А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Это уже вертолёт.
Сообщение rus084 »
Андрей Бедов писал(а): Пришлось унизить частоту/питание до 1 ГГц/0,8В, чтобы не раскалялся до 47°С.
пора бы обновить железо
а если хочется полной тишины , можно взять arm плату , например Cubieboard4
http://ru.aliexpress.com/item/New-Cubie ... 8059da439b
Меня зовут Димон .
Сообщение Кот-Кот »
За 8 тысяч можно взять поиграться что-то а не комп для ворда.
nds
Сообщение nds »
47 это еще далеко не раскалялся
стоит у меня сейчас в компе видеокарта с пассивным охлаждением
50 градусов в простое 80 под нагрузкой
впрочем под нагрузкой бывает редко иначе пришлось бы вентилятор прикручивать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кот-Кот »
У меня 2 кулера на продув стоят 120мм на 800 оборотах пока справляются, температура всего +7 от того что было.
Сообщение Upgrader »
rus084 писал(а):например Cubieboard4
А Windows 8 на него можно? :)
nds
Сообщение nds »
windows 10 можно
Спойлертолько вот это совсем не та десятка что на компах
под arm софта виндового толком нет
хоть винда и пошла по пути андроида/иос - софт выполняется на виртуальной машине и не зависит от архитектуры процессора(вот некуда им производительность железа девать) но прог пока написано мало
8 нельзя
Последний раз редактировалось nds Сб июн 18, 2016 22:00:06, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение -serg- »
Эта штука годится только для SmartTV, лучше пользовать платформу Brix от GigaByte, это полноценный ПК. http://www.gigabyte.ru/microsites/108/d ... rview.html
nds
Сообщение nds »
этих "платформ" как собак нерезанных кто их только не выпускает
только возможность апгрейда у них в лучшем случае как у ноутбука
и цена близка к ноутбучной(за вычетом цены дисплея)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение -serg- »
Размеры 29.9 x 107.6 x 114.4 мм, полноценный процессор, абсолютно бесшумный, можно танковать!
В вопросах цены - обширный спектр вариантов, найти компромисс вполне возможно.
-serg- писал(а):можно танковать!
??? :)) Чего делать?
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):...чтобы не раскалялся до 47°С
Разве это температура? Даже для современных "тонких" технологий максимальная рабочая температура составляет 68,5...72,5°. Это касается процессоров, если опираться на "спеки". :roll: А что касается силовых дискретных элементов, то до 125° по даташитам, но на практике лучше не более 95...105°.
По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°. Поэтому, если позволяют настройки BIOS, можно выставить порог "добавления оборотов" при 65°. :roll:
nds
Сообщение nds »
скорее всего играть в World of Tanks
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение -serg- »
Upgrader писал(а):??? :)) Чего делать?
"набросать чемоданов по щам"
...причем довольно полноценно, в приличном разрешении и на большом экране.
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°.
Ну вот у Вас пусть работает.
А я свой не хочу состарить раньше времени.
Для Athlon-64 температура в 65°С является критической.
Даже в BIOS стоит по-умолчанию: "ACPI shutdown - 65°С."
Сообщение rus084 »
к тому времени как он состарится , он уже станет бесполезным
Меня зовут Димон .
Сообщение Кот-Кот »
Он уже бесполезен :) Не вижу смысла беречь проц за 200 рублей.
Кот-Кот писал(а):Он уже бесполезен
Это зависит в первую очередь от того, удовлетворён ли пользователь его производительностью.
Мне - хватает.
(бля, скоко раз уже зарекался Вам не отвечать). :evil:
Сообщение Albert_V »
Кот-Кот писал(а):Он уже бесполезен...
Если комп не глючит и на нём можно работать без мата - так и пускай служит на благо человека :))
Сообщение Кот-Кот »
Служит пусть но по сути бесплатное приложение... сейчас уже C2D почти даром раздают а уж это :sleep:
Вернуться в «Умные мысли»
