Выходное напряжение зависит от количества витков вторичной обмотки и сопротивления нагрузочного резистора. Резистором ты его можешь сделать от нескольких мили вольт то единиц вольт, то есть какое тебе надо. Трансформатор тока должен всегда работать на низкоомную нагрузку, режим КЗ.Vergilium писал(а):Стабилитрон нужен был затем, чтобы обрезать не нужное напряжение на выходе ТТ.
При работе на нагрузку с большим сопротивлением ТТ начинает врать, выходной сигнал приобретает нелинейную зависимость от проходящего тока.
И если вы используете схему Slabovik то выпрямитель после ТТ должен быть двухполупериодный. Если решили применять ТТ то надо хотя бы чуть про него почитать что бы знать принцип работы. Оли на форуме всё разжуют в рот положат.
