Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ZhenyaKa »
GDN писал(а):Подогнали мне кирпич,в прямом и переносном смысле,под названием 8018LCD.
Получилось неплохо,по-моему,лучше 8032A++.
Может пригодиться кому: https://yadi.sk/d/CZhnm2x5qamdV
Кабель питания 4 жилы?
18В и 220В?
Или 18В получено как-то иначе?
Сообщение Dimonio »
Да, действительно, недоглядел при разводке. Спасибо.
Чем больше нас, тем меньше их!
GDN
Сообщение GDN »
ZhenyaKa за питание,все есть на странице 446.
В ЛС вы спрашивали за прошивку,так на 445 разве нет ответа?
Прошивки я не пишу,все прошивки на этом форуме.
Девайс делал по типу AOYUE 8032A++: http://mysku.ru/blog/taobao/34565.html
Дополнение
Моя ПП далеко от идеала,делалась по принципу "я его слепила из того что было" .Есть неточности,при монтаже транзисторов смотрите маркировку К-Э-Б ,тк скачал в инете датащит на транзисторы с ошибочными указаниями расположения выводов ...
GDN
Сообщение GDN »
Просьба
После переделки фена 8081LCD остается одна лишняя ручка-крутилка.Если кому не жалко отправить ее мне в письме по России,то я буду очень признателен :)
(119.42 КБ) 930 скачиваний
Сообщение hricava »
GDN писал(а):Дополнение
GDN, подскажите транзисторов какие? Промаркировка на печатной плате кажется не увидел...
GDN
Сообщение GDN »
ПП можно сделать миниатюрнее и при желании с блоком питания внутри,я делал под имеющиеся деталюхи.Изначально плату разводил под транзисторы BC945(схема №4),пользуясь даташитом http://lib.chipdip.ru/035/DOC001035062.pdf ,да и в других тоже такая распиновка.Транзисторы естественно не работали,потом нашел др. донорную плату и там было обозначено где К-Э-Б.Еще ставил BC547 http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156776.pdf ,здесь даташит с верной распиновкой.Вообщем любые подходящие по параметрам N-P-N транзисторы.Поэтому маркировки на плате нет,просто обозначены контакты К-Э-Б и придется ножки подгибать,а не просто втыкать как на плате нарисовано...
Исправлять не стал,но по кол-ву скачиваний архива (282 на данный момент) многих заинтересовала доработка,поэтому заострил внимание :solder:
Сообщение 32serg32 »
Да, с 945 тоже чуть не лопухнулся, когда собирал фен с.4. Выяснил, когда их работоспособность проверял. Надергал с компьютерных блоков питания, а у них разное расположение вводов. Но в основном с базой в середине мне попали. Я решил в инете посмотреть, и нашел, что да, бывают и такие.
Сообщение cavca »
Можно ли использовать вместо MCP6002, MCP602? И какие вообще замены есть? А то не нашел у себя на рынке.
По даташиту вроде бы не достаточно сильно отличаются чтобы возникли проблемы.
Сообщение bogdan_2006 »
Можно поставить индикатор на четыре цифры, а не на три? А то дома нашел.
Сообщение mr_kot »
Можно. Четвертый разряд просто не использовать.
Сообщение ZyaK »
а можно на самом первом на постоянку ноль засветить :)
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение mr_kot »
Ага. Или на последнем букву С
Но с динамической индикацией этот фокус не пройдет :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну почему же? Инвертор в помощь.
Просветите дурака - просто четырех цифирный индикатор поставить и всё? Я так понял что не будет отображаться последняя цифра?
Сообщение Victor_P. »
bogdan_2006 писал(а):не будет отображаться последняя цифра?
не будет отображаться любая цифра, общий вывод сегментов которой не пдключить,- первая, последняя, средняя, без разницы, какую не подключить, та и не будет отображаться, остальные будут работать
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Martin76 »
bogdan_2006 писал(а): понял что не будет отображаться последняя цифра?
Да, если поставить стандартный 4х разрядный индикатор вместо стандартного 3х разрядного, то все выводы совпадут, но не будет отображаться последняя цифра, соединенная с 6й ногой индикатора. Так же четырехразрядный индикатор имеет бОльшие размеры, поэтому может просто не влезть вместо трехразрядного.
Сообщение mr_kot »
Chettuser писал(а):Ну почему же? Инвертор в помощь.
В смысле?
Chettuser
Объединить последние разряды и инвертором (4-НЕ) от этого разряда на сегменты, как раз A-D-E-F - буква "С"
Сообщение dmirrr »
А что это за элемент такой 4-НЕ? Набросайте схему, а то непонятно ничего
Сообщение nikin_n »
