Индикация аудио входа
Сообщение Сашка Копирашкин »
Подскажите пожалуйста, как реализовать индикацию подключения источника звука ко входу усилителя.
т.е. вход - два RCA разъёма под левый и правый канал. если штекер в разъёме - светодиод горит, если нет - соответственно не горит.
Сообщение myurrey »
Сколько входов в усилителе?
Сообщение kalobyte »
rca для этого не предназначен
Сообщение myurrey »
kalobyte писал(а):rca для этого не предназначен
Мне встречались с дополнительными контактами.
Сообщение wracky »
можно сделать нечто на полевике. а смысл? действительно, не проще ли достать разъёмы с доп. контактами?
про такие разъёмы я узнал только из этой темы, чем и вдохновился.. (:
ночью rca поменял на 6.3 джеки к которым припаял две алюминиевые полоски. вставленный штекер упирается в полоску и замыкает цепь.
Сообщение VVX5510 »
Я тож хочу такую весчь сделать :)
тока не так совсем.. не по элекстрически у Вас как-то :(
Вставленные штеккера - это не актуально. У домашней аппаратуры они всегда вставлены. :)
По-мойму лучше идицировать именно наличие сигнала на входе.
Как реализовать - отдельный усилитель, "плавно" переходящий в логический детектор и оканчивающийся светодиодом :lol:
Требования-как можно меньшее воздействие на основной сигнал, ну и маленький он должен быть.. не очень сложный, всмысле
детали не додумал...
Сообщение white »
Посмотрите "Радио" за 1987г №8 стр30-31.
"Автоматический селектор входов"
Сообщение VVX5510 »
Ну.. тепло.. но не в точку..
хочеццо на smd, на новой элементарной базе,без переключения (и уж точно без одноватных резисторов и совеццких релюшек :))) )
я подумывал о входе такого усилка через оптопару.. как бы это реализовать?
какая оптопара нужна, всмысле? (также мне хочется реализовать это же на входе индикатора уровня на ИВЛ- от него звон идёт по любому, даж если у него свой БП, т.е. через звук. вход он этот звон гонит)
Сообщение Aheir »
Ну можно и на современную элементную базу перевести, в чем проблема?
Я бы поставил усилитель простенький на операционнике, а потом развязку на оптике или трансформаторную.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение VVX5510 »
Ну вот у меня проблема как раз в незнании этой новой базы :?
Какие бы Вы порекомендовали распостранённые ОУ и какие оптопары?
Сообщение ПАУЛЬ »
Собрать буферный усилитель на ОУ,а там уже детектируй. Или это можно реализовать на К157ДА1 или К157ХП1
Сообщение Aheir »
VVX5510 писал(а):Ну вот у меня проблема как раз в незнании этой новой базы :?
А насколько Вы стеснены в выборе компонентов и финансово, простите за нескромный вопрос?
Устройство пороговое, так что любые дешевые операционники и любую доступную оптику, полагаю.
Сообщение VVX5510 »
Особых притеснений не испытываю :)
Но говорить, что смогу достать всё - тоже не буду.
Оптопар типа LT817 навалом даже дома.. а вот ОУ..
хотелось бы чо-нибудь маленькое..поскольку входов у усилителя много, то и микрух уйдёт полкило :)))
зарубежные ОУ в SMD-корпусе я к сожалению не знаю :( , а надо именно их.. на мой взгляд, даже наши 548-е будут большеватыми
Сообщение Сэр Мурр »
LM358- два ОУ в 8-ножечном корпусе. Есть и для SMD монтажа.
Поскольку через них не будет воспроизводиться звук, то характеристики не важны.
Сообщение VVX5510 »
Взглянул даташит.. она до 1мгц - тут хватит с лихвой.
Спасибо :)
