Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ибуки »
Вместо резистора 470ом лучше поставить источник тока на полевике ,например,кп303
Сообщение Matposkin284 »
Граждане коты,вот вытравил платку для УНЧ на 2xTDA2030 (есть и TDA2030A,пока не решил что буду впаивать),и взял я трансформатор для БП (ТП-60-14) от Маяка.Параметры такие:две вторички по 20В/0.8А(...планирую двухполярку) Кажется слабоват будет,или ошибаюсь?Не силен пока в расчетах,одно дело повторить схему,а другое - четкое понимание всех процессов...
Сообщение -serg- »
У трансформатора ТП-60-14 мощности по железу вполне достаточно, однако напряжение вторичных обмоток слишком велико для микросхем в варианте с двух полярным питанием.
Для питания усилителя с одно полярным питанием (Datasheet страница 4 ), можно применить двухполупериодный выпрямитель, напряжение и ток будут приемлемыми.
Сообщение Phlanger »
Matposkin284 писал(а):...вытравил платку для УНЧ на 2xTDA2030
...взял я трансформатор для БП
очень до хрена/крайне мало
2x~20 после моста дадуд эдак под +\-27 выпрямленного. А в шитодате на нашу ТДА сколько указано? Жъ это питание оконечника Ватт на сто, а не для TDA2030. Тока там току-то надо будет не 0.8А, а поболе. Раз в десять.
А в БП для TDA2030 на глаз 2x~10...12 надо. При токе в Ампер - другой.
вот кстате да. Именно так. Только не помню, что там в шитодате сказано про однополярное питание
Совершенно верно,я ж не учел напряжение после моста :facepalm: По даташиту 2030А питание 44В(при однополярном...),или по 22В на плечо при двухполярном,это максимум.Соответственно минимум по 6В на плечо (двухполярка) или 12 однополярное...(если я правильно понял из даташита...)
На выходе приведенной схемы 25В однополярного не маловато будет? ...и ток по идее должен увеличится вдвое?
Сообщение K.Vladimir »
Наверно проще (лучше) трансформатор - в перемотку (вторичку).... если, конечно, есть чем... :dont_know:
Non progredi est regredi...
Matposkin284 писал(а):На выходе приведенной схемы 25В однополярного не маловато будет?
если про вот это
http://img.radiokot.ru/files/98426/zac2ah98z.GIF
то 25В однополярного питания с точки зрения TDA2030 то же самое, что +\-12.5 . Шитодату читать лениво, но чиста на глаз ей в самый раз будет.
ну где-то так. Тоисть каждая половина обмотки на 0.8 Ампера, "две половины" при таком включении "примерно" эквивалентны обмотке на 1.6 Ампера, работающей на мост, 1.6 Ампера переменного тока, втекающие в выпрямитель с емкостной нагрузкой, соотвецтвуют выпрямленному току в 0.7 раза меньше, т.е. 1.13 Ампера, утекающие в уселятиль, что при выпрямленном напряжении +25 Вольт соотвецтвует мощщщнозди, потребляемой этим уселятилем, 28.25 Ватта, что при характерном для такого уселятиля КПД 0.7 (на самом деле даже чуть больше) соотвецтвует его выходной мощщщнозди эдак в 19 с чем-то Ватт, а наша ТДА при таком питании выдаст самое большее где-то 10 Ватт на 4 Ома нагрузки, в общем, всё сходится
всё это весьма от балды и очень грубо, но главная мораль в том, что электроэнергии хватит
Спасибо вам за помощь!Попробую применить этот транс по приведенной "-serg-" схемой.Посмотрим что выйдет...Еще раз всем спасибо! :beer:
Сообщение Aleksofk1911 »
господа.
я не являюсь поклонником "звука". не собирал ни разу.
но тут потребовалась активная колоночка. унч собрал на печатке которую нашел в сети. запустилась сразу и почти без шума. но нет низов вообще. посмотрите пожалуйста может в схеме есть фильтр или что то с емкостями не так.
печатка для MF1tda7293.lay
(60.2 КБ) 171 скачивание
Сообщение sergeisams »
Aleksofk1911 писал(а):может в схеме есть фильтр или что то с емкостями не так.
А схема-то где ? То, что представлено - это печатная плата.
И ещё вопрос. Что собой представляет
Aleksofk1911 писал(а): колоночка
на которую работает собранный усилитель ? Она, вообще-то, способна эффективно воспроизводить эти самые НЧ, которых
Aleksofk1911 писал(а): нет низов вообще
Сообщение Vladlog »
Aleksofk1911 писал(а):нет низов вообще.
Со входа IN конденсатор 4,7мкФ можно заменить на 22 мкФ, если низы не появятся, значит точно сама колоночка такая.
спасибо за совет. вечером буду пробовать.
Только у меня пленки на такой номинал нет. электролит можно ставить?
Сообщение -serg- »
На печатной плате, предложенное Lincorом включение "MadFeedback1".
Такой вариант весьма чувствителен к конструкции АС (наличие фильтров, резонансная частота динамиков, и т.д.).
Рекомендую собрать намного более предсказуемый вариант №3, не инвертирующий с классической обратной связью (благо, плата это позволяет).
У такого варианта хорошая линейность (в точном соответствии с Datasheet) и предсказуемое поведение.
Входная ёмкость 4,7мкФ с запасом для всех вариантов.
вот спасибо за №3 . нашел. буду юзать.
привет. все нашел. косяк в электролите на выходе. хоть там есть пленочный на 100нф. но подпаяв smd 220нф50v прямо к ножке микросхемы звук изменился кардинально в лучшую сторону. вот думаю место еще есть, сколько можно добавлять?
получил *** за шум от всей семьи.
к стати нашел еще один косяк в схеме то стабилитрон, а я воткнул 1n4148 хотя разницы я не заметил.
Сообщение -serg- »
В Datasheet конденсатор между 6-м и 14-м выводами микросхемы 22μF у Lincorа 100μF, нет смысла нагораживать громоздкие плёночные, нужно установить исправный электролитический.
Сообщение Egoist42 »
Доброго времени суток. Имеется ГУ пионер с мс PAL007A,срез LPF и HPF 200гц, тыл - саб 4ом + дин 4ом в параллель (все по инструкции, тыл как саб) Случай 1: к ГУ на фронт 2 головки по 4 ома. Случай 2: приобретены 2 дина jbl, с заявленным сопротивлением 2ом, поставлены на фронт. В первом случае громкость выкручена на ~45\80 для "нормальной громкости", во 2 на 30\80. В чем загвоздка: в 1 случае баса хватает с головой, а во 2 слышен, условно, только фронт, качество хуже, тыл приходится искать ухом, есть он или нет. Понятно, что на 2 ома мощность вылетает выше, чем на 4, соответствено и дисбаланс такой. Куда лучше поставить усилок (заводской), на тыл или все-таки на фронт, дабы разгрузить ГУ и гейном добиться равной громкости каналов? 2 уся пока нет, на сборку своего еще много времени уйдет.
ЗЫ, на всякий случай - ГУ Pioneer mvh-08ub, усь Pioneer gm-3500t, дины JBL GTO-6528.
Mem
Сообщение Mem »
А какие динамики в первом случае на фронте?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem писал(а):А какие динамики в первом случае на фронте?
1 пионеровский 30вт еще японский походу 90х годов, а 2 Урал 6*9 50вт (на фронте был один дин, в дверях не было, поэтому цеплял задний по диагонали, т.е. задний левый на фронт, а задний правый+саб в параллель). Балансом (лев\прав) на 0 разницу выводил. Кстати 30вт-ный при громкости 50\80 уже жесткие искажения исполнял, а без среза и на 40 невозможно слушать. Но с таким маразмом звук был качественней, чем с новыми динамиками.
Сообщение vladds94 »
Всем привет, как лучше организовать стабилизацию напряжения для УНЧ на КРЕН или использовать импульсный стабилизатор ? Тут еще дилемма в том что усилитель питается от лития, у какого стабилизатора КПД лучше ?
