переделка блока питания atx-2030fa
Сообщение Neo_Matrix »
Скиньте фотку разъема ATX24, c двух сторон, что б цвета проводов было видно.
Сообщение dreadfull »
прозвонил коричневый и оранжевый... там 18 ом. прозвонил землю-3,3в - 200 ом, землю-5в - 200 ом, землю-12в - 700ом. это норма?
Там два СЕНСа, один по 5-ти вольтам, второй по 3.3-вольтам.
Соединяйте один коричневый с 3.3 второй с 5-ти вольтами. Поскольку оба коричневых ищите какой куда был подключен. На плате обычно подписаны 5V_SENS & 3.3V_SENS
(76.2 КБ) 1469 скачиваний
к сожалению это всего лишь обман зрения....
справа действительно сдвоенный орражевый-коричневый, а слва отдельно красный, а за ним, это фиолетовый - 9пин.
соединил коричневый с оранжевым. тепрь вообще нуль на 12в.... (фиолетовый +5)
А ПС-ОН на землю в этот момент посажен?
да.
Сообщение Yuriy_King »
Господа, советчики, а из Вас кто-нибудь переделывал БП на SG6105D?
Всё, что Вы советуете, не проходит с этой микросхемой, Вот только на прошлой неделе переделывал такой БП
ув. Yuriy_King дайте пожалуйста конкретные советы как его запустить???
Сообщение Vasilii »
dreadfull писал(а): я так понял что вместо нагрузок на не нужные напряжения вешается резистор и все??? :shock:
Не правильно понял. Нагрузки не трогать. "Вешать резистор" - значит с дежурных 5 Вольт напрямую подать на сенсор 5 В. и через резисторный делитель на сенсор 3 В. и проверить работу. Ну там-же написано!!! Просто прочти, пойми и делай.
Не мешайте мешать!
итак, ничего на плате не трогаю. с контрольки (фиолетовый провод) кидаю провод на третью ногу мк, а потом через резистор содеиняювторую ногу так чтоб там было 3,3в? правильно?
Буду выкладывать картинки по мере готовности.
За основы взяты публикации с указанного выше сайта.
Не всё, что указал автор, будете менять. Я уже стер некоторые его изменения.
Если согласны с таким подходом к переделке? продолжим.
Удаление
(230.09 КБ) 356 скачиваний
значит малой кровью не получится его вылечить. ладно будем выкивать лишнее... :solder: правда я боюсь что тогда он совсем умрет... :cry:
а это все переделки или надо будет еще что-то менять?
начал сопоставлять схему с платой. номиналы не соответствуют вообще, сама же схема вроде норм. я честно боюсь что разберу и не соберу его.... вы мне поможете?
Сообщение Vladlog »
dreadfull писал(а):номиналы не соответствуют вообще
Главное - чтобы Вы видели на плате микросхему, могли правильно определять номера ее выводов, определять где какие выпрямители стоят, в остальном читайте, что Вам Yuriy_King пишет, он же все по полочкам разложить для Вас пытается.
Теперь собственно сами дополнения.
Они сводятся к замещению утраченных напряжений.
У меня оставлены цепи питания +5 вольт и стоит сдвоенный переключатель, переключающий выходные клеммы на +5 / +12. пределы регулирования напряжения (стабилизированного) +2,6 - +19,9 вольт при переменном резисторе RR2 - 47k и (не стабилизированного) от +0.4 - +6,4 (зависит от нагрузки) я последнее использую для зарядки Ni-MH аккумуляторов. Вторые контакты переключателя изменяют напряжение вентилятора с +12 вольт (катод D25) на +5 вольт (катод D26), Не стал отображать на схеме, что бы не загромождать её.
Синие конденсаторы по 1,0 uF (керамические) убирают "свист" при работе на малых напряжениях.
Эта схема только для Вас, т.е. для нерегулируемого +12 вольт. Для регулирования необходимо перебросить левый вывод R16 на катод D25.
Дополнения
(229.68 КБ) 620 скачиваний
так, начал демонтировать "лишние" детали по вашей первой схеме :solder: . сразу появился вопрос: оставлять ли плату вот эту?
у вас на фото вашего бп она отсутствует. мне её оставлять?
по поводу второй схемы. прямоугольниками обведены новые элементы? все должны точно соответствовать номиналу, или какие-то можно подбирать приблизительно?
Удалить плату. RR4 я не ставил, а вот RR8 пришлось уменьшить до 20к, иначе БП нестабильно запускался. Остальные резисторы, как указано на схеме.
один фиг не запускается :cry:
на 20 ногу приходит 5в, на 3 - 4,99в, на 2 - 3, 57в.
на моей схеме вроде отсутствую R23, R24, c18, c19, RR2....
Какие напряжения на выводах SG6105 с 1 по 10?
1 - 5,05
2 - 3,56
3 - 4,99
4 - 0,07
5 - 0,00
6 - 0,30
7 - 0,09
8 - 2,31
9 - 2,31
10 - 0,00
