А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер?
Это уже вертолёт.
- rus084
- Друг Кота
пора бы обновить железоАндрей Бедов писал(а): Пришлось унизить частоту/питание до 1 ГГц/0,8В, чтобы не раскалялся до 47°С.
а если хочется полной тишины , можно взять arm плату , например Cubieboard4
http://ru.aliexpress.com/item/New-Cubie ... 8059da439b
За 8 тысяч можно взять поиграться что-то а не комп для ворда.
- nds
- Друг Кота
47 это еще далеко не раскалялсяАндрей Бедов писал(а): Пришлось унизить частоту/питание до 1 ГГц/0,8В, чтобы не раскалялся до 47°С.
стоит у меня сейчас в компе видеокарта с пассивным охлаждением
50 градусов в простое 80 под нагрузкой
впрочем под нагрузкой бывает редко иначе пришлось бы вентилятор прикручивать
2B OR NOT 2B = FF
У меня 2 кулера на продув стоят 120мм на 800 оборотах пока справляются, температура всего +7 от того что было.
А Windows 8 на него можно?rus084 писал(а):например Cubieboard4
- nds
- Друг Кота
windows 10 можно
под arm софта виндового толком нет
хоть винда и пошла по пути андроида/иос - софт выполняется на виртуальной машине и не зависит от архитектуры процессора(вот некуда им производительность железа девать) но прог пока написано мало
8 нельзя
только вот это совсем не та десятка что на компахпод arm софта виндового толком нет
Последний раз редактировалось nds Сб июн 18, 2016 22:00:06, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
- -serg-
Эта штука годится только для SmartTV, лучше пользовать платформу Brix от GigaByte, это полноценный ПК. http://www.gigabyte.ru/microsites/108/d ... rview.html
- nds
- Друг Кота
этих "платформ" как собак нерезанных кто их только не выпускает
только возможность апгрейда у них в лучшем случае как у ноутбука
и цена близка к ноутбучной(за вычетом цены дисплея)
2B OR NOT 2B = FF
- -serg-
Размеры 29.9 x 107.6 x 114.4 мм, полноценный процессор, абсолютно бесшумный, можно танковать!
В вопросах цены - обширный спектр вариантов, найти компромисс вполне возможно.
???-serg- писал(а):можно танковать!
Разве это температура? Даже для современных "тонких" технологий максимальная рабочая температура составляет 68,5...72,5°. Это касается процессоров, если опираться на "спеки".Андрей Бедов писал(а):...чтобы не раскалялся до 47°С
По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°. Поэтому, если позволяют настройки BIOS, можно выставить порог "добавления оборотов" при 65°.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- nds
- Друг Кота
скорее всего играть в World of TanksUpgrader писал(а):???-serg- писал(а):можно танковать!Чего делать?
2B OR NOT 2B = FF
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну вот у Вас пусть работает.korob писал(а):По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°.
А я свой не хочу состарить раньше времени.
Для Athlon-64 температура в 65°С является критической.
Даже в BIOS стоит по-умолчанию: "ACPI shutdown - 65°С."
- rus084
- Друг Кота
к тому времени как он состарится , он уже станет бесполезным
Он уже бесполезен
Не вижу смысла беречь проц за 200 рублей.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это зависит в первую очередь от того, удовлетворён ли пользователь его производительностью.Кот-Кот писал(а):Он уже бесполезен
Мне - хватает.
(бля, скоко раз уже зарекался Вам не отвечать).
- Albert_V
- Друг Кота
Если комп не глючит и на нём можно работать без мата - так и пускай служит на благо человекаКот-Кот писал(а):Он уже бесполезен...
Служит пусть но по сути бесплатное приложение... сейчас уже C2D почти даром раздают а уж это
