DC-DC 12-45в на tl494
Сообщение Телекот »
Vergilium писал(а):Стабилитрон нужен был затем, чтобы обрезать не нужное напряжение на выходе ТТ.
Выходное напряжение зависит от количества витков вторичной обмотки и сопротивления нагрузочного резистора. Резистором ты его можешь сделать от нескольких мили вольт то единиц вольт, то есть какое тебе надо. Трансформатор тока должен всегда работать на низкоомную нагрузку, режим КЗ.
При работе на нагрузку с большим сопротивлением ТТ начинает врать, выходной сигнал приобретает нелинейную зависимость от проходящего тока.
И если вы используете схему Slabovik то выпрямитель после ТТ должен быть двухполупериодный. Если решили применять ТТ то надо хотя бы чуть про него почитать что бы знать принцип работы. Оли на форуме всё разжуют в рот положат.
Сообщение Slabovik »
Необходимо определиться по поводу алгоритма работы устройства по достижении предельного тока через ключи. Вариантов три:
  • а) отключать преобразователь полностью до вмешательства оператора (разумно, т.к. может быть к.з. на линии)
    б) только ограничивать ток (приведёт к проседанию напряжения, возможно до весьма низких околонулевых значений. При этом весь ток будет идти по линии, на которой случилось к.з.)
    в) ограничивать ток до определённого порога проседания напряжения (например, 2/3 от номинала), а по достижении данного порога останавливать преобразователь (самый сложный алгоритм, реализуемый на нескольких узлах, но позволяющий избежать отключений при кратковременных перегрузках, например, из-за подсоединении к линии устройства)
Самый простой вариант 'a' - минималистично делается на паре транзисторов.
Сообщение Vergilium »
Переделал и пересчитал схему.
Для теста оганичил порог тока в примерно 4А. На выходе с нагрузочного резистора при 4А получается около 1В. Сигнал после RC фильтра подается на вход 16 tl494. На выводе 15 с помощью делителя формируется опорное напряжение <1В. C 3го вывода заведена частотная ОС(расчетов не выполнял, слизал с готовой схемы).
Преобразователь теперь работает в ограничении тока. Но при этой схеме в режиме ограничения по току появляются выбросы на затворах полевиков. Я так понимаю это возбуды по ОС. Как можно устранить возбуды? И насколько быстро работает такая защита в случае КЗ?
Немного нервов и девайс готов
(!) Уже по-моему пару раз говорили, что выпрямитель должен быть двуполупериодный. Лучше всего, если он будет со средней точкой (два диода, две полуобмотки)
200 Ом также не нужен, т.к. при на УО нужен сигнал об амплитуде тока, а не о среднем его значении, которое зависит от ширины импульса.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Уже по-моему пару раз говорили, что выпрямитель должен быть двуполупериодный.
Видно доходит как до утки на 3е сутки.
Простите упустил. Перемотаю ТТ.
По поводу режимов работы защиты по току самый приемлемый, это вариант "в". Если у вас есть схема реализации данного режима буду очень признателен. Еще приемлимый вариант это "а", но как крайняя мера. Хотелось бы, чтобы преобразователь сам запускался после устранения неисправности.
Сообщение Телекот »
При использовании моста можно не перематывать, при использовании обмотки с средней точкой общее количество витков в 2 разр больше.
Выбирай.
Самозапуск после срабатывания отсечки - вещь опасная. Хотя бы потому, что вдруг появляющееся после пропажи напряжение даёт по рукам (зубам, ушам и т.п.) монтажнику, нашедшему неисправность.
Выпрямитель и намотка токового трансформатора достаточно описана, например здесь. Единственная особенность для нашего случая - два силовых провода внутри от каждого плеча.
Диоды в выпрямителе т.т. лучше применить с барьером Шоттки (типа SS12 или подобных - вариантов много)
Я знаю, что уже достал всех своим БП но бросить не могу. Уже много сделано и много узнал с ваших советов.
Вот так переделал схему:
Теперь никаких искажений не наблюдается. При КЗ немного наблюдаются искажения и на стоках транзисторов сигнал в виде очень коротких выбросов. Оно и понятно, как только открывается транзистор ток сильно возрастает и tlка его сразу закрывает.
По ссылке от Slabovik нашел вот такую реализацию триггерной защиты:
По схеме получается, что в случае превышения тока первый транзистор открывает второй, который в свою очередь отключает БП и держит в таком состоянии до перезапуска блока?
Сообщение Телекот »
Vergilium писал(а):о схеме получается, что в случае превышения тока первый транзистор открывает второй, который в свою очередь отключает БП и держит в таком состоянии до перезапуска блока?
Второй транзистор ещё также открывает первый. И если перегрузка уже снята оба транзистора остаются открыты до снятия напряжения питания.
Приблизительно набросал схему защиты:
Так будет работать?
Смысл в том, чтобы ограничивать ток до определенного значения, а после превышения максимального значения БП блокировался. Не уверен по поводу правильности реализации блокировки, потому как транзистор Т2 должен подавать на 3й вывод tl494 напряжение Vref, на этом же выводе уже висит оптопара стабилизации напряжения.
Как лучше выполнить данную реализацию?
Сообщение Телекот »
Защиту обычно вешают на 4 ногу, но и на 3 будет работать. Только у вас все наоборот сначала сработает блокировка.
А потом вы сами читали что написали? Вы ограничиваете выходной ток, так как же он сможет превысить большее значение. Он же ограничен на меньшем уровне.
Чето я сильно туплю, работа по вечерам сказывается.
Тогда схему ограничения оставить без триггера, а на выходе преобразователя завести монитор нижнего граничного напряжения на tl431, ниже которого отключать БП? Или есть другая, более правильная, реализация алгоритма?
Сообщение Телекот »
Vergilium писал(а):а на выходе преобразователя завести монитор нижнего граничного напряжения на tl431, ниже которого отключать БП?
а ваш монитор даст включится блоку? При включении на выходе будет 0.
И тут вы правы. Не подскажите как правильно? Чтобы и ограничение работало и блокировка при превышении макс. значения?
Кто за двумя зайцами погонится - ни одного не поймает.
Блокировка контроллера при наличии стабилизации по току делается по факту просадки напряжения. При этом необходимо также обеспечить блокировку блокировки на время, необходимое для выхода не режим контроллера по подаче питания.
Сообщение Телекот »
Можно ограничение делать по среднему току, а блокировку по амплитудному значению. Тогда при сильном понижении напряжения при перегрузке ширина импульсов будет уменьшатся, а их амплитуда расти. При старте надо использовать мягкий старт по 4 выводу, что бы не сработала блокировка.
Т.е. схему блокировки подключить перед RC фильтром, к диодам выпрямителя ТТ?
Сигнал на выходе диодного моста
Сообщение Телекот »
RC фильтр должен быть и там и там, но сигнал для ограничения должен быть более тормазнутый. :))
У осциллографа щуп с делителем?
