ИИП для новичков на IR2153
Сообщение mick63 »
День добрый! Кто нибудь пробовал сделать защиту б.п. со страницы 54? Я попробовал, но она не работает, при включении постоянно "икает". Опыта в данном деле у меня кот наплакал, импортировал я защиту из другой схемы и где то похоже чего то не учел. Может кто то подскажет?
Сообщение Телекот »
А где там схема защиты?
mick63 писал(а):при включении постоянно "икает".
Если икает надо уменьшать ёмкость выходных конденсаторов или вводить мягкий старт на терморезисторе.
Сообщение mick63 »
Вот схема, которую я использовал для организации защиты.
А это схема моего б.п.
Терморезистор присутствует, емкость выходных конденсаторов 2х 1000u. На выходе 2х 26 вольт 4.5А- при нагрузке черырьмя галогенками последовательно- 12 вольт. Без нагрузки 2х 30 вольт.
Сообщение Телекот »
С такими конденсаторами на выходе надо вводить мягкий старт.
Сообщение mick63 »
Попробую для начала кондеры поменьше поставить
Сообщение Телекот »
Там 100-200мкФ за глаза хватает. Для уменьшения пульсаций лучше входной увеличивать.
Сообщение mick63 »
Поставлю кондеры поменьше. Этот б.п. я собираюсь использовать в качестве модуля проверки импульсных трансов. Чтобы проверять правильно ли намотаны и нужное ли напряжение выдают, не впаивая в изготавливаемый блок. Поэтому и защиту хочу прокрутить.
Сообщение Телекот »
последовательно с пациентом включай лампочку на 100-150вт, и вся защита.
Сообщение Tayman »
У меня в таком блоке стоят на выходе 3300 мкФ. При этом из мягкого старта только терморезисторы. Но защиту организовал на транзисторе, который открывается по падению напряжения резистора в силовой цепи и замыкает 4-ую ногу. Защита тоже "икающая". При старте слышно один "ик". Работает защита четко - проверял. Главное выставить ее под нужный ток нагрузки.
А чего просто лампу накаливания последовательно в цепь не поставить? Уж для проверки напряжения самая надежная защита. ))
Сообщение mick63 »
Лампу я всегда ставлю, но почему то если косяк какой, она вспыхивает и после этого уже горит постоянно- пару раз ключи выносило с лампой на 100 ватт. А защиту, вырванную из одной схемы, я скорее всего неправильно подключил к другой схеме. А знаний и опыта не хватает чтобы определить косяк.
Сообщение mick63 »
Или ещё вопрос, как к этой схеме прикрутить защиту?
Сообщение Tayman »
Чтобы определить косяк, надо хотя бы реальную схему видеть, что вы сделали конкретно у себя.
Сообщение mick63 »
В первом посте на эту тему я выложил печатку. А схема примерно такая.
Вставил защиту в разрыв проводника c истока VT6 на землю.
Сообщение Tayman »
Чтобы понять, не портит ли защита схему питания, сначала закоротите R10 и R11 в схеме защиты.
Если "икание" продолжится, значит надо переработать цепь самопитания. Уж больно намудрили с ней, там все решается намного проще. Как раз в схеме с защитой самопитание сделано наипростейшим образом, поэтому есть смысл позаимствовать ее оттуда.
Если "икания" больше не будет, значит все в порядке и вам просто требуется настройка тока срабатывания, что достигается делителем R6 и резисторами R10 и R11. Чем меньше номинал последних, тем выше ток срабатывания защиты.
Сообщение mick63 »
Соберу пока бп с защитой по другой схеме, а этот потом домучаю. Пусть пока без защиты поработает, в усилителе.
Сообщение sepbiy »
Ребят,а вместо резистора на 270 ком можно воткнуть на 240 ком?Или лучше не рисковать?Схему собрал,остался ток этот нюанс ,можно приобрести на 300 ком, на 270 нету :kill:
Сообщение Телекот »
Можно.
Сообщение neon »
можно на 240 кОм или 300 кОм. Просто в последнем случае немного дольше напряжение питания достигнет минимального значения для запуска.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ua3mse »
Можно ли проверять комповые импульсные трансы со звуковым генератором ЗГ 6-36,
ВЫСТАВИТЬ ЧАСТОТУ НА ВЫХОДЕ ЗГ В ПРЕДЕЛАХ 30 - 50 Кгц, правда этот ЗГ даёт синусоиду ...
Сообщение Телекот »
Проверять можно любым генератором, даже на одном транзисторе. Просто кроме генератора нужен ещё и измеритель. К примеру осциллограф или ВЧ вольтметр.
