Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
причем тут пасивное плечо? вовсе не обязателно ставить туда 2 на половиное впослед-это делается для унивесал павер(115/230)в простым соединением в 1 точке (переход на латура)
если сеть толко 230в ставить туда на 400в 1 банку на 680мкф -но она дороже 2х 470х200в :shock:
в некоторых схемах и правилно это плечо на пленке/керамике в часности в 400втках
в этом плече хватит 2х одинаковых 1-3uF кондер на 400в
или даже 1 кондер на -моста в какомто 150вт(несиметричный г-п-мост-не рекомендован выще 40вт)
дело в том что у доступных ключей уже достигнут предел по току (разумному) выще растет цена и потери в ключах резко
можно конечно за счет APFC, поднять первичку с 310в до 395-420в но это во 1 требует банки на 450-500в! :o :cry:
во вторых в самом коректоре надо ставить в паралель 2 Nmos (IGBT)транзюка на 20-30а 500в +дросель для него
переход на Н-мост позволяет в2 раза поднять размах первички при том же токе(и ключах) это кстати не мещает и APFC применить
ПС -опять опередили :dont_know: :oops: -зря писал походу ...не в коня корм...
Последний раз редактировалось musor Чт июн 16, 2016 20:23:22, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Сообщение falkonist »
Обоснуй, почему именно ерунду.
Почему мост с транзисторами в обоих плечах - тянет, а полумост, в одном плече которого транзисторы, а в другом - конденсаторы - не тянет? Не чувствуешь алогичности своего утверждения?
musor
Сообщение musor »
ты таблицу умножения на 2 не забыл?
полумост даст нам амплитудду меандра на первичке -ПОЛОВИНА ПИТАНИЯ ПОЛУМОСТА при 230в это 160в (размах 320)
Н мост даст ровно в 2 раза болще (размах 640) на том же токе тоесть легко увеличим мощу в 4!раза не напрягая не сеть не ключи не диоды моста с банками
Телекот
Сообщение Телекот »
Откуда там возьмётся мощность в 4 раза? Напряжение в 2 раза больше, ток тот же. :dont_know:
Дано:
4 ключа на 2А. Делаем полный мост получаем на трансформаторе 320в 2А. Делаем полу мост по 2 ключа параллельно, на трансформаторе получаем 160в 4А. Получаем одну и ту же мощность в 640Вт. По одной и той же цене за ключи. :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):полумость потянет не более 400вт
falkonist писал(а):было бы любопытно составить их из неполярных пусковых конденсаторов
Человеку всего лишь 150Вт нужно... :sleep:
Deals писал(а):однопол. ср. т., 24В 6А,
musor
Сообщение musor »
ну на 150вт и 1тактный ПХ с рекуператорной обмоткой легко собрать на 3845
falkonist
Я таблицу умножения не забыл. Не мешало бы ее Вам повторить, прежде чем ломиться в открытую дверь.
musor
Сообщение musor »
мне не надо :))) я помню даже то ,что мощность (при Rn=const)зависит ОТ КВАДРАТА напряжения...о чем видимо некоторые забывают :oops: ...или того хуже не подозревают! :shock:
вы видели хоть 1сварку по схеме полумоста? :dont_know: я не встречал :dont_know:
везде или косарь (1Т ПХ) или Н-мост 2т ПХ.... :facepalm:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ну дак и сварочный инвертор - это от 3 кВт, а не в десять раз меньше...
400 Вт с полумоста - нет проблем :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):мощность (при Rn=const)зависит ОТ КВАДРАТА напряжения
однако, у моста и полумоста РАЗНЫЕ сопротивления нагрузки.
у моста, при равной мощности, сопротивление (приведенное к первичке) в 4 раза больше, чем у полумоста.
поэтому тут твой КВАДРАТ не канает вообще...
falkonist
Совершенно верно. Однако, сопротивление нагрузки - величина виртуальная (неизвестная). Известны только напряжение и мощность, соотношение между которыми и током определяется формулой: P = I*U. И никаких квадратов. На сколько больше напряжение - на столько же меньше ток. И наоборот. При неизменной мощности.
Starichok51
почему же неизвестная?
хоть и виртуальная, но легко рассчитываемая. R = U / I.
как раз, эта формула явно показывает, что у моста в 4 раза больше это виртуальное сопротивление, чем у полумоста.
falkonist
Сопротивление - величина расчетная. Ток и напряжение - величины измеряемые.
Я не утверждаю, что принимать во внимание расчетную величину нельзя. Но, как мне представляется, намного логичнее оперировать величинами непосредственно измеряемыми. Они показывают то же самое, но объективнее, что ли.
musor
Сообщение musor »
все не так просто иногда форма напряжения и тока такая сложная что без Real True RMS приборав там мерить нечего...таже строчка например...(накал трубы)
даже ослик не в помощь там...коэфициенты сложные и изменяются даже от...легкого звона на пике параболы или корекции линейности строки нелинейной катухой
а вот сопротивление накала легко расчитывается из даных U/I даже с учетом нелинейности ВАХ волфрама при 2970К условно считая что накал грем постоянкой имеющей туже величину что и СКВ напряг накала... :)))
hosturik
Сообщение hosturik »
Раз разговор зашел про полумосты заодно и я спрошу. Хочу сделать импульсник, 50 ватт будет достаточно. Решил делать на полумосте, как наиболее простой вариант в изготовлении, никаких зазоров подбирать не нужно, трансформатор на кольце намотал и все.
Насколько правильным будет такое решение?
Почему то все на такую мощность делают обратноход, но как для меня, он никак не проще в изготовлении.
Схему выбрал эту, проще уже некуда
falkonist
Выходное напряжение обратнохода - принципиально стабилизированное. Кроме того, он неубиваем, поскольку также принципиально является генератором тока, а для оных режим К.З. - штатный. К минусам относится низкая толерантность к сильно изменяющемуся току нагрузки из-за возможности вхождения в старт-стопный (ключевой) режим. С соответственно, сильно повышенными пульсациями. Поэтому для питания аудиоустройств во многих случаях неприемлем.
По крайней мере для питания блока баз радиомикрофонов из-за этого лага мне пришлось менять обратноход на полумостовик.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а): я помню даже то ,что мощность (при Rn=const)зависит ОТ КВАДРАТА напряжения...о чем видимо некоторые забывают ...или того хуже не подозревают!
Квадрат у вас получится если в мосте и полумосте применять трансформаторы одинаковым коэффициентом передачи. Однако коэффициент передачи у трансформатора в полном мосте в 2 раза меньше. Так что мощность определяется старой известной формулой " напряжение умноженное на ток" и не каких квадратов и кубиков. :)))
Так что читай. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2784946
neon
Сообщение neon »
hosturik писал(а):Схему выбрал эту, проще уже некуда
переделайте его в резонансный (LLC) и поймёте, что вы ещё не на дне.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
hosturik
Не совсем понял что вы хотели сказать этим. Схему приведенную несколькими постами выше наверное собирать не буду, уж слишком много там люди жалуются на нестабильность работы. А поскольку задача у этого преобразователя будет очень ответственная, то применю наверное вот эту схему с темы "ИИП для новичков продвинутых на SG3525".
Очень важно чтобы схема была надежной.
musor
Сообщение musor »
делать полумосте при менее 100вт мазохизм изощреный...
я уж не говорю что если нет OOC и запаса...плавать все будет...
идеалный вариант в ващем случае РЕЗОНАНСНЫЙ ОХ на чипе таком ...FSCQ0765RT
проблема помех рещится и мягкого запуска... до 100вт тянет и холодный...
можно и эту доступнее и дешевле и обвяза менще -но горячая будет..VIPer100A
чесслово что не пойму заче в мелких городить полумосты?
я еще понимаю в 80х другое не умели считать...и ключей ВВ не было но сейчас :dont_know: :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Сб июн 18, 2016 17:50:28, всего редактировалось 2 раза.
