прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Сообщение Borodach »
Для такого индикатора может подойти 7135, правда, у неё пять индикаторов ... :)
http://kazus.ru/nuke/spaw/images/1/7.gif
akl
Сообщение akl »
Уточню. Выход генератора преобразователя отрицательного напряжения DD1.2/4 подсоединить к лапе 22 (CLK)
vova130912
Сообщение vova130912 »
вот появилось у меня немого времени, я собрал я вольтамперметр по схеме, которую нашел.индикатор загорелся, но отображает 929..в чем может быть беда?вот печатка
ИНДИКАТОРБП.lay
(67.46 КБ) 1001 скачивание
а вот схема
(86.06 КБ) 1378 скачиваний
микру брал новую, попробую наверное схему переделать...
Enman
Сообщение Enman »
сравни эту схему 7107 с другими (и с даташитом) в части выходов на индикаторы, правильно ли они здесь подписаны буква-номер вывода...потом цоколёвку СВОИХ индикаторов распиши по буквам и сравни к тем ли буквам 7107 они подходят...(или это должен сделать кто-то?)
на приведенной тобой схеме цоколёвка индикаторов тоже не указана, поэтому напрягайся сам...
Микросхема должна светить 0, поэтому кажется, что напутал сам в подсоединении сегментов индикатора...
АлександрЛ
В даташите резистор к 28 ноге 47 кОм, но это не суть важно.
Вообще при подаче напряжения на вход- индикация меняется? И да- проверяйте правильность подключения индикатора
Правильнее всего руководствоваться схемой из даташита: http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 07-07s.pdf
vova130912
вот в том и беда что при подаче на вход ничего не меняется...после нескольких включений, индикатор моргая начал выдавать всякий бред...
а когда пальцем дотрагиваюсь до 21 ноги микросхемы, опять загорается 929.во такое вот чудо блин((
Последний раз редактировалось vova130912 Сб фев 07, 2015 15:39:30, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
А вам именно версия с однополярным питанием нужна? Она позволяет измерять только ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ напряжение.
Вы проверяли соответствие подключения применённого вами индикатора с выводами микросхемы? Я делал довольно много индикаторов и на ПВ2, и на ПВ5 - (точнее ICL7106/7107) - при правильном монтаже из исправных деталей- всё работает..
vova130912
да подключение индикатора проверил несколько раз...монтаж проверил, микра не греется...может с ней проблема?
АлександрЛ
Микросхему впаяли, или она в панельке? и вдогонку- ещё одна есть?
На сколько проблемно для вас изготовление печатки?
Какого типа у вас индикаторы?
На сколько вам важно однополярное питание?
vova130912
АлександрЛ писал(а):Микросхему впаяли, или она в панельке? и вдогонку- ещё одна есть?
микра впаяна, еще нет придется радиорынок ехать(
изготовление печать не проблема
индикаторы FYS5612BS-21(общий анод)
однополярное питание не имеет особой важности, варианты могу подобрать
АлександрЛ
Просто я как- то в прцессе экспериментов наделал:
(34.43 КБ) 1189 скачиваний
(37.87 КБ) 1154 скачивания
(30.45 КБ) 1318 скачиваний
, третий, правда, на ЖК- индикаторе и ICL7106
vova130912 писал(а): микра впаяна, еще нет придется радиорынок ехать(
На какой?
зы.. И всё- таки к 28 выводу микросхемы должен быть подключён резистор 47 кОм, а не 470кОм
АлександрЛ
Случайно "напал" на схему вольтметра на ICL7107 с питанием ТОЛЬКО от 5 вольт..
Вложение post-39-1337955855.gif больше недоступно
"исходная статья" - журнал "РАДИО" № 8 за 2005 год, стр. 24 "Цифровой вольтметр для лабораторного БП"
зы.. Вообще, у меня уже есть готовая плата, где -5 вольт делается при помощи МАХ660, я её взял и вытащил, закоротил -5вольт и землю, и попробовал.. Измеряет, но немного сместилось "опорное напряжение" начал "занижать показания", но после регулировки, вроде как всё на место встало.. Чуть позже попробую его капитально погонять.
зы.. "Погонял".. выводы какие- то странные.. В общем- по схеме, где НЕТ -5 вольт, а 26, 21, 30 и 35 выводы подключены к "земле" - НЕ РАБОТАЕТ, индикация тут же уходит в "перегруз", и всё.. (32 вывод и подключал, и отключал- без разницы..
НО!! Что интересно, если взять стандартную даташитовскую схему, и вывод 26 (-5вольт) соединить с "землёй" то схема нормально измеряет В ПЛЮС, и совсем немного занижает показания "в МИНУС"
(20.24 КБ) 1077 скачиваний
Итог "исследования"- для питания микросхемы МОЖНО использовать однополярное питание +5 вольт, а -5 вольт соединить с "землёй" - положительные напряжения будут мериться нормально, отрицательные- НЕ нормально (занижаются)
НО!! почему- то нельзя соединять выводы 30, 32, 35 с "землёй" источника питания микросхемы- тут же появляется индикация перегрузки.. А вот при ДВУХПОЛЯРНОМ питании- всё нормально- работает.. и при соединённых между собой выводах 30, 32, 35, 21,
В общем- получилось, что, если использовать 7107 в качестве вольтметра и амперметра для БП- то можно для ДВУХ "показометров" - тока и напряжения- сделать общий источник питания + - 5 вольт, и соединить "землю" ЛБП и "землю" питания 7107, только ток мерить на резисторе в минусовой цепи ЛБП.
Надеюсь, модераторы меня простят за дублирование сообщения в разных темах..
SokolMount
Сообщение SokolMount »
АлександрЛ писал(а): В общем- получилось, что, если использовать 7107 в качестве вольтметра и амперметра для БП- то можно для ДВУХ "показометров" - тока и напряжения- сделать общий источник питания + - 5 вольт, и соединить "землю" ЛБП и "землю" питания 7107, только ток мерить на резисторе в минусовой цепи ЛБП.
АлександрЛ, поделитесь печаткой на ICL7106, очень маленькая у Вас получилась, а то 7106 валяются (купил по ошибке вместо 7107), а разводить 40 ножек - это не всякому под силу...
И есть вопрос на счет общего источника питания - взаимного влияния никакого нет?
Интересует Ваш практический опыт, т.к. делаю сейчас 2 ампервольтметра с Алиота (они на атмега8) и хотелось бы их вместе с двумя вольтметрами на 7107 подключить к одному источнику или хотя бы к двум.
АлександрЛ
SokolMount писал(а): поделитесь печаткой на ICL7106, очень маленькая у Вас получилась, а то 7106 валяются (купил по ошибке вместо 7107), а разводить 40 ножек - это не всякому под силу... .
Ну, не маленькая, и далеко не оптимальная..
7106_LCD_ИЖЦ21.lay
(61.3 КБ) 858 скачиваний
SokolMount
АлександрЛ писал(а): Ну, не маленькая, и далеко не оптимальная..
7106_LCD_ИЖЦ21.lay
Спасибо, вполне себе маленькая, не больше мыши !
Думаю и другие полакомятся!
АлександрЛ
SokolMount писал(а): вполне себе маленькая, не больше мыши !
Вообще я хотел её ещё меньше развести.. Тем более, что "прецедент" уже был- у меня было 2 индикатора
http://www.chipdip.ru/product/pmlcdl/ и в одном из них АЦП "приказал долго жить"....
Пришлось "изобретать"-
слева "самодельная" начинка, справа- родная..
Только точку зажигать не стал..
SokolMount, я вам ещё в ЛС написал..
SokolMount
Да, меньше сделать уже нельзя!
Ответил.
SokolMount
Личка что-то не работает, выложу здесь еще один вариант, от немцев.
универсальный вольтметр с платой.pdf
(902.86 КБ) 646 скачиваний
АлександрЛ
Новый вариант:
(индикатор целый, это я с него защитную плёнку не оторвал) :)))
И сама плата:
7106_LCD_ИЖЦ21-V2.lay
(114.39 КБ) 864 скачивания
Сама "морда" индикатора- 69х40 мм, плата- 69х32 мм.
Плата- универсальная, рассчитана и на 7106 и на 7107, меняться будет только "морда", в зависимости от типа применённого индикатора.
SokolMount
Вы достойны присвоения звания "Кот-Стахановец" !
Вернуться в «Измерения»
