$ в сравнении 8 и 168.Сделал бы сам но у меня Linux А васькаавр только на windowsы заранее благодарю если кто то откликнется на просьбу
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Собрал часы, запустил, обрадовался, но столкнулся с проблемой. Проблема заключается в том, что часы какое-то время работают нормально (могут несколько суток работать без сбоев), но в какой-то момент на табло появляются цифры типа 45:25:05 (это типа дата), а в режим часов из режима даты не переходит. При нажатии кнопки 1 - запускаются часы, начинают идти секунды, при этом на часах приблизительно та же ахинея 45:45:00. Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина?
[url=http://img.radiokot.ru/files/42011/medium/zlatbieyc.JPG]
- RoboC
- Мудрый кот
Плохой источник питания -> импульсные помехи.
Плохая DS1307 -> лечится заменой
Неудачная прошивка -> что делать знаете
Источники питания разные пробовал, в т.ч. и не импульсный.
Пробовал менять МК и перепрошивал несколько раз. К сожалению править прошивку не могу, т.к. не разбираюсь.
Буду пробовать менять DS1307
Спасибо автору за проект часов. Собрал уже 2 экземпляра Sunny clock. Печатка от Яна под ИН-12.
Все работает без нареканий. Единственное изменения, которое я внес в плату - выкинул DS1307 с обвязкой и пристроил вместо нее ардуиновский модуль на DS3231. Точность хода в такой конфигурации - около 1 секунды в неделю считаю очень неплохой.
Tangar писал(а):Спасибо автору за проект часов. Собрал уже 2 экземпляра Sunny clock. Печатка от Яна под ИН-12.
Пришлось править исходники при переходе на DS3231 ?
Давид Фукс
- Родился
Доброго времени котам! Собрал Санни по варианту с 25 страницы ,которые на ин-4. Сегодня закончил и прошил приложенной прошивкой.Часики пошли,но возникли вопросы с прошивкой.Перед этим собрал четверо часов на ИН-14,ИН-8,ИН-12 и ИН-18.С разными платами и прошивками.Поэтому косяков с фьюзами не допускал,все срабатывало и шло сразу.Проблема с ИН-4 вышла при отключении питания. 1.На часах появляется 52:35:11 и часы пошли.Самое смешное час можно установить промотав 52-99,и потом 00 и далее все в порядке. 2.При установке будильника горит 03:03:52 год.При установке года цифры не меняются-20й год, и только по количеству нажатий можно попасть в необходимое число,день и месяц-нормально!Потом все нормально год видно на последних секундах и при нажатии кнопки.3.Будильник второй не срабатывал,но решилось перепрошивкой...Понимаю,что экстрасенсы могут быть реально в отпуске,и возможно, никто не собирал эту схему(не видел обсуждения...) прошу автора помочь советом,изложил максимально подробно схему и проблему!Но понимаю,что дело давнее и чем можете помогите коты!
Дюже индикаторы понравились .П.С и главное-не работает вообще ступенчатое изменение яркости,а индикаторы светят слабо,напряжение 180 вольт.
- angersos
- Встал на лапы
День добрый а можно прошивку на SunnyClock-2 от Яна .
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
К сожалению проблема не пропала. Менял DS1307, заметил еще что "часы" очень спешат (за сутки приблизительно на 10 минут), думал кварц попался плохой, замена кварца ничего не дала, вобщем проблем только прибавилось. Не знаю что и делать
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
По кварцу-нужен с СL=12.5пФ
http://www.compel.ru/FLwAe/VwX-wH-wR-w5-wP-wK-ws-wW/
Либо повесить внешние конденсаторы.
Ахинея на индикаторах: пропадает контакт с батарейкой (холодная пайка?)\села батарейка\неисправна DS1307.
Заменять DS1307 - из другой серии\другого поставщика.
- RoboC
- Мудрый кот
И давайте посмотрим ваши фотографии процессорной платы(с обоих сторон).
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Если проблема возникает после выключения питания - с фьюзами проблема есть или с DS1307.Давид Фукс писал(а):Проблема с ИН-4 вышла при отключении питания. 1.На часах появляется 52:35:11 и часы пошли.
В этой версии программной регулировки яркости нет. Для повышения яркости уменьшаем анодные резисторы.Давид Фукс писал(а):главное-не работает вообще ступенчатое изменение яркости,а индикаторы светят слабо,напряжение 180 вольт.
